Créer un pipeline de déploiement continu à l'aide d'Oracle Cloud Infrastructure DevOps
Une livraison rapide de logiciels est essentielle pour exécuter efficacement vos applications dans le cloud. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) DevOps offre aux développeurs une expérience de déploiement continu de bout en bout. OCI DevOps inclut le déploiement de pipelines pour automatiser votre processus continu de déploiement de logiciels (CD) sur les plates-formes OCI : Container Engine for Kubernetes (OKE), Functions et instances Compute.
L'automatisation des versions logicielles avec déploiement de pipeline augmente la productivité des développeurs et vous permet de publier des fonctionnalités plus fréquemment et avec moins d'erreurs. Il permet d'éviter les temps d'inactivité lors des déploiements et d'automatiser la complexité de la mise à jour des applications. OCI DevOps peut être utilisé à la fois par les clients migrant des charges de travail depuis des clouds on-premise ou autres vers OCI et par les clients développant de nouvelles applications sur OCI.
Architecture
Dans cette architecture de référence, un exemple d'application Hello World est déployé à l'aide d'OCI DevOps. L'application Hello World est déjà créée et prête à être déployée. L'application est déployée dans trois environnements cible différents : OKE, instances Compute et Functions. Pour simplifier le processus, Terraform est utilisé pour l’automatisation de l’infrastructure.
Le diagramme suivant illustre cette architecture de référence.
Deploy-pipeline-devops-arch-oracle.zip
Cette architecture comporte les composants suivants :
  • Région
    Une région OCI est une zone géographique localisée qui contient des centres de données, appelés domaines de disponibilité. Les régions sont indépendantes d'autres régions et de grandes distances peuvent les séparer (entre les pays voire les continents).
    L'architecture utilise une seule région.
  • DevOps project
    Un projet DevOps est un regroupement logique de ressources nécessaires à l'implémentation de votre charge de travail d'intégration et de déploiement continus (CI/CD). Les ressources DevOps peuvent être des artefacts, des pipelines de déploiement et des environnements. Les projets DevOps facilitent la journalisation, la surveillance et les notifications pour toutes vos ressources DevOps.
  • Pipeline de déploiement
    Un pipeline de déploiement contient les exigences qui doivent être satisfaites pour fournir un ensemble d'artefacts à un environnement. Les pipelines contiennent des étapes, qui sont les blocs de construction d'un pipeline. Un pipeline peut comporter des phases qui s'exécutent en série ou en parallèle, de sorte que vous pouvez contrôler le flux et la logique de votre version logicielle.
  • Etapes de déploiement
    Les étapes sont des actions individuelles qui ont lieu au cours d'une exécution d'un pipeline. Le pipeline de déploiement DevOps comprend les types d'étape prédéfinis suivants à utiliser dans votre processus de lancement :
    • Déploiement non simultané : version incrémentielle vers OKE, Functions ou groupes d'instances.
    • Wait : Wait N secondes.
    • Approbation manuelle : Si une approbation est donnée, arrêtez-vous si une approbation est rejetée.
    • Fonction Invoke : Effectuez des tâches personnalisées et une intégration en appelant une fonction et transmettez un artefact de paramètres de demande.
  • DevOps artefact
    Un artefact DevOps est une référence ou un pointeur vers n'importe quel fichier, binaire, package, manifeste ou image qui constitue votre application. Lorsque vous créez un artefact, vous devez indiquer à Oracle DevOps l'emplacement source de l'artefact réel. DevOps prend en charge les référentiels OCI Container Image Registry et OCI Artifact Registry.
  • Référentiel d'artefacts
    Le référentiel d'artefacts permet de créer des référentiels pour regrouper des artefacts similaires. Une fois le référentiel créé, les artefacts peuvent être téléchargés vers eux. Ces artefacts sont un ensemble de fichiers texte, de fichiers binaires et de manifestes de déploiement qui seront fournis à l'environnement de déploiement cible. Chaque artefact a un nom, qui est constitué de son chemin : version. Le chemin est une chaîne permettant d'organiser les artefacts.
  • Services de journalisation et de notifications OCI
    Le service de journalisation OCI stocke les journaux liés au déploiement. La sortie d'exécution du déploiement et les résultats finaux du déploiement sont affichés sous forme d'entrées de journal. Le service Notifications OCI fournit une visibilité sur l'état le plus récent du projet de déploiement et de ses ressources, et effectue les actions nécessaires. Par exemple, vous êtes averti lorsqu'un événement important, tel qu'une phase d'un pipeline de déploiement en attente d'approbation. Lorsque vous recevez le message de notification, vous pouvez accéder aux pipelines de déploiement DevOps et approuver la phase.
  • Environnements de déploiement
    Un environnement est un ensemble de ressources informatiques d'un client où des artefacts sont déployés. Les environnements peuvent être des fonctions, des machines virtuelles de calcul ou des instances Bare Metal ou un cluster OKE.
    • Cluster Oracle Kubernetes (OKE) : Oracle Container Engine for Kubernetes est un service entièrement géré, évolutif et hautement disponible que vous pouvez utiliser pour déployer vos applications en conteneur vers le cloud.
    • Instances de calcul : le service OCI Compute vous permet de provisionner et de gérer des hôtes de calcul dans le cloud. Vous pouvez lancer des instances Compute avec des formes qui répondent à vos besoins en ressources pour l'UC, la mémoire, la bande passante réseau et le stockage.
