Migrazione delle applicazioni Spark a Oracle Cloud Infrastructure Data Flow
Questa esercitazione descrive come eseguire la migrazione delle applicazioni Spark esistenti a Oracle Cloud Infrastructure Data Flow.
Informazioni preliminari
Per eseguire correttamente questa esercitazione, è necessario disporre di Impostazione della tenancy e di Accesso al flusso di dati.
Variabili Spark consentite
Data Flow configura automaticamente molte variabili Spark in base a fattori, inclusa l'infrastruttura selezionata durante l'esecuzione dei job. Per garantire il corretto funzionamento, alcune variabili Spark non possono essere impostate o sostituite durante l'esecuzione dei job. Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà Spark supportate in Data Flow.
Limitazioni di compatibilità
Impossibile impostare le variabili di ambiente nei job di Flusso dati. È invece possibile passare le variabili come argomenti della riga di comando e aggiungerle all'ambiente nell'applicazione.
1. Modi supportati per accedere alla sessione Spark
Non provare a creare una sessione Spark all'interno dell'applicazione. Non utilizza l'hardware di cui è stato eseguito il provisioning e potrebbero verificarsi altri comportamenti imprevedibili.
Di seguito sono riportati i modi supportati per accedere alla sessione Spark all'interno delle applicazioni.
- Creazione della sessione di base.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - Impostare le configurazioni durante il recupero della sessione.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); - Le impostazioni spark.sql possono essere modificate dopo il recupero della sessione.
Builder builder = SparkSession.builder().appName("My App"); SparkSession session = builder.getOrCreate(); session.conf().set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true");
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - Impostare le configurazioni durante il recupero della sessione.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") spark_session = spark_builder.getOrCreate() - Le impostazioni spark.sql possono essere modificate dopo il recupero della sessione.
spark_builder = SparkSession.builder.appName("My App") spark_session = spark_builder.getOrCreate() spark_session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() - Impostare le configurazioni durante il recupero della sessione.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") builder.config("spark.sql.orc.impl", "hive") val session = builder.getOrCreate() - Le impostazioni spark.sql possono essere modificate dopo il recupero della sessione.
val builder = SparkSession.builder.appName("My App") val session = builder.getOrCreate() session.conf.set("spark.sql.crossJoin.enabled", "true")
Non è richiesta alcuna azione. SQL gestisce automaticamente la sessione Spark.
2. Gestione delle dipendenze Java per le applicazioni Apache Spark in Data Flow
L'ombreggiatura non è necessaria se si utilizza Spark 3.5.0 o 3.2.1.
Utilizzare il modello pom.xml fornito per creare Data Flow Spark sul computer di sviluppo e come base per le librerie di applicazioni personali.
- Scaricare il file pom.xml del modello.
- Leggi i commenti di README sul sito pom.xml.
- Aggiungere le dipendenze dell'applicazione nel seguente commento in pom.xml:
README: Application dependencies should be added below.Nota
L'aggiunta di tali elementi modifica l'ordine di caricamento delle classi e non riflette in modo accurato l'ambiente runtime Spark del flusso di dati.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<artifactId>project</artifactId>
<groupId>org.example</groupId>
<version>3.5.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
This template pom will build Spark on your local machine Spark libraries that match Data Flow.
Using a web browser:
Download Spark to your project base directory - https://archive.apache.org/dist/spark/
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.5.0/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz
To test and debug on a local dev machine
$ mvn -P dev clean install
OR
Select dev profile under maven->profiles
To build for Data Flow
$ mvn clean install
You may run your Spark application in two ways, either by running your application main() method
directly in your IDE, e.g. main() -> right-click -> Run, or from the command-line
using spark-submit. Remember, if you change the pom artifactId, also change the jar name in the
command below. You may also need to explicitly select the "dev" Maven profile in your favorite
IDE to avoid ClassNotFoundException when you setup the example project.
