Riferimento funzioni (flusso dati)
Le funzioni riportate di seguito vengono utilizzate con gli operatori di un flusso di dati per consentire la creazione di espressioni.
| Funzione | descrizione; | Esempio |
COUNT(value[, value]*)
Restituisce il numero di righe per le quali una o più espressioni fornite sono tutte non nulle. |
COUNT(expr1)
COUNT(*)
Restituisce il numero totale di righe recuperate, incluse le righe contenenti valori nulli. |
COUNT(*)
MAX(value)
Restituisce il valore massimo dell'argomento. |
MAX(expr)
MIN(value)
Restituisce il valore minimo dell'argomento. |
MIN(expr)
SUM(numeric)
Restituisce la somma calcolata in base ai valori di un gruppo. |
SUM(expr1)
AVG(numeric)
Restituisce la media dei valori numerici in un'espressione. |
AVG(AGGREGATE_1.src1.attribute1)
LISTAGG(column[, delimiter]) WITHIN GROUP (order_by_clause)
Concatena i valori della colonna di input con il delimitatore specificato per ogni gruppo in base alla clausola order. La colonna contiene i valori che si desidera concatenare insieme nel risultato. Il delimitatore separa i valori della colonna nel risultato. Se non viene fornito un delimitatore, viene utilizzato un carattere vuoto. order_by_clause determina l'ordine di restituzione dei valori concatenati. Questa funzione può essere utilizzata solo come aggregatore e può essere utilizzata con il raggruppamento o senza raggruppamento. Se si utilizza senza raggruppamento, il risultato è una singola riga. Se si utilizza un raggruppamento, la funzione restituisce una riga per ogni gruppo. |
Si consideri una tabella con due colonne,
Esempio 1: senza raggruppamento
Esempio 2: Raggruppa per
FIRST_VALUE(value) OVER ([ partition_clause ] order_by_clause [ windowFrame_clause ] )
Restituisce il valore valutato nella riga corrispondente alla prima riga del frame della finestra. |
FIRST_VALUE(BANK_ID) OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 1 FOLLOWING) restituisce il primo valore di BANK_ID in una finestra in cui le righe vengono calcolate come riga corrente e 1 riga dopo tale riga, partizionata per BANK_ID e in ordine crescente per BANK_NAME. |
LAG(value[, offset[, default]]) OVER ([ partition_clause ] order_by_clause)
Restituisce il valore valutato alla riga in corrispondenza di un determinato offset prima della riga corrente all'interno della partizione. In assenza di tale riga, viene restituito il valore predefinito. L'offset e il valore predefinito vengono valutati rispetto alla riga corrente. Se omesso, l'offset viene impostato su 1 per impostazione predefinita e su NULL. |
LAG(BANK_ID, 2, 'hello') OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME DESC) restituisce il valore di BANK_ID dalla seconda riga prima della riga corrente, partizionato da BANK_ID e in ordine decrescente di BANK_NAME. In assenza di tale valore, viene restituito hello. |
LAST_VALUE(value) OVER ([ partition_clause ] order_by_clause [ windowFrame_clause ])
Restituisce il valore valutato nella riga che corrisponde all'ultima riga del frame della finestra. |
LAST_VALUE(BANK_ID) OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND 1 FOLLOWING) restituisce l'ultimo valore di BANK_ID in una finestra in cui le righe vengono calcolate come riga corrente e 1 riga dopo tale riga, partizionata per BANK_ID e in ordine crescente per BANK_NAME. |
LEAD(value[, offset[, default]]) OVER ([ partition_clause ] order_by_clause)
Restituisce il valore valutato alla riga in corrispondenza di un determinato offset dopo la riga corrente all'interno della partizione. In assenza di tale riga, viene restituito il valore predefinito. L'offset e il valore predefinito vengono valutati rispetto alla riga corrente. Se omesso, l'offset viene impostato su 1 per impostazione predefinita e su NULL. |
