Pianificazione di una distribuzione di patch personalizzata mediante Packager
Scopri come pianificare una distribuzione di patch personalizzate (CEMLI Patch o ACE Data Fix) utilizzando Packager. L'opzione ACE Data Fix può essere utilizzata per promuovere correzioni di dati che non richiedono interventi manuali o parametri di input durante l'esecuzione.
È necessario eseguire una distribuzione di prova di ogni nuova RFC in un ambiente non di produzione prima di tentare di distribuire la RFC in un ambiente di produzione.
È necessario utilizzare MOS, anziché Packager, per modificare l'RFC nelle seguenti situazioni:
L'operazione di pianificazione del Packager non è riuscita per qualche motivo, ad esempio un errore del servizio Web o un problema di integrazione dell'applicazione. Ciò comporta la creazione, ma non la pianificazione, della RFC.
Oracle Automated CEMLI Execution è inattivo.
Per pianificare una distribuzione di patch personalizzata mediante Packager:
Nella home page CEMLI verificare che vengano visualizzati i dettagli del cliente.
Fare clic su Packager.
La scheda Carica file personalizzati viene visualizzata per impostazione predefinita.
Fare clic su Crea/monitor RFC.
Dalla lista Destinazione, selezionare l'ambiente in cui verrà distribuita la patch. Questa lista viene popolata con tutti gli ambienti associati all'identificativo di supporto (SI).
Per distribuire la patch utilizzando un RFC esistente, continuare con il passo 5. Per creare un nuovo RFC, continuare con il passo 21.
(Solo RFC di produzione) Fare clic su Cerca RFC.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Cerca e seleziona RFC esistente, che consente di selezionare il numero di un RFC già distribuito correttamente su un'istanza non di produzione.
Se non si forniscono queste informazioni e si desidera distribuire direttamente una modifica in un ambiente di produzione, viene visualizzata la finestra di dialogo Dichiarazione di rischio in cui viene richiesto di confermare di accettare la distribuzione di codice non testato direttamente in un'istanza di produzione.
Nella lista Destinazione, selezionare la destinazione in cui deve essere distribuita la patch.
Fare clic su Cerca.
Tutti gli RFC non di produzione sono elencati in ordine decrescente della data di completamento dell'esecuzione.
Fare clic sul numero RFC, quindi su Seleziona.
La pagina Crea/monitor RFC viene aggiornata.
Fare clic su Seleziona patch.
Viene visualizzata la pagina Patch Cemli esistenti, che mostra tutte le patch create in Oracle Automated CEMLI Execution, in ordine decrescente rispetto alla data di creazione.
Premere il tasto Ctrl e selezionare tutte le patch che si desidera includere nell'RFC, nell'ordine in cui devono essere applicate, quindi fare clic su Seleziona. È possibile selezionare fino a 10 patch.
Il campo Numero patch viene popolato automaticamente con i numeri delle patch selezionate, mentre il campo Riepilogo viene popolato automaticamente con il numero di patch da applicare.
- Per deselezionare le patch selezionate, fare clic su Deseleziona tutto.
- Per includere le patch una per una (senza premere Ctrl), selezionare o cercare la patch, quindi fare clic su Aggiungi a PatchList. Ripetere la procedura per più patch.
Selezionare uno qualsiasi dei valori nel campo Tempo stimato di applicazione modifica, compreso tra 1 ora e 10 ore.
Nota:
Le patch CEMLI vengono applicate in modalità hotpatch per impostazione predefinita, il che significa che i servizi Oracle E-Business Suite non vengono arrestati e riavviati.
Selezionare la casella di controllo Accetta rischio per confermare l'accettazione del rischio di applicazione di CEMLIs e leggere la dichiarazione di rischio prima di creare l'RFC.
Selezionare la casella di controllo Salta automaticamente per completare l'RFC nonostante eventuali errori di codice personalizzato durante l'applicazione della patch ignorando automaticamente l'operatore pubblicitario non riuscito.
Selezionare la casella di controllo Arresto automatico per arrestare l'esecuzione RFC in caso di errori del codice personalizzato durante l'applicazione patch e interrompere l'esecuzione.
Nota
È importante selezionare una delle opzioni di cui sopra, durante la creazione di un RFC ACE. Il resto del processo di creazione e schedulazione RFC rimane invariato. Per impostazione predefinita, la casella di controllo Salta automaticamente è selezionata automaticamente. Se l'RFC viene saltato automaticamente o arrestato automaticamente, lo stato RFC MOS sarà In attesa del cliente.
Per selezionare i servizi da riavviare dopo l'applicazione della patch, continuare con il passo 15. In caso contrario, passare al punto 21.
(Facoltativo) Se è necessario riavviare un servizio dopo l'applicazione della patch, fare clic su Seleziona opzioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona opzioni di mancato recapito, che mostra l'elenco degli host e dei servizi disponibili.
Selezionare la casella di controllo corrispondente ai servizi da riavviare.