$ ./target/spark-3.5.0-bin-hadoop3/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-3.5.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>3.34.1</oci-java-sdk-version>
<oci-hdfs-version>3.3.4.1.4.2</oci-hdfs-version>
<spark-scope>provided</spark-scope>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.5.0-bin-hadoop3/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.apache.spark</groupId>
<artifactId>spark-core_2.12</artifactId>
<version>3.5.0</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${basedir}/spark-3.5.0-bin-hadoop3.tgz</systemPath>
<classifier>bin</classifier>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.oci.sdk</groupId>
<artifactId>oci-hdfs-connector</artifactId>
<version>${oci-hdfs-version}</version>
<scope>${spark-scope}</scope>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.commons</groupId>
<artifactId>commons-text</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-configuration2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-monitoring</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-generated</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage-extensions</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache-configurator-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common-httpclient-jersey</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.connectors</groupId>
<artifactId>jersey-apache-connector</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.glassfish.jersey.media</groupId>
<artifactId>jersey-media-json-jackson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.code.gson</groupId>
<artifactId>gson</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hadoop</groupId>
<artifactId>hadoop-hdfs</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-io</groupId>
<artifactId>commons-io</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.avro</groupId>
<artifactId>avro</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.woodstox</groupId>
<artifactId>woodstox-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>io.netty</groupId>
<artifactId>netty-all</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-http</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
<artifactId>jetty-servlet</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-security</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>net.minidev</groupId>
<artifactId>json-smart</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jul-to-slf4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.bouncycastle</groupId>
<artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-util-ajax</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>jakarta.annotation</groupId>
<artifactId>jakarta.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-compress</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql-kafka-0-10_2.12</artifactId>
</dependency>
<!-- Data Flow Spark runtime dependency upgrades that are not transitive dependencies of Spark in Maven -->
<dependency>
<groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
<artifactId>kotlin-stdlib-common</artifactId>
<version>1.4.10</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.guava</groupId>
<artifactId>failureaccess</artifactId>
<version>1.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okio</groupId>
<artifactId>okio-jvm</artifactId>
<version>3.6.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-ipc</artifactId>
<version>1.11.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.velocity</groupId>
<artifactId>velocity-engine-core</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>javax.annotation</groupId>
<artifactId>javax.annotation-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.github.luben</groupId>
<artifactId>zstd-jni</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>avro-mapred</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>avro-ipc-jetty</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hadoop.thirdparty</groupId>
<artifactId>hadoop-shaded-guava</artifactId>
<version>1.1.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.1.100.Final</version>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-mqtt</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-stomp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-memcache</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-rxtx</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-sctp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-native-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-haproxy</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-smtp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-handler-ssl-ocsp</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-redis</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-resolver-dns-classes-macos</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-codec-xml</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>netty-transport-udt</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>netty-tcnative-boringssl-static</artifactId>
<version>2.0.61.Final</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.10.1</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.10.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.thrift</groupId>
<artifactId>libthrift</artifactId>
<version>0.16.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
<artifactId>httpclient</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>2.0.7</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.derby</groupId>
<artifactId>derby</artifactId>
<version>10.15.1.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.checkerframework</groupId>
<artifactId>checker-qual</artifactId>
<version>3.33.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.errorprone</groupId>
<artifactId>error_prone_annotations</artifactId>
<version>2.18.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.hive</groupId>
<artifactId>hive-exec</artifactId>
<version>3.1.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>*</groupId>
<artifactId>*</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.xerial.snappy</groupId>
<artifactId>snappy-java</artifactId>
<version>1.1.10.5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.jetbrains</groupId>
<artifactId>annotations</artifactId>
<version>17.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.ivy</groupId>
<artifactId>ivy</artifactId>
<version>2.5.2</version>
</dependency>
<dependency>
<version>4.5.14</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.yetus</groupId>
<artifactId>audience-annotations</artifactId>
<version>0.12.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>listenablefuture</artifactId>
<version>9999.0-empty-to-avoid-conflict-with-guava</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.google.j2objc</groupId>
<artifactId>j2objc-annotations</artifactId>
<version>2.8</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>guava</artifactId>
<version>32.0.1-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>dev.ludovic.netlib</groupId>
<artifactId>arpack</artifactId>
<version>3.0.3</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.23.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>hadoop-yarn-server-web-proxy</artifactId>
<version>3.3.4</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-server-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-common</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-yarn-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jetty-server</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-collections</groupId>
<artifactId>commons-collections</artifactId>
