Création et attachement d'une carte vNIC secondaire
Sur un appareil en périphérie de réseau Rover, vous pouvez ajouter d'autres cartes vNIC à une instance.
Le nombre de cartes d'interface réseau virtuelle secondaires que vous pouvez ajouter à une instance dépend de la forme de l'instance. Voir Formes de calcul.
Après avoir attaché une carte VNIC secondaire, connectez-vous à l'instance pour configurer le système d'exploitation de l'instance afin qu'il utilise la nouvelle interface. Voir Configuration du SE d'instance pour une carte VNIC secondaire.
Évitez d'entrer des informations confidentielles dans les noms et les balises.
    1. Dans le menu de navigation de la console d'appareil en périphérie de réseau Rover, sélectionnez Calcul, puis Instances.
    2. En haut de la page, sélectionnez le compartiment qui contient l'instance à laquelle vous voulez ajouter une carte VNIC secondaire.
    3. Sélectionnez le nom de l'instance.
    4. Sous Ressources, sélectionnez Cartes vNIC attachées.
      La carte vNIC principale et les cartes vNIC secondaires attachées à l'instance s'affichent.
    5. Sélectionnez Créer un attachement de carte VNIC.
    6. Dans la section Sous-réseau de la boîte de dialogue Créer un attachement de carte VNIC, spécifiez le sous-réseau à utiliser pour la carte VNIC. Vous devrez peut-être sélectionner un autre compartiment pour trouver le VCN et le sous-réseau qui vous intéressent.
      Note
      Le fait de spécifier le même sous-réseau pour cette carte VNIC que celui spécifié pour une autre carte VNIC pour cette instance peut introduire un routage asymétrique.
      Au lieu de créer une carte VNIC dans le même sous-réseau qu'une carte VNIC existante pour cette instance, envisagez de créer une adresse IP privée secondaire pour la carte VNIC existante qui se trouve dans ce sous-réseau.
    7. Indiquez s'il faut désactiver les vérifications de source/destination.
      Par défaut, une carte VNIC examine la source et la destination indiquées dans l'en-tête de chaque paquet de réseau. Si elle n'est pas la source ou la destination, le paquet est abandonné.
      Si la carte VNIC doit transmettre le trafic (par exemple, si la carte VNIC doit effectuer une traduction d'adresses de réseau), cochez la case pour désactiver cette vérification de source/de destination.
    8. Si vous avez sélectionné un sous-réseau public, vous pouvez spécifier si un objet d'adresse IPv4 publique doit être affecté automatiquement à l'objet d'adresse IP privée de la carte VNIC.
    9. (Facultatif) Spécifiez les informations d'adresse IP privée suivantes.
      • Adresse IP privée : Adresse comprise dans l'intervalle de blocs CIDR affecté au sous-réseau et qui n'est pas déjà utilisée. Si vous n'entrez pas d'adresse, une adresse IP est automatiquement affectée.
      • Nom d'hôte : Nom d'hôte à utiliser pour le DNS dans le réseau en nuage. Cette option n'est disponible que si le VCN et le sous-réseau ont tous les deux des étiquettes DNS. Le nom d'hôte peut contenir jusqu'à 63 lettres, chiffres et traits d'union. Aucun espace n'est autorisé.
    10. (Facultatif) Ajoutez cette carte VNIC à un groupe de sécurité de réseau.
      Par défaut, la nouvelle carte VNIC n'est associée à aucun groupe de sécurité de réseau. Cochez la case Activer les groupes de sécurité de réseau pour ajouter cette carte VNIC à un ou plusieurs groupes de sécurité de réseau.
      1. Sélectionnez un groupe de sécurité de réseau dans la liste déroulante. Vous devrez peut-être modifier le compartiment pour trouver le groupe de sécurité de réseau souhaité.
      2. Sélectionnez Ajouter un autre groupe de sécurité de réseau à attacher à un autre groupe.
      3. Pour supprimer un groupe de sécurité de réseau de la liste, sélectionnez la corbeille à droite de ce groupe. Pour supprimer le dernier groupe de sécurité de réseau ou tous les groupes, désélectionnez la case Activer les groupes de sécurité de réseau.
      Voir Contrôle du trafic avec les groupes de sécurité de réseau pour plus d'informations sur les groupes de sécurité de réseau.
    11. Sélectionnez Créer un fichier joint.
      La carte VNIC secondaire est créée, puis affichée dans la liste Cartes VNIC attachées pour l'instance.
    12. Configurez le système d'exploitation de l'instance pour qu'il utilise la carte VNIC secondaire. Voir Configuration du SE d'instance pour une carte VNIC secondaire.
  • Utilisez la commande oci compute instance attach-vnics et les paramètres requis pour créer une carte VNIC secondaire et l'attacher à l'instance spécifiée. Vous pouvez spécifier –subnet-id ou –vlan-id pour cette demande de création, mais pas les deux.
    oci compute instance attach-vnic [OPTIONS]
    Pour la liste complète des commandes, indicateurs et options de l'interface de ligne de commande, voir Référence de ligne de commande.
  • Utilisez l'opération AttachVnic pour créer une carte VNIC secondaire et l'attacher à l'instance spécifiée.
    Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API et sur les demandes de signature, voir API REST et Données d'identification de sécurité. Pour plus d'informations sur les trousses SDK, voir Trousses SDK et interface de ligne de commande.
