Migration d'applications Spark vers Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
Ce tutoriel vous explique comment migrer vos applications Spark existantes vers Oracle Cloud Infrastructure Data Flow.
Avant de commencer
Pour exécuter ce tutoriel, vous devez avoir configuré votre location, et pouvez accéder à Data Flow.
Variables Spark autorisées
Data Flow configure automatiquement de nombreuses variables Spark en fonction de différents facteurs, notamment l'infrastructure que vous sélectionnez lors de l'application de travaux. Pour garantir le bon fonctionnement, certaines variables Spark ne peuvent être définies ou remplacées lors du traitement de travaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à Propriétés Spark prises en charge dans Data Flow.
Limites relatives à la compatibilité
Vous ne pouvez pas définir de variables d'environnement dans les travaux Data Flow. A la place, vous pouvez transmettre des variables en tant qu'arguments de ligne de commande et les ajouter à l'environnement dans l'application.
1. Méthodes d'accès à la session Spark prises en charge
N'essayez pas de créer une session Spark dans votre application. Elle n'utilisera pas le matériel que vous avez provisionné et d'autres comportements imprévisibles peuvent survenir.
Vous trouverez ci-dessous les méthodes prises en charge qui permettent d'accéder à votre session Spark au sein des applications :
- Création de session de base.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - Définissez les configurations lors de l'obtention de la session.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - Vous pouvez modifier les paramètres spark.sql une fois la session extraite.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); session.conf().set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true");
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - Définissez les configurations lors de l'obtention de la session.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - Vous pouvez modifier les paramètres spark.sql une fois la session extraite.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() spark_session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() - Définissez les configurations lors de l'obtention de la session.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") val session = builder.getOrCreate() - Vous pouvez modifier les paramètres spark.sql une fois la session extraite.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
Aucune action n'est requise. SQL gère la session Spark automatiquement.
2. Gestion des dépendances Java pour les applications Apache Spark dans Data Flow
L'ombrage n'est pas nécessaire si vous utilisez Spark 3.5.0 ou 3.2.1.
Utilisez le modèle pom.xml fourni pour créer Data Flow Spark sur votre machine de développement et comme base pour vos propres bibliothèques d'applications.
- Téléchargez le fichier modèle pom.xml.
- Lisez les commentaires du fichier README dans pom.xml.
- Ajoutez les dépendances d'application sous le commentaire suivant dans pom.xml :
README: Application dependencies should be added below.Remarque
Leur ajout ailleurs modifie l'ordre de chargement de classe et ne reflète pas correctement l'environnement d'exécution Spark Data Flow.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<artifactId>project</artifactId>
<groupId>org.example</groupId>
<version>3.5.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
This template pom will build Spark on your local machine Spark libraries that match Data Flow.
Using a web browser:
Download Spark to your project base directory - https://archive.apache.org/dist/spark/
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.5.0/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
To test and debug on a local dev machine
$ mvn -P dev clean install
OR
Select dev profile under maven->profiles
To build for Data Flow
$ mvn clean install
You may run your Spark application in two ways, either by running your application main() method
directly in your IDE, e.g. main() -> right-click -> Run, or from the command-line
using spark-submit. Remember, if you change the pom artifactId, also change the jar name in the
command below. You may also need to explicitly select the "dev" Maven profile in your favorite
IDE to avoid ClassNotFoundException when you setup the example project.