<version>3.2.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>httpcore</artifactId>
<version>4.4.16</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
<artifactId>jackson-annotations</artifactId>
<version>2.15.2</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-databind</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>jackson-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
<artifactId>jackson-dataformat-yaml</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.module</groupId>
<artifactId>jackson-module-scala_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.yaml</groupId>
<artifactId>snakeyaml</artifactId>
<version>1.34-SNAPSHOT</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
<artifactId>okhttp</artifactId>
<version>4.9.3</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Spark transitive dependencies exclude/upgrade section -->
<dependency>
<groupId>org.apache.curator</groupId>
<artifactId>curator-framework</artifactId>
<version>2.13.0</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>curator-recipes</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>okio</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.objenesis</groupId>
<artifactId>objenesis</artifactId>
<version>3.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jline</groupId>
<artifactId>jline</artifactId>
<version>2.14.6</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>jakarta.validation</groupId>
<artifactId>jakarta.validation-api</artifactId>
<version>2.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>commons-codec</groupId>
<artifactId>commons-codec</artifactId>
<version>1.16.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>lapack</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<version>1.3.5</version>
</dependency>
<!-- Spark 3.5.0 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-1.2-api</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>com.google.protobuf</groupId>
<artifactId>protobuf-java</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
<artifactId>zookeeper</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>commons-lang2</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hadoop-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.spark-project.spark</groupId>
<artifactId>unused</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-sql_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId> org.apache.yetus</groupId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
<artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>jackson-core-asl</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<artifactId>hive-llap-client</artifactId>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
<groupId>org.apache.hive.shims</groupId>
<artifactId>hive-shims-0.23</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
This section is not required. These dependencies are here for runtime completeness
when testing within an IDE, to exactly match all of the Data Flow classpath libraries.
<dependency>
<artifactId>curator-client</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-yarn_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-streaming_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-graphx_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-mllib-local_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-tags_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-hive-thriftserver_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-kubernetes_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-repl_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README: Application dependencies should be added below -->
<!-- THESE ARE NOT REQUIRED, JUST AN EXAMPLE, UNCOMMENT AS NEEDED -->
<dependency>
<version>2.34</version>
</dependency>
<dependency>
<version>${oci-java-sdk-version}</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>com.fasterxml.jackson.datatype</groupId>
<artifactId>jackson-datatype-jsr310</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-objectstorage</artifactId>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Add the Vault SDK dependency to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-vault</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>oci-java-sdk-secrets</artifactId>
</dependency>
<!-- README Add archive.zip jar dependencies here with <scope>${spark-scope}</scope> or <scope>system</scope>-->
<!-- Add the ADW dependencies to our example project pom.xml below the Secrets SDK dependency -->
<!-- Drivers for talking to ADW. Jars need to be deployed using mvn deploy:deploy-file -->
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
<artifactId>ojdbc8</artifactId>
<version>21.7.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>ucp</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.security</groupId>
<artifactId>oraclepki</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_cert</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>osdt_core</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-toolchains-plugin</artifactId>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<version>3.1.0</version>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>toolchain</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<toolchains>
<jdk>
<version>17</version>
</jdk>
</toolchains>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.0</version>
<configuration>
<source>17</source>
<target>17</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<version>2.22.0</version>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<artifact>*:*</artifact>
<excludes>
<exclude>META-INF/*.SF</exclude>
<exclude>META-INF/*.DSA</exclude>
<exclude>META-INF/*.RSA</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/roaringbitmap/ArraysShim.class</exclude>
<exclude>META-INF/versions/11/org/glassfish/jersey/internal/jsr166/**</exclude>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
<exclude>org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on</exclude>
<exclude>org.bouncycastle:bcprov-jdk15on</exclude>
<exclude>com.google.code.findbugs:jsr305</exclude>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<!-- Unpack Spark compressed tgz -->
<plugin>
<artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
<executions>
<execution>
<phase>generate-resources</phase>
<goals>
<goal>unpack-dependencies</goal>
</goals>
<configuration>
<overWriteIfNewer>true</overWriteIfNewer>
<includeTypes>tgz</includeTypes>
<includeArtifactIds>spark-core_2.12</includeArtifactIds>
<outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
<includes>**/**</includes>
<excludes>
**/jars/audience-annotations-0.5.0.jar,
**/jars/ivy-2.5.1.jar,
**/jars/snappy-java-1.1.10.3.jar,
**/jars/avro-ipc-1.11.2.jar,
**/jars/hive-exec-2.3.9-core.jar,
**/jars/avro-mapred-1.11.2.jar,
**/jars/derby-10.14.2.0.jar,
**/jars/libthrift-0.12.0.jar,
**/jars/avro-1.11.2.jar,
**/jars/guava-14.0.1.jar,
**/jars/netty-*.jar,
**/jars/jackson-annotations-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-core-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-databind-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-dataformat-yaml-2.12.3.jar,
**/jars/jackson-module-scala_2.12-2.12.3.jar,
**/jars/mesos-1.4.0-shaded-protobuf.jar,
**/jars/snakeyaml-1.27.jar,
**/jars/spark-mesos_2.12-3.2.1.jar,
**/jars/log4j-1.2.17.jar,
**/jars/okhttp-3.12.12.jar,
**/jars/okio-1.14.0.jar,
**/jars/gson-2.2.4.jar,
**/jars/commons-dbcp-1.4.jar,
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
We need to move the correct versions of the jars that we excluded above into the Spark
jars directory so that spark-submit from the command line will run correctly.