    • Functions : Oracle Functions est une plate-forme Functions-as-a-Service entièrement gérée, colocative, hautement évolutive et à la demande. Elle repose sur OCI de niveau entreprise et sur le moteur open source Fn Project.
    Les environnements peuvent se trouver dans différentes régions OCI de la région du pipeline de déploiement. Cela permet aux développeurs de se déployer dans plusieurs régions OCI en utilisant le même pipeline de déploiement.
Recommandations
Utilisez les recommandations suivantes comme point de départ. Vos exigences peuvent être différentes de par rapport à l'architecture décrite ici.
  • Formes de calcul
    Cette architecture utilise une image de système d'exploitation Oracle Linux avec une forme flexible E3 ou E4 avec des ressources minimales pour héberger les hôtes de calcul dans les noeuds de cluster OKE. Si votre application a besoin de plus de mémoire ou de cœurs, vous pouvez choisir une forme différente.
  • VCN
    Lorsque vous créez un VCN, déterminez le nombre de blocs CIDR requis et la taille de chaque bloc en fonction du nombre de ressources que vous prévoyez d'attacher aux sous-réseaux du VCN. Utilisez des blocs CIDR compris dans l'espace d'adresse IP privée standard.
    Une fois que vous avez créé un VCN, vous pouvez modifier, ajouter et supprimer ses blocs CIDR.
    Cette architecture utilise un VCN public pour héberger Oracle Container Engine for Kubernetes. Vous pouvez également utiliser un VCN privé. Dans ce cas, utilisez une passerelle NAT pour accorder au cluster l'accès via le réseau Internet public.
  • OKE
    Cette architecture est déployée sur le cluster OKE en tant qu'environnement cible. Les noeuds de processus actifs sont déployés sur un système d'exploitation Oracle Linux E3 ou E4. Cette architecture utilise trois noeuds de processus actifs dans le cluster, mais vous pouvez créer jusqu'à 1,000 noeuds sur chaque cluster.
  • Fonctions
    Si vous choisissez l'architecture à déployer dans une fonction OCI, une application et une fonction Functions sont créées dans votre location.
  • Groupe d'instance
    Si vous choisissez l'architecture à déployer dans un groupe d'instances, vous avez créé de nouvelles instances Compute de la forme de votre choix dans votre location.
  • Registre d'images du conteneur
    Cette architecture déploie Registry en tant que registre Docker privé pour une utilisation interne. Les images Docker sont propagées vers le registre et extraites de celui-ci. Vous pouvez également utiliser Registry en tant que registre Docker public afin de permettre à tout utilisateur disposant d'un accès Internet et connaissant l'URL appropriée d'extraire des images à partir de référentiels publics dans Oracle Cloud.
  • Registre d'artefacts
    Cette architecture crée un artefact pour le logiciel et la configuration utilisés par un déploiement de groupe d'instances, OKE et Functions. L'architecture crée un référentiel de registre d'artefacts à usage interne. Les fichiers binaires logiciels, le texte et les configurations de déploiement sont téléchargés vers le référentiel de registre d'artefacts et téléchargés à partir de celui-ci.
Remarques
Tenez compte des points suivants lors du déploiement de cette architecture de référence.
  • Déploiements pris en charge par DevOps
    DevOps prend en charge les déploiements vers OKE, les hôtes de calcul et les fonctions. Cette architecture est déployée sur un cluster OKE. Envisagez le déploiement vers d'autres adresses en fonction des besoins.
  • Prise en charge de Linux
    Seuls les hôtes Linux sont pris en charge pour les déploiements de groupe d'instances sur des instances Compute.
  • artefacts déployés
    Les artefacts à déployer avec DevOps doivent se trouver dans un registre d'artefacts OCI ou un référentiel de registre d'images de conteneur.
  • Regroupement d'applications
    Il est recommandé de regrouper chaque application et tous ses microservices en un seul projet.
déploiement
Le code Terraform de cette architecture de référence est disponible sous forme d'exemples de pile dans Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager. Vous pouvez également télécharger le code à partir de GitHub et le personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques.
  • Déployer à l'aide de l'exemple de pile dans Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager :
    1. Cliquez sur le bouton de déploiement correspondant à votre cas d'emploi pour accéder à Resource Manager :
      Si vous n'êtes pas déjà connecté, entrez les informations d'identification de la location et de l'utilisateur.
    2. Sélectionnez la région de déploiement de la pile.
    3. Suivez les invites affichées à l'écran et les instructions pour créer la pile.
    4. Après avoir créé la pile, cliquez sur Actions Terraform et sélectionnez Plan.
    5. Attendez que le travail soit terminé et vérifiez le plan.
      Pour apporter des modifications, revenez à la page Détails de la pile, cliquez sur Modifier la pile et apportez les modifications requises. Exécutez ensuite à nouveau l'action Plan.
    6. Si aucune autre modification n'est nécessaire, revenez à la page Détails de la pile, cliquez sur Actions Terraform et sélectionnez Appliquer.
  • Effectuez un déploiement en utilisant le code Terraform dans GitHub :
    1. Accédez à GitHub.
    2. Clonez ou téléchargez le référentiel sur votre ordinateur local.
    3. Suivez les instructions du document README.
Journal des modifications
Ce journal répertorie les modifications importantes :