$ ./target/spark-3.5.0-bin-hadoop3/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-3.5.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>3.34.1</oci-java-sdk-version>
<oci-hdfs-version>3.3.4.1.4.2</oci-hdfs-version>
<spark-scope>provided</spark-scope>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.5.0-bin-hadoop3/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-core_2.12</artifactId>
<version>3.5.0</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${basedir}/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz</systemPath>
<classifier>bin</classifier>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.oci.sdk</groupId>
<artifactId>oci-hdfs-connector</artifactId>
<version>${oci-hdfs-version}</version>
<scope>${spark-scope}</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.commons</groupId>
<artifactId>commons-text</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-configuration2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-monitoring</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-generated</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-extensions</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache-configurator-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.connectors</groupId>
<artifactId>jersey-apache-connector</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.media</groupId>
<artifactId>jersey-media-json-jackson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.code.gson</groupId>
<artifactId>gson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hadoop</groupId>
<artifactId>hadoop-hdfs</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-io</groupId>
<artifactId>commons-io</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.avro</groupId>
<artifactId>avro</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.woodstox</groupId>
<artifactId>woodstox-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>io.netty</groupId>
<artifactId>netty-all</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-http</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
<artifactId>jetty-servlet</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-security</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>net.minidev</groupId>
<artifactId>json-smart</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jul-to-slf4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.bouncycastle</groupId>
<artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util-ajax</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>jakarta.annotation</groupId>
<artifactId>jakarta.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-compress</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql-kafka-0-10_2.12</artifactId>
</dependency>
<!-- Data Flow Spark runtime dependency upgrades that are not transitive dependencies of Spark in Maven -->
<dependency>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-stdlib-common</artifactId>
<version>1.4.10</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.guava</groupId>
<artifactId>failureaccess</artifactId>
<version>1.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okio</groupId>
<artifactId>okio-jvm</artifactId>
<version>3.6.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-ipc</artifactId>
<version>1.11.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.velocity</groupId>
<artifactId>velocity-engine-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>javax.annotation</groupId>
<artifactId>javax.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.github.luben</groupId>
<artifactId>zstd-jni</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-mapred</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>avro-ipc-jetty</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hadoop.thirdparty</groupId>
<artifactId>hadoop-shaded-guava</artifactId>
<version>1.1.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.1.100.Final</version>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-mqtt</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-stomp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-memcache</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-rxtx</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-sctp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-native-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-haproxy</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-smtp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-handler-ssl-ocsp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-redis</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-classes-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-xml</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-udt</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>netty-tcnative-boringssl-static</artifactId>
<version>2.0.61.Final</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.10.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.10.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.thrift</groupId>
<artifactId>libthrift</artifactId>
<version>0.16.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
<artifactId>httpclient</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>2.0.7</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.derby</groupId>
<artifactId>derby</artifactId>
<version>10.15.1.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.checkerframework</groupId>
<artifactId>checker-qual</artifactId>
<version>3.33.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.errorprone</groupId>
<artifactId>error_prone_annotations</artifactId>
<version>2.18.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hive</groupId>
<artifactId>hive-exec</artifactId>
<version>3.1.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>*</groupId>
<artifactId>*</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.xerial.snappy</groupId>
<artifactId>snappy-java</artifactId>
<version>1.1.10.5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.jetbrains</groupId>
<artifactId>annotations</artifactId>
<version>17.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.ivy</groupId>
<artifactId>ivy</artifactId>
<version>2.5.2</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.5.14</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.yetus</groupId>
<artifactId>audience-annotations</artifactId>
<version>0.12.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>listenablefuture</artifactId>
<version>9999.0-empty-to-avoid-conflict-with-guava</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.j2objc</groupId>
<artifactId>j2objc-annotations</artifactId>
<version>2.8</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>guava</artifactId>
<version>32.0.1-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>dev.ludovic.netlib</groupId>
<artifactId>arpack</artifactId>
<version>3.0.3</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.23.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>hadoop-yarn-server-web-proxy</artifactId>
<version>3.3.4</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-server-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-server</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-collections</groupId>
<artifactId>commons-collections</artifactId>
<version>3.2.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>httpcore</artifactId>
<version>4.4.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
<artifactId>jackson-annotations</artifactId>
<version>2.15.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-databind</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
<artifactId>jackson-dataformat-yaml</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
<artifactId>jackson-module-scala_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.yaml</groupId>
<artifactId>snakeyaml</artifactId>
<version>1.34-SNAPSHOT</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
<artifactId>okhttp</artifactId>
<version>4.9.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Spark transitive dependencies exclude/upgrade section -->
<dependency>
<groupId>org.apache.curator</groupId>
<artifactId>curator-framework</artifactId>
<version>2.13.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>curator-recipes</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>okio</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.objenesis</groupId>
<artifactId>objenesis</artifactId>
<version>3.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jline</groupId>
<artifactId>jline</artifactId>
<version>2.14.6</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jakarta.validation</groupId>
<artifactId>jakarta.validation-api</artifactId>
<version>2.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-codec</groupId>
<artifactId>commons-codec</artifactId>
<version>1.16.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>lapack</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<version>1.3.5</version>
</dependency>
<!-- Spark 3.5.0 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-1.2-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.protobuf</groupId>
<artifactId>protobuf-java</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
<artifactId>zookeeper</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-lang2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.spark-project.spark</groupId>
<artifactId>unused</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId> org.apache.yetus</groupId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
<artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jackson-core-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hive-llap-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hive.shims</groupId>
<artifactId>hive-shims-0.23</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
This section is not required. These dependencies are here for runtime completeness
when testing within an IDE, to exactly match all of the Data Flow classpath libraries.
