Exemples de source de données Oracle Spark
Exemples d'utilisation d'une source de données Oracle Spark avec Data Flow.
Voici des exemples pour Java, Python, Scala et SQL, ils utilisent une bibliothèque Oracle : Pour obtenir des exemples de travail complets, reportez-vous à Exemples Oracle Data Flow sur GitHub.
Exemples Java
Exemple de code pour une source de données Oracle Spark avec Java.
Chargement de données à partir d'Autonomous AI Database Serverless au niveau du compartiment racine :
// Loading data from Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
// Note you don't have to provide driver class name and jdbc url.
Dataset<Row> oracleDF = spark.read()
  .format("oracle")
  .option("adbId","ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>")
  .option("dbtable", "schema.tablename")
  .option("user", "username")
  .option("password", "password")
  .load();
Chargement de données à partir d'Autonomous AI Database Serverless et remplacement du nom de service réseau :
// Loading data from Autonomous AI Database Serverless overriding net service name.
// Note using map for configuration/options.Map can be mutable or immutable.
Map<String, String> options = new HashMap<String, String>();
        options.put("adbId", "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>");
        options.put("connectionId", "database_high");
        options.put("user", "username");
        options.put("password", "password");
        options.put("dbtable", "schema.tablename");
Dataset<Row> oracleDF1 = spark.read()
  .format("oracle")
  .options(options)
  .load()
Chargement de données à partir d'une base de données Oracle à l'aide d'un portefeuille dans Object Storage :
// Loading data from oracle database with wallet from oci object storage.
Dataset<Row> oracleDF2 = spark.read()
  .format("oracle")
  .option("walletUri","oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip")
  .option("connectionId","database_medium")
  .load()
Chargement de données à partir d'une base de données Oracle à l'aide d'un portefeuille dans Object Storage et connexion automatique activée dans le portefeuille. Aucun nom utilisateur ni mot de passe n'est requis :
// Loading data from oracle database with wallet from oci object storage and auto-login enabled in wallet, no username and password required.
  .format("oracle")
  .load()
Enregistrement des données dans Autonomous AI Database Serverless au niveau du compartiment racine :
// Saving data to Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Enregistrement de données dans une base de données Autonomous AI sans serveur au niveau du compartiment racine et remplacement du nom de service réseau :
// Saving data to Autonomous AI Database Serverless at root compartment overriding net service name.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .option("connectionId","database_low)
  .save()
Enregistrement de données dans une base de données Oracle à l'aide d'un portefeuille dans Object Storage :
// Saving data to oracle database with wallet from object storage.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Exemples Python
Exemple de code pour une source de données Oracle Spark avec Python.
oracle_df = spark.read \
    .format("oracle") \
    .option("adbId","ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>") \
    .option("dbtable", "schema.tablename") \
    .option("user", "username") \
    .option("password", "password") \
    .load()
properties = {"adbId":"ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>","dbtable":"schema.tablename","connectionId":"database_high","user":"username","password":"password"}
oracle_df1 = spark.read \
    .format("oracle") \
    .options(**properties) \
    .load()
oracle_df2 = spark.read \
    .format("oracle") \
    .option("walletUri","oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip") \
    .option("connectionId","database_medium") \
    .load()
    .format("oracle") \
    .load()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .save()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .option("connectionId","database_low) \
    .save()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .save()
Exemples Scala
Exemple de code pour une source de données Oracle Spark avec Scala.
val oracleDF = spark.read
  .format("oracle")
  .load()
var options = Map[String, String]()
options += ("adbId" -> "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>", "connectionId" -> "database_high", "dbtable" -> "schema.tablename", "user"-> "username", "password" ->"password")
val oracleDF1 = spark.read
  .format("oracle")
  .options(options)
  .load()
val oracleDF2 = spark.read
  .format("oracle")
  .load()
  .format("oracle")
  .load()
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
// Saving data to autonomous database at root compartment overriding net service name.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Exemples SQL
Exemple de code pour une source de données Oracle Spark avec SQL.
-- Loading data from Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db
USING oracle
OPTIONS (
adbId "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>",
dbtable "schema.tablename",
user "uname",
password "pwd"
SELECT count(*) FROM oracle_db;
DROP TABLE oracle_db;
-- Loading data from Autonomous AI Database Serverless overriding net service name.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db1
USING oracle
OPTIONS (
connectionId "database_high",
user "uname",
password "pwd"
SELECT count(*) FROM oracle_db1;
DROP TABLE oracle_db1;
-- Loading data from oracle database with wallet from object storage.
USING oracle
OPTIONS (
walletUri "oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip",
user "uname",
password "pwd"
-- Loading data from oracle database with wallet from oci object storage and auto-login enabled in wallet, no username and password required.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db2
USING oracle
OPTIONS (
SELECT count(*) FROM oracle_db2;
DROP TABLE oracle_db2;