LEAD(BANK_ID, 2, 'hello') OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME) restituisce il valore di BANK_ID dalla seconda riga dopo la riga corrente, partizionato da BANK_ID e in ordine crescente da BANK_NAME. In assenza di tale valore, viene restituito hello. |
RANK() OVER([ partition_clause ] order_by_clause)
Restituisce la classificazione della riga corrente con interruzioni, contando da 1. |
RANK() OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME) restituisce la classificazione di ogni riga all'interno del gruppo di partizioni di BANK_ID, in ordine crescente di BANK_NAME. |
ROW_NUMBER() OVER([ partition_clause ] order_by_clause)
Restituisce il numero univoco della riga corrente all'interno della partizione, contando da 1. |
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY BANK_ID ORDER BY BANK_NAME) restituisce il numero di riga univoco di ogni riga all'interno del gruppo di partizioni di BANK_ID, in ordine crescente di BANK_NAME. |
ABS(numeric)
Restituisce la potenza assoluta del valore numeric. |
ABS(-1)
CEIL(numeric)
Restituisce il numero intero minimo non maggiore del valore numeric |
CEIL(-1,2)
FLOOR(numeric)
Restituisce il numero intero più alto non maggiore del valore numeric. |
FLOOR(-1,2)
MOD(numeric1, numeric2)
Restituisce il resto dopo che numeric1 è diviso per numeric2. |
MOD(8,2)
POWER(numeric1, numeric2)
Alza numeric1 alla potenza di numeric2. |
POWER(2,3)
ROUND(numeric1, numeric2)
Restituisce numeric1 arrotondato alle posizioni decimali numeric2. |
ROUND(2.5,0)
TRUNC(numeric1, numeric2)
Restituisce numeric1 troncato alle posizioni decimali numeric2. |
TRUNC(2.5,0)
TO_NUMBER(expr[, format, locale])
Converte un valore expr in un numero, in base al valore format e al valore locale facoltativo fornito. La versione locale predefinita è en-US. Tag lingua supportati.Pattern di formato supportati:
Solo l'operatore Expression supporta le funzioni array.
ARRAY_POSITION(array(...), element)
Restituisce la posizione della prima occorrenza dell'elemento specificato nell'array specificato. La posizione non è basata su zero, ma inizia con 1. |
ARRAY_POSITION(array(3, 2, 1, 4, 1), 1) restituisce 3
REVERSE(array(...))
Restituisce l'array di elementi specificato in ordine inverso. |
REVERSE(array(2, 1, 4, 3)) restituisce [3,4,1,2]
ELEMENT_AT(array(...), index)
Restituisce l'elemento dell'array specificato nella posizione di indice specificata. L'indice non è basato su zero, ma inizia con 1. Se |
ELEMENT_AT(array(1, 2, 3), 2) restituisce 2
COALESCE(value, value [, value]*)
Restituisce il primo argomento non nullo, se esistente, altrimenti restituisce un valore nullo. |
COALESCE(NULL, 1, NULL) restituisce 1
NULLIF(value, value)
Restituisce un valore nullo se i due valori sono uguali, altrimenti restituisce il primo valore. |
NULLIF('ABC','XYZ') restituisce ABC
CURRENT_DATE
Restituisce la data corrente. |
CURRENT_DATE restituisce la data odierna, ad esempio 2023-05-26
CURRENT_TIMESTAMP
Restituisce la data e l'ora correnti per il fuso orario della sessione. |
CURRENT_TIMESTAMP restituisce la data odierna e l'ora corrente, ad esempio 2023-05-26 12:34:56
DATE_ADD(date, number_of_days)
Restituisce la data number specificata dei giorni successivi al valore date specificato. |
DATE_ADD('2017-07-30', 1) restituisce 2017-07-31
DATE_FORMAT(expr, format[, locale])
Formatta un valore Pattern di formato data supportati:
DAYOFMONTH(date)
Restituisce il giorno della data del mese. |
DAYOFMONTH('2020-12-25') restituisce 25
DAYOFWEEK(date)