<dependency>
<artifactId>curator-client</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-yarn_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-streaming_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-graphx_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-mllib-local_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-tags_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive-thriftserver_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-kubernetes_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-repl_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README: Application dependencies should be added below -->
<!-- THESE ARE NOT REQUIRED, JUST AN EXAMPLE, UNCOMMENT AS NEEDED -->
<dependency>
<version>2.34</version>
</dependency>
<dependency>
<version>${oci-java-sdk-version}</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
<artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage</artifactId>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Add the Vault SDK dependency to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-vault</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-secrets</artifactId>
</dependency>
<!-- README Add archive.zip jar dependencies here with <scope>${spark-scope}</scope> or <scope>system</scope>-->
<!-- Add the ADW dependencies to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<!-- Drivers for talking to ADW. Jars need to be deployed using mvn deploy:deploy-file -->
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
<artifactId>ojdbc8</artifactId>
<version>21.7.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>ucp</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.security</groupId>
<artifactId>oraclepki</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_cert</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_core</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-toolchains-plugin</artifactId>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<version>3.1.0</version>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>toolchain</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<toolchains>
<jdk>
<version>17</version>
</jdk>
</toolchains>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.0</version>
<configuration>
<source>17</source>
<target>17</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<version>2.22.0</version>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<artifact>*:*</artifact>
<excludes>
<exclude>META-INF/*.SF</exclude>
<exclude>META-INF/*.DSA</exclude>
<exclude>META-INF/*.RSA</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/roaringbitmap/ArraysShim.class</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/glassfish/jersey/internal/jsr166/**</exclude>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
<exclude>org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on</exclude>
<exclude>org.bouncycastle:bcprov-jdk15on</exclude>
<exclude>com.google.code.findbugs:jsr305</exclude>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<!-- Unpack Spark compressed tgz -->
<plugin>
<artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>generate-resources</phase>
<goals>
<goal>unpack-dependencies</goal>
</goals>
<configuration>
<overWriteIfNewer>true</overWriteIfNewer>
<includeTypes>tgz</includeTypes>
<includeArtifactIds>spark-core_2.12</includeArtifactIds>
<outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
<includes>**/**</includes>
<excludes>
**/jars/audience-annotations-0.5.0.jar,
**/jars/ivy-2.5.1.jar,
**/jars/snappy-java-1.1.10.3.jar,
**/jars/avro-ipc-1.11.2.jar,
**/jars/hive-exec-2.3.9-core.jar,
**/jars/avro-mapred-1.11.2.jar,
**/jars/derby-10.14.2.0.jar,
**/jars/libthrift-0.12.0.jar,
**/jars/avro-1.11.2.jar,
**/jars/guava-14.0.1.jar,
**/jars/netty-*.jar,
**/jars/jackson-annotations-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-core-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-databind-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-dataformat-yaml-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-module-scala_2.12-2.12.3.jar,
**/jars/mesos-1.4.0-shaded-protobuf.jar,
**/jars/snakeyaml-1.27.jar,
**/jars/spark-mesos_2.12-3.2.1.jar,
**/jars/log4j-1.2.17.jar,
**/jars/okhttp-3.12.12.jar,
**/jars/okio-1.14.0.jar,
**/jars/gson-2.2.4.jar,
**/jars/commons-dbcp-1.4.jar,
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
We need to move the correct versions of the jars that we excluded above into the Spark
jars directory so that spark-submit from the command line will run correctly.
Note: some jars like mesos-1.4.0 are removed because Data Flow does not use Mesosphere.