Note: some jars like mesos-1.4.0 are removed because Data Flow does not use Mesosphere.
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<groupId>io.github.resilience4j</groupId>
<artifactId>resilience4j-circuitbreaker</artifactId>
<version>1.7.1</version>
<type>jar</type>
<outputDirectory>${spark-download}</outputDirectory>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>resilience4j-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>2.27</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-core</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>oci-java-sdk-circuitbreaker</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>commons-dbcp</groupId>
<artifactId>commons-dbcp</artifactId>
<version>1.4</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>io.vavr</groupId>
<artifactId>vavr</artifactId>
<version>0.10.2</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcpkix-jdk15to18</artifactId>
<version>1.74</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>bcprov-jdk15to18</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-buffer</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-http2</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-codec-socks</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-handler-proxy</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-resolver</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-epoll</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-classes-kqueue</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>netty-transport-native-unix-common</artifactId>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
<activeByDefault>false</activeByDefault>
</activation>
<properties>
<spark-scope>compile</spark-scope>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-antrun-plugin</artifactId>
<version>1.8</version>
<executions>
<execution>
<phase>validate</phase>
<configuration>
<tasks>
<taskdef resource="net/sf/antcontrib/antcontrib.properties" />
<if>
<available file="archive.zip"/>
<then>
<unzip src="archive.zip" dest="${project.build.directory}/archive" />
</then>
<else>
<echo>The archive.zip does not exist</echo>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>ant-contrib</groupId>
<artifactId>ant-contrib</artifactId>
<version>20020829</version>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
</project><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<!-- README -->
Use this exact version to match Data Flow - spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
Alternatively:
$ wget https://archive.apache.org/dist/spark/spark-3.2.1/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz
OR
$ mvn clean install
$ ./target/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/bin/spark-submit -\
-class example.Example target/project-1.0-SNAPSHOT.jar
<properties>
<oci-java-sdk-version>2.12.1-SNAPSHOT</oci-java-sdk-version>
<spark-download>${project.build.directory}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2/jars</spark-download>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1</version>
<systemPath>${basedir}/spark-3.2.1-bin-hadoop3.2.tgz</systemPath>
<type>tgz</type>
</dependency>
<dependency>
<version>1.7.30</version>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1.0.3.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<!-- this is required for com.oracle.bmc.auth -->
<!-- <exclusion>
<artifactId>oci-java-sdk-addons-apache</artifactId>
</exclusion>-->
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>3.3.1</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>27.0-jre</version>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>4.4.14</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.13.1</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.28</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.9.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>commons-pool</groupId>
<artifactId>commons-pool</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>2.8.0</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.21</version>
</dependency>
<dependency>
<version>2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.2.1 -->
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- README
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spark-avro_2.12</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.xml.bind</groupId>
<artifactId>jaxb-api</artifactId>
<version>2.2.11</version>
</dependency>
<dependency>
<version>1.2.17-16</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<version>1.4.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xerces</groupId>
<artifactId>xercesImpl</artifactId>
<version>2.12.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>xml-apis</groupId>
<artifactId>xml-apis</artifactId>
<version>1.4.01</version>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
<version>18.3.0.0</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
</goals>
<configuration>
<excludes>
**/examples/jars/*
</excludes>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>copy</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactItems>
<artifactItem>
<version>1.2.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>-->
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>1.60</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<version>0.10.0</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<type>jar</type>
</artifactItem>
<artifactItem>
<artifactId>Test</artifactId>
<version>2.0-SNAPSHOT</version>
<type>jar</type>
</artifactItem>
</artifactItems>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
<profiles>
<profile>
<id>dev</id>
<activation>
</activation>
<properties>
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<executions>
<execution>
<configuration>
