Utilisation du programme d'installation Edge
Les appareils en périphérie de réseau Rover sont expédiés en usine uniquement avec un petit système d'exploitation, appelé programme d'installation de périphérie de réseau. Son rôle principal consiste à activer l'auto-provisionnement afin que vous puissiez exécuter le flux de travail d'installation à votre emplacement, mais il fournit d'autres options de menu que vous pouvez utiliser avant d'installer le logiciel complet de la plate-forme en périphérie de réseau OCI.
Note
Effectuez l'enregistrement de l'appareil, puis procédez directement à l'installation du logiciel Edge Platform. L'inscription n'est valide que pendant 60 jours, et retarder l'installation au-delà de 60 jours entraînera l'expiration du certificat, empêchant ainsi les demandes RPT/RPST. Si cela se produit, vous devrez réinitialiser l'appareil en usine, communiquer avec Oracle Support et répéter le processus d'enregistrement.
Lorsque vous avez activé le périphérique en périphérie de réseau Rover et que vous êtes connecté à la console série, le programme d'installation en périphérie de réseau donne accès à un ensemble d'opérations avancées.
Roving Edge Basic Configuration Interface - Roving Edge Classic (ver. 2.0.58) / Advanced Operations
Number selects a menu item, Enter accepts the selection, Ctrl+Z refreshes the
menu, Ctrl+C returns to main menu, Backspace deletes a character.
Serial UI Version: 2.0.58
1) Check for Configuration Interface Software Updates
2) Collect Logs
3) Factory Reset Configuration Interface
4) Oracle Authorized Personnel
5) Check for Configuration Interface Software Update via USB
6) Import Edge Platform Installation Package via USB
7) Reboot
8) Shutdown
Select option (1-8):
Le tableau décrit les options du menu Opérations avancées.
Option de menu Description
Vérifier les mises à jour logicielles de l'interface de configuration
Sélectionnez cette option pour vérifier en ligne si une version plus récente du logiciel de console série Edge Installer est disponible pour votre appareil en périphérie de réseau Rover.
Si une nouvelle version est trouvée, vous êtes invité à procéder à la mise à niveau. Le système doit être redémarré pour terminer la mise à niveau.
Collecter les journaux
Sélectionnez cette option pour collecter l'historique des commandes du programme d'installation de périphérie de réseau et les informations de diagnostic à utiliser par Oracle Support. Si vous rencontrez des problèmes avec l'auto-provisionnement, incluez ces journaux avec votre demande de service.
Interface de configuration de réinitialisation d'usine
Sélectionnez cette option pour supprimer tous les paramètres que vous avez entrés au moyen du programme d'installation de périphérie de réseau et retourner l'appareil en périphérie de réseau Rover à la configuration avec laquelle il a été expédié depuis l'usine.
Pour terminer cette opération, vous devez communiquer avec Oracle Support et demander un mot de passe de réinitialisation d'usine.
Personnel autorisé par Oracle
N'utilisez pas cette option. Il est réservé au personnel autorisé d'Oracle.
Vérifier la mise à jour du logiciel de l'interface de configuration via USB
Sélectionnez cette option pour rechercher une version plus récente du logiciel de console série Edge Installer sur une clé USB connectée à votre appareil Roving Edge.
Importer le paquet d'installation de la plate-forme Edge par USB
Sélectionnez cette option pour installer des ensembles de logiciels sur votre appareil en périphérie de réseau Rover à partir d'une clé USB au lieu de les télécharger à partir d'OCI.
Pour des instructions détaillées, voir Chargement du logiciel de la plate-forme en périphérie de réseau à partir d'une clé USB.
Redémarrer
Sélectionnez cette option pour redémarrer votre appareil en périphérie de réseau Rover.
Arrêter
Sélectionnez cette option pour désactiver votre appareil en périphérie de réseau Rover.
Chargement du logiciel Edge Platform à partir d'une clé USB
Le chargement côté USB vous permet d'installer des ensembles logiciels approuvés par Oracle sur des appareils en périphérie de réseau Rover à partir d'une clé USB au lieu de les télécharger à partir d'OCI. Cette fonction est destinée aux déploiements ayant une connectivité réseau limitée ou contrôlée, ou lorsque plusieurs appareils en périphérie de réseau Rover sont stockés temporairement hors ligne.
Avec le chargement latéral, les administrateurs préparent un lecteur USB 3.0 formaté exFAT, chargent les fichiers d'installation requis de la plate-forme Edge fournis par Oracle et importent l'ensemble au moyen de l'interface de configuration série du programme d'installation Edge. Ce processus valide le paquet sur l'appareil avant de le rendre disponible pour installation.
Conditions requises
Assurez-vous que ces exigences sont respectées :
  • Le chargement côté USB nécessite au moins la version 2.0.58 du programme d'installation Edge.
  • Un lecteur USB 3.0 formaté exFAT avec au moins 100 Go d'espace libre doit être utilisé.
  • Sur le poste de travail local, vous avez besoin d'une application pour extraire des archives compressées et de privilèges pour formater des lecteurs et copier des fichiers.
Préparation de la clé USB
Sur la station de travail locale, préparez la clé USB comme suit :
  1. Assurez-vous que le lecteur USB ne contient pas les fichiers dont vous avez encore besoin. Vérifiez que vous avez sélectionné le bon lecteur avant le formatage. Le lecteur sélectionné sera effacé.
  2. Formatez le lecteur USB à l'aide d'une seule partition et créez un système de fichiers exFAT.
  3. Extrayez les fichiers des archives sur le lecteur USB. Le logiciel Edge Platform est packagé dans des fichiers *.iso.
  4. Vérifiez l'intégrité du fichier. Assurez-vous qu'aucun fichier n'est manquant ou incomplet.
  5. Démontez en toute sécurité la clé USB, puis retirez-la physiquement de la station de travail.
Chargement des fichiers d'installation du logiciel
Branchez le lecteur USB que vous avez préparé sur le périphérique Roving Edge et chargez le logiciel sur le périphérique.
  1. Insérez le lecteur USB dans le port USB inférieur du périphérique Roving Edge.
  2. Se connecter à la console série.
    Roving Edge Basic Configuration Interface (ver. 2.0.58)
    1) Select Platform
    2) Advanced Operations
  3. Dans le menu Programme d'installation de périphérie de réseau, sélectionnez Opérations avancées > Importer l'ensemble d'installation de la plate-forme de périphérie de réseau au moyen d'USB.
  4. À l'invite, confirmez le chargement du paquetage.
    USB stick detected.
    Newer Edge Platform Package is available.
    Proceed to load it?
    Enter y(es) / n(o): y
    Loading the Edge Platform Package ...
    Attendez que le périphérique charge et valide le package. Cela peut prendre quelques minutes.
  5. Lorsque la console série signale que l'opération d'importation est terminée, le lecteur USB est démonté. Supprimez le lecteur du périphérique en périphérie de réseau Rover.
    USB storage unmounted.
    Import Edge Platform Installation Package via USB Success.
    Proceed to 4) Install Platform Image to 2) Start Installation.
    Press any key to continue
  6. Procédez à l'auto-provisionnement de l'appareil. Ignorez l'étape de téléchargement. Voir Télécharger et installer un logiciel de plate-forme en périphérie de réseau.
    Dans le menu principal de la console série, sélectionnez Installer l'image de plate-forme > Démarrer l'installation.