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<groupId>io.github.resilience4j</groupId>
<artifactId>resilience4j-circuitbreaker</artifactId>
<version>1.7.1</version>
<type>jar</type>
<outputDirectory>${spark-download}</outputDirectory>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>resilience4j-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>2.27</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-circuitbreaker</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>commons-dbcp</groupId>
<artifactId>commons-dbcp</artifactId>
<version>1.4</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>io.vavr</groupId>
<artifactId>vavr</artifactId>
<version>0.10.2</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcpkix-jdk15to18</artifactId>
<version>1.74</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcprov-jdk15to18</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-buffer</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-http2</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-socks</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler-proxy</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-resolver</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-epoll</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-kqueue</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-native-unix-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
<activeByDefault>false</activeByDefault>
</activation>
<properties>
<spark-scope>compile</spark-scope>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-antrun-plugin</artifactId>
<version>1.8</version>
<executions>
<execution>
<phase>validate</phase>
<configuration>
<tasks>
<taskdef resource="net/sf/antcontrib/antcontrib.properties" />
<if>
<available file="archive.zip"/>
<then>
<unzip src="archive.zip" dest="${project.build.directory}/archive" />
</then>
<else>
<echo>The archive.zip does not exist</echo>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>ant-contrib</groupId>
<artifactId>ant-contrib</artifactId>
<version>20020829</version>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
</project><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.2.1/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
OR
$ mvn clean install
$ ./target/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-1.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>2.12.1-SNAPSHOT</oci-java-sdk-version>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1</version>
<systemPath>${basedir}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz</systemPath>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<version>1.7.30</version>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1.0.3.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<!-- this is required for com.oracle.bmc.auth -->
<!-- <exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache</artifactId>
</exclusion>-->
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>27.0-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>4.4.14</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.13.1</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.28</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.9.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>commons-pool</groupId>
<artifactId>commons-pool</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.8.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.21</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.2.1 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-avro_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.xml.bind</groupId>
<artifactId>jaxb-api</artifactId>
<version>2.2.11</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2.17-16</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.4.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xerces</groupId>
<artifactId>xercesImpl</artifactId>
<version>2.12.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xml-apis</groupId>
<artifactId>xml-apis</artifactId>
<version>1.4.01</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>18.3.0.0</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
</goals>
<configuration>
<excludes>
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<version>1.2.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>1.60</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>0.10.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>Test</artifactId>
<version>2.0-SNAPSHOT</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
</activation>
<properties>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<configuration>
<tasks>
<if>
<then>
</then>
<else>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
<groupId>com.example</groupId>
<repositories>
<repository>
<id>project.local</id>
<name>project</name>
<url>file:${project.basedir}/repo</url>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.25.2</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1.3</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.0.2 -->
<dependency>
<version>3.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
<pattern>org.apache.http</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.http</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.apache.commons</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.commons</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.fasterxml</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.fasterxml</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.google</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.google</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.ws.rs</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.ws.rs</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.glassfish</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.glassfish</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.jvnet</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.jvnet</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.annotation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.annotation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.validation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.validation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.oracle.bmc</pattern>
<shadedPattern>shaded.com.oracle.bmc</shadedPattern>
<includes>
<include>com.oracle.bmc.**</include>
</includes>
<excludes>
<exclude>com.oracle.bmc.hdfs.**</exclude>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
<repositories>
<repository>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.15.4</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>2.9.2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 2.4.4 -->
<dependency>
<version>2.4.4</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
<includes>
</includes>
<excludes>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>Pour ombrer votre application à l'aide de l'outil de build Scala (sbt), vous devez ajouter le module d'extension sbt-assembly à votre projet et créer une section assemblyMergeStrategy et une section assemblyShadeRules dans votre fichier build.sbt.
- Fichier
plugins.sbt - Dans le répertoire racine de votre projet, ajoutez cette ligne au fichier
project/plugins.sbt. Créez le fichier s'il n'existe pas.addSbtPlugin("com.eed3si9n" % "sbt-assembly" % "0.14.10")
- Fichier
build.sbt -
Ajoutez les éléments suivants à votre fichier
build.sbt. Bien que cette configuration permette de résoudre les conflits les plus courants, vous devrez peut-être ajouter d'autres éléments à la sectionassemblyShadeRulessi vous rencontrez des échecs à l'exécution.Pour Spark 2.4.4 :libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "2.4.4" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "2.4.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "2.9.2.1" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.15.4", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )Pour Spark 3.0.2 :Pour plus d'informations sur l'ombrage avec sbt, reportez-vous au module d'extension sbt-assembly.libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "3.0.2" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "3.0.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "3.2.1.3" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.25.2", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )
Etapes suivantes
Maintenant, vous pouvez commencer à migrer vos applications Spark pour les exécuter dans Data Flow.