<tasks>
<if>
<then>
</then>
<else>
</else>
</if>
</tasks>
</configuration>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
<groupId>com.example</groupId>
<repositories>
<repository>
<id>project.local</id>
<name>project</name>
<url>file:${project.basedir}/repo</url>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.25.2</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>3.2.1.3</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 3.0.2 -->
<dependency>
<version>3.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
<pattern>org.apache.http</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.http</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.apache.commons</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.apache.commons</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.fasterxml</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.fasterxml</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.google</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.com.google</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.ws.rs</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.ws.rs</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.glassfish</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.glassfish</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>org.jvnet</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.org.jvnet</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.annotation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.annotation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>javax.validation</pattern>
<shadedPattern>shaded.oracle.javax.validation</shadedPattern>
</relocation>
<relocation>
<pattern>com.oracle.bmc</pattern>
<shadedPattern>shaded.com.oracle.bmc</shadedPattern>
<includes>
<include>com.oracle.bmc.**</include>
</includes>
<excludes>
<exclude>com.oracle.bmc.hdfs.**</exclude>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
<repositories>
<repository>
</repository>
</repositories>
<properties>
<oci-java-sdk-version>1.15.4</oci-java-sdk-version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<version>2.9.2.6</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
<!-- Spark 2.4.4 -->
<dependency>
<version>2.4.4</version>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
</plugin>
<plugin>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<filters>
<filter>
<excludes>
</excludes>
</filter>
</filters>
<relocations>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
</relocation>
<relocation>
<includes>
</includes>
<excludes>
</excludes>
</relocation>
</relocations>
<artifactSet>
<excludes>
</excludes>
</artifactSet>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>Per rendere ombreggiata l'applicazione utilizzando lo strumento di creazione Scala (sbt), è necessario aggiungere il plugin sbt-assembly al progetto e creare un file di build sbt assemblyMergeStrategy e un file assemblyShadeRules.
- Il file
plugins.sbt - Nella directory radice del progetto, aggiungere questa riga al file
project/plugins.sbt. Creare il file se non esiste.addSbtPlugin("com.eed3si9n" % "sbt-assembly" % "0.14.10")
- Il file
build.sbt -
Aggiungere i seguenti elementi al file
build.sbt. Sebbene questa configurazione risolva i conflitti più comuni, potrebbe essere necessario aggiungere altri elementi alla sezioneassemblyShadeRulesse si verificano errori di runtime.Per Spark 2.4.4:libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "2.4.4" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "2.4.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "2.9.2.1" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.15.4" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.15.4", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )Per Spark 3.0.2:Per ulteriori informazioni sull'ombreggiatura con sbt, vedere plugin sbt-assembly.libraryDependencies ++= Seq( "org.apache.spark" %% "spark-core" % "3.0.2" % "provided", "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "3.0.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-hdfs-connector" % "3.2.1.3" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-core" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-objectstorage" % "1.25.2" % "provided", "com.oracle.oci.sdk" % "oci-java-sdk-secrets" % "1.25.2", ) assemblyMergeStrategy in assembly := { case PathList("javax", "inject", xs @ _*) => MergeStrategy.last case "module-info.class" => MergeStrategy.last case x => val oldStrategy = (assemblyMergeStrategy in assembly).value oldStrategy(x) } assemblyShadeRules in assembly := Seq( ShadeRule.rename("org.apache.http.**" -> "shaded.oracle.org.apache.http.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.apache.commons.**" -> "shaded.oracle.org.apache.commons.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.fasterxml.**" -> "shaded.oracle.com.fasterxml.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.google.**" -> "shaded.oracle.com.google.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.ws.rs.**" -> "shaded.oracle.javax.ws.rs.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.glassfish.**" -> "shaded.oracle.org.glassfish.@1").inAll, ShadeRule.rename("org.jvnet.**" -> "shaded.oracle.org.jvnet.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.annotation.**" -> "shaded.oracle.javax.annotation.@1").inAll, ShadeRule.rename("javax.validation.**" -> "shaded.oracle.javax.validation.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.hdfs.**" -> "com.oracle.bmc.hdfs.@1").inAll, ShadeRule.rename("com.oracle.bmc.**" -> "shaded.com.oracle.bmc.@1").inAll, ShadeRule.zap("org.bouncycastle").inAll, )
Pagina successiva
Ora puoi iniziare a eseguire la migrazione delle applicazioni Spark in Data Flow.
