Esempi di origine dati Oracle Spark
Esempi di utilizzo dell'origine dati Oracle Spark con Data Flow.
Di seguito sono riportati alcuni esempi per Java, Python, Scala e SQL che utilizzano una libreria Oracle. Per esempi di lavoro completi, vedere Esempi di Oracle Data Flow all'indirizzo GitHub.
Esempi Java
Codice di esempio per l'origine dati Oracle Spark con Java.
Caricamento dei dati da Autonomous AI Database Serverless nel compartimento radice:
// Loading data from Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
// Note you don't have to provide driver class name and jdbc url.
Dataset<Row> oracleDF = spark.read()
  .format("oracle")
  .option("adbId","ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>")
  .option("dbtable", "schema.tablename")
  .option("user", "username")
  .option("password", "password")
  .load();
Caricamento dei dati da Autonomous AI Database Serverless e sostituzione del nome del servizio di rete:
// Loading data from Autonomous AI Database Serverless overriding net service name.
// Note using map for configuration/options.Map can be mutable or immutable.
Map<String, String> options = new HashMap<String, String>();
        options.put("adbId", "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>");
        options.put("connectionId", "database_high");
        options.put("user", "username");
        options.put("password", "password");
        options.put("dbtable", "schema.tablename");
Dataset<Row> oracleDF1 = spark.read()
  .format("oracle")
  .options(options)
  .load()
Caricamento dei dati da un database Oracle con un wallet dallo storage degli oggetti:
// Loading data from oracle database with wallet from oci object storage.
Dataset<Row> oracleDF2 = spark.read()
  .format("oracle")
  .option("walletUri","oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip")
  .option("connectionId","database_medium")
  .load()
Caricamento dei dati da un database Oracle mediante un wallet dello storage degli oggetti e login automatico abilitato nel wallet. Nome utente e password non sono necessari:
// Loading data from oracle database with wallet from oci object storage and auto-login enabled in wallet, no username and password required.
  .format("oracle")
  .load()
Salvataggio dei dati in Autonomous AI Database Serverless nel compartimento radice:
// Saving data to Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Salvataggio dei dati in Autonomous AI Database Serverless nel compartimento radice e sostituzione del nome del servizio di rete:
// Saving data to Autonomous AI Database Serverless at root compartment overriding net service name.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .option("connectionId","database_low)
  .save()
Salvataggio dei dati in un database Oracle con un wallet dallo storage degli oggetti:
// Saving data to oracle database with wallet from object storage.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Esempi di Python
Codice di esempio per l'origine dati Oracle Spark con Python.
oracle_df = spark.read \
    .format("oracle") \
    .option("adbId","ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>") \
    .option("dbtable", "schema.tablename") \
    .option("user", "username") \
    .option("password", "password") \
    .load()
properties = {"adbId":"ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>","dbtable":"schema.tablename","connectionId":"database_high","user":"username","password":"password"}
oracle_df1 = spark.read \
    .format("oracle") \
    .options(**properties) \
    .load()
oracle_df2 = spark.read \
    .format("oracle") \
    .option("walletUri","oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip") \
    .option("connectionId","database_medium") \
    .load()
    .format("oracle") \
    .load()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .save()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .option("connectionId","database_low) \
    .save()
oracle_df.write \
    .format("oracle") \
    .save()
Esempi di Scala
Codice di esempio per l'origine dati Oracle Spark con Scala.
val oracleDF = spark.read
  .format("oracle")
  .load()
var options = Map[String, String]()
options += ("adbId" -> "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>", "connectionId" -> "database_high", "dbtable" -> "schema.tablename", "user"-> "username", "password" ->"password")
val oracleDF1 = spark.read
  .format("oracle")
  .options(options)
  .load()
val oracleDF2 = spark.read
  .format("oracle")
  .load()
  .format("oracle")
  .load()
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
// Saving data to autonomous database at root compartment overriding net service name.
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
oracleDF.write
  .format("oracle")
  .save()
Esempi SQL
Codice di esempio per l'origine dati Oracle Spark con SQL.
-- Loading data from Autonomous AI Database Serverless at root compartment.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db
USING oracle
OPTIONS (
adbId "ocid1.autonomousdatabase.<REALM>.[REGION][.FUTURE USE].<UNIQUE ID>",
dbtable "schema.tablename",
user "uname",
password "pwd"
SELECT count(*) FROM oracle_db;
DROP TABLE oracle_db;
-- Loading data from Autonomous AI Database Serverless overriding net service name.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db1
USING oracle
OPTIONS (
connectionId "database_high",
user "uname",
password "pwd"
SELECT count(*) FROM oracle_db1;
DROP TABLE oracle_db1;
-- Loading data from oracle database with wallet from object storage.
USING oracle
OPTIONS (
walletUri "oci://<bucket>@<namespace>/Wallet_DATABASE.zip",
user "uname",
password "pwd"
-- Loading data from oracle database with wallet from oci object storage and auto-login enabled in wallet, no username and password required.
CREATE TEMPORARY VIEW oracle_db2
USING oracle
OPTIONS (
SELECT count(*) FROM oracle_db2;
DROP TABLE oracle_db2;