(Facoltativo) Se si desidera eliminare i dati nel modulo cache Apache, lasciare selezionata la casella di controllo Cancella cache Apache (impostazione predefinita). Anche per EBS 12.2 e versioni successive, se si desidera riavviare il server gestito, lasciare selezionata la casella di controllo Server gestito (impostazione predefinita per EBS 12.2 e versioni successive).
Fare clic su Seleziona.
Il campo Mancato recapito viene automaticamente compilato con i dati sull'host e sul servizio che devono essere riavviati.
Nota
Se è necessario riavviare un servizio dopo l'applicazione della patch, il tempo stimato elencato nel campo Tempo stimato di applicazione modifica viene aumentato di un'ora.
Fare clic su Nota cliente per aggiungere un piano di azione o qualsiasi altra informazione pertinente che si desidera includere nell'RFC.
Selezionare la casella di controllo Backup a caldo per abilitare/disabilitare il backup a caldo per le istanze non di produzione. Per le istanze di produzione, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente e non può essere deselezionata.
Questo provisioning della selezione di backup a caldo è disponibile solo per l'opzione Correzione dati ACE. Questa funzione non verrà visualizzata dagli utenti che hanno selezionato l'opzione Applicazione patch CEMLI.
Fare clic su Crea RFC.
Nota
Per pianificare le RFC in Packager, è necessario disporre del privilegio Approvatore autorizzato MOS per l'ambiente Oracle E-Business Suite in cui verrà distribuita la patch CEMLI. In caso contrario, richiedere che un approvatore autorizzato MOS per l'organizzazione pianifichi l'RFC tramite Oracle Automated CEMLI Execution.
Se si dispone dei privilegi RFC di pianificazione MOS, viene visualizzata la finestra di dialogo RFC automatica.
Per pianificare l'esecuzione dell'RFC in 30 minuti, continuare con il passo 23.
Per selezionare un'altra data e ora di esecuzione, continuare con il passo 25.
Fare clic su Sì per programmare l'esecuzione dell'RFC in 15 minuti.
Nota:
Se un'altra RFC è già pianificata per l'esecuzione contemporaneamente, per la stessa istanza viene visualizzata la finestra di dialogo Pianifica RFC, che consente di scegliere un altro intervallo di tempo per la RFC. Continuare con il passo 25.
Fare clic su OK.
Fare clic su No nella finestra di dialogo RFC automatica per selezionare una data e un'ora di esecuzione future.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Pianifica RFC.
Fare clic sull'icona del calendario
per selezionare una data. -
Selezionare l'ora appropriata dal menu, quindi fare clic su Verifica.
Se la disponibilità dell'intervallo di tempo è confermata, fare clic su Approva.
L'RFC viene visualizzato nella tabella Elenco RFC con lo stato Aperto - Pronto per esecuzione. Per ulteriori informazioni sui dettagli e sulle azioni disponibili nella tabella Elenco RFC, vedere Monitoraggio delle RFC.
Monitoraggio degli RFC
Scopri come monitorare gli RFC.
La tabella Elenco RFC consente di:
vedere i dettagli RFC in My Oracle Support
visualizzare lo stato corrente di un RFC in Oracle Automated CEMLI Execution
annullare, pianificare e ripianificare un RFC
vedere i file di log associati a un RFC
Per ogni record della tabella Elenco RFC sono disponibili le informazioni riportate di seguito.
Numero RFC: specifica l'ID assegnato automaticamente all'RFC al momento della creazione dell'RFC.
Destinazione: specifica il nome dell'istanza a cui verrà applicata la patch.
Riepilogo: fornisce una descrizione delle azioni richieste nell'RFC.
Numero patch: specifica il numero della patch da applicare.
Data creazione: specifica la data e l'ora di creazione dell'RFC.
Data pianificata locale: specifica la data e l'ora in cui la patch è pianificata per la distribuzione.
Stato: specifica la situazione dell'RFC in un determinato momento. Le opzioni disponibili includono:
Chiuso - Interrotto
Chiusura - Completata
Aperto - approvato e pianificato
Aperto - in attesa del cliente
Aperto - in attesa di UAT cliente
Aperto - Esecuzione completata
Aperto - Esecuzione in corso
Aperto - Nuovo
Aperto - pronto per l'esecuzione
Aperto - pronto per pianificazione/approvazione
Stato cliente: specifica l'avanzamento del cliente nel processo RFC. Le opzioni disponibili includono:
1-Callback
Confermate
IRR
ReviewUpdate
Annulla: fare clic sul pulsante Annulla in questo campo per annullare un RFC con gli stati Aperto - Pronto per esecuzione e Aperto - Approvato e Schedulato.
Programmazione: fare clic sul pulsante Programma in questo campo per programmare un RFC con lo stato Aperto - Pronto per schedulazione/approvazione o per riprogrammare un RFC con gli stati Aperto - Pronto per esecuzione e Aperto - Approvato e Schedulato.
Log: fare clic sul pulsante Log in questo campo per visualizzare e scaricare il contenuto del file di log per gli RFC completati. Viene visualizzata la finestra Log RFC che consente di visualizzare il contenuto di un file di log specifico e di scaricare un archivio con i file di log disponibili.
