Configuration du SE d'instance pour une carte VNIC secondaire
Sur un appareil en périphérie de réseau Rover, après avoir créé une carte VNIC secondaire, connectez-vous au système d'exploitation de l'instance et configurez le système d'exploitation pour qu'il utilise la nouvelle carte VNIC.
Pour Oracle Linux et Microsoft Windows, vous pouvez utiliser des utilitaires et des scripts fournis par Oracle. Les scripts utilisent les informations des métadonnées d'instance. Voir Extraction des métadonnées d'instance à partir de l'instance pour obtenir des instructions sur la consultation de ces données sur le système d'exploitation de l'instance, notamment sur l'affichage des données de la carte VNIC.
Pour les autres systèmes d'exploitation, consultez la documentation correspondante.
Configuration du système d'exploitation de l'instance Oracle Linux
Utilisez l'utilitaire oci-network-config pour effectuer la configuration du système d'exploitation requise pour les cartes vNIC secondaires sur les instances qui exécutent Oracle Linux.
Configuration du système d'exploitation de l'instance Microsoft Windows
Vous devez configurer la carte vNIC secondaire dans le système d'exploitation. Vous pouvez configurer manuellement la carte VNIC secondaire dans le système d'exploitation Microsoft Windows ou créer un script PowerShell.
Assurez-vous que le script inclut les actions suivantes :
- Vérifiez si l'interface réseau a une adresse IP et une route par défaut.
- Autorisez le système d'exploitation à reconnaître la carte VNIC secondaire, le script doit remplacer l'adresse IP et la route par défaut par des paramètres statiques (qui désactivent efficacement DHCP). Le script doit vous inviter à effectuer un choix : remplacer les paramètres statiques ou quitter.
Processus global pour ajouter une carte VNIC secondaire
- Créez et attachez une carte VNIC secondaire à l'instance. Conservez l'OCID de la carte VNIC afin de le fournir plus tard lorsque vous exécutez le script de configuration.
- Connectez-vous à l'instance avec le Bureau à distance.
- Exécutez votre script en tant qu'administrateur.
Configuration du système d'exploitation d'instance Oracle Solaris
Utilisez la commande ipadm pour configurer les interfaces réseau de manière persistante.
Plus d'informations sur la configuration des systèmes d'exploitation pour les cartes vNIC
Voir cette page OCI : Documentation sur les cartes d'interface de réseau virtuel (vNIC).
