Exemples de sources de données Oracle de Spark
Exemples d'utilisation de la source de données Oracle pour Spark avec le service de flux de données.
Voici des exemples chacun pour Java, Python, Scala et SQL, ils utilisent une bibliothèque Oracle : Pour des exemples complets, voir Exemples d'Oracle Data Flow sur GitHub.
Exemples Java
Exemple de code pour la source de données Oracle pour Spark avec Java.
Chargement de données depuis Autonomous AI Database Serverless dans le compartiment racine :
// Loading data from Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
// Note you don't have to provide driver class name and jdbc url.
Dataset<Row> oracleDF = spark.read()
  .format("oracle")
  .option("adbId","ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>")
  .option("dbtable", "schema.tablename")
  .option("user", "username")
  .option("password", "password")
  .load();
Chargement de données à partir de Autonomous AI Database Serverless et remplacement du nom du service réseau :
// Loading data from Autonomous AI Database Serverless overriding net service name.
// Note using map for configuration/options.Map can be mutable or immutable.
Map<String, String> options = new HashMap<String, String>();
        options.put("adbId", "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>");
        options.put("connectionId", "database_high");
        options.put("user", "username");
        options.put("password", "password");
        options.put("dbtable", "schema.tablename");
Dataset<Row> oracleDF1 = spark.read()
  .format("oracle")
  .options(options)
  .load()
Chargement de données à partir d'une base de données Oracle avec un portefeuille dans le service Stockage d'objets :
// Loading data from oracle database with wallet from oci object storage.
Dataset<Row> oracleDF2 = spark.read()
  .format("oracle")
  .option("walletUri","oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip")
  .option("connectionId","database_medium")
  .load()
Chargement de données à partir d'une base de données Oracle avec un portefeuille dans le service Stockage d'objets et la connexion automatique activée pour le portefeuille. Aucun nom d'utilisateur ni mot de passe n'est requis :
// Loading data from oracle database with wallet from oci object storage and auto-login enabled in wallet, no username and password required.
  .format("oracle")
  .load()
Enregistrement des données dans Autonomous AI Database Serverless dans le compartiment racine :
// Saving data to Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Enregistrement des données dans Autonomous AI Database Serverless dans le compartiment racine et remplacement du nom du service réseau :
// Saving data to Autonomous AI Database Serverless at root compartment overriding net service name.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .option("connectionId","database_low)
  .save()
Enregistrement de données dans une base de données Oracle avec un portefeuille dans le service Stockage d'objets :
// Saving data to oracle database with wallet from object storage.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Exemples Python
Exemple de code pour la source de données Oracle pour Spark avec Python.
oracle_df = spark.read \
    .format("oracle") \
    .option("adbId","ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>") \
    .option("dbtable", "schema.tablename") \
    .option("user", "username") \
    .option("password", "password") \
    .load()
properties = {"adbId":"ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>","dbtable":"schema.tablename","connectionId":"database_high","user":"username","password":"password"}
oracle_df1 = spark.read \
    .format("oracle") \
    .options(**properties) \
    .load()
oracle_df2 = spark.read \
    .format("oracle") \
    .option("walletUri","oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip") \
    .option("connectionId","database_medium") \
    .load()
    .format("oracle") \
    .load()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .save()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .option("connectionId","database_low) \
    .save()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .save()
Exemples Scala
Exemple de code pour la source de données Oracle pour Spark avec Scala.
val oracleDF = spark.read
  .format("oracle")
  .load()
var options = Map[String, String]()
options += ("adbId" -> "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>", "connectionId" -> "database_high", "dbtable" -> "schema.tablename", "user"-> "username", "password" ->"password")
val oracleDF1 = spark.read
  .format("oracle")
  .options(options)
  .load()
val oracleDF2 = spark.read
  .format("oracle")
  .load()
  .format("oracle")
  .load()
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
// Saving data to autonomous database at root compartment overriding net service name.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Exemples SQL
Exemple de code pour la source de données Oracle pour Spark avec SQL.
-- Loading data from Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db
USING oracle
OPTIONS (
adbId "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>",
dbtable "schema.tablename",
user "uname",
password "pwd"
SELECT count(*) FROM oracle_db;
DROP TABLE oracle_db;
-- Loading data from Autonomous AI Database Serverless overriding net service name.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db1
USING oracle
OPTIONS (
connectionId "database_high",
user "uname",
password "pwd"
SELECT count(*) FROM oracle_db1;
DROP TABLE oracle_db1;
-- Loading data from oracle database with wallet from object storage.
USING oracle
OPTIONS (
walletUri "oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip",
user "uname",
password "pwd"
-- Loading data from oracle database with wallet from oci object storage and auto-login enabled in wallet, no username and password required.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db2
USING oracle
OPTIONS (
SELECT count(*) FROM oracle_db2;
DROP TABLE oracle_db2;