Restituisce il giorno della data della settimana. |
DAYOFWEEK('2020-12-25') restituisce 6 per venerdì. Negli Stati Uniti, la domenica è considerata 1, il lunedì è 2 e così via. |
DAYOFYEAR(date)
Restituisce il giorno della data nell'anno. |
DAYOFYEAR('2020-12-25') restituisce 360
WEEKOFYEAR(date)
Restituisce la settimana della data nell'anno. |
HOUR(datetime)
Restituisce il valore ora di dataora. |
HOUR('2020-12-25 15:10:30') restituisce 15
LAST_DAY(date)
Restituisce l'ultimo giorno del mese della data. |
LAST_DAY('2020-12-25') restituisce 31
MINUTE(datetime)
Restituisce il valore minuto della data/ora. |
HOUR('2020-12-25 15:10:30') restituisce 10
MONTH(date)
Restituisce il valore del mese della data. |
MONTH('2020-06-25') restituisce 6
QUARTER(date)
Restituisce il trimestre dell'anno in cui si trova la data. |
QUARTER('2020-12-25') restituisce 4
SECOND(datetime)
Restituisce il secondo valore della data/ora. |
SECOND('2020-12-25 15:10:30') restituisce 30
TO_DATE(string, format_string[, localeStr])
Analizza l'espressione di stringa con l'espressione format_string in una data. Le impostazioni nazionali sono facoltative. L'impostazione predefinita è en-US. Tag lingua supportati.Nelle espressioni della pipeline,
TO_TIMESTAMP(expr, format_string[, localeStr])
Converte un valore expr di VARCHAR in un valore di TIMESTAMP, in base al valore format_string e al valore localeStr facoltativo fornito.Nelle espressioni della pipeline,
TO_TIMESTAMP('2020-10-11 11:10:10', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') restituisce un oggetto TIMESTAMP che rappresenta 11am 10:10 Oct 11th, 2020
WEEK(date)
Restituisce il valore della settimana della data. |
WEEK('2020-06-25') restituisce 4
YEAR(date)
Restituisce il valore dell'anno della data. |
YEAR('2020-06-25') restituisce 2020
ADD_MONTHS(date_expr, number_months)
Restituisce la data successiva all'aggiunta del numero di mesi specificato alla data, all'indicatore orario o alla stringa specificata con un formato quale yyyy-MM-dd o yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS. |
MONTHS_BETWEEN(start_date_expr, end_date_expr)
Restituisce il numero di mesi compresi tra Viene restituito un numero intero se entrambe le date sono lo stesso giorno del mese o se entrambe sono l'ultimo giorno dei rispettivi mesi. In caso contrario, la differenza viene calcolata in base a 31 giorni al mese. |
FROM_UTC_TIMESTAMP(time_stamp, time_zone)
Interpreta una data, un indicatore orario o una stringa come ora UTC e la converte in un indicatore orario nel fuso orario specificato. Per la stringa, utilizzare un formato quale: Il formato del fuso orario è un ID di zona basato sull'area (ad esempio, 'area/città' come 'Asia/Seoul' o un offset del fuso orario (ad esempio, UTC+02). |
FROM_UTC_TIMESTAMP('2017-07-14 02:40:00.0', 'GMT+1') restituisce 2017-07-14 03:40:00.0
TO_UTC_TIMESTAMP(time_stamp, time_zone)
Converte una data, un indicatore orario o una stringa nel fuso orario specificato in un indicatore orario UTC. Per la stringa, utilizzare un formato quale: Il formato del fuso orario è un ID di zona basato sull'area (ad esempio, 'area/città' come 'Asia/Seoul') o un offset del fuso orario (ad esempio, UTC+02). |
TO_UTC_TIMESTAMP('2017-07-14 02:40:00.0', 'GMT+1') restituisce 2017-07-14 01:40:00.0
FROM_UNIXTIME(unix_time[, fmt])
Converte l'ora o l'epoca Unix specificata in una stringa che rappresenta l'indicatore orario di quel momento nel fuso orario di sistema corrente e nel formato specificato. Nota: l'ora Unix è il numero di secondi trascorsi dal 1° gennaio 1970 alle 00:00:00 UTC. Se |
Il fuso orario predefinito è PST negli esempi |
UNIX_TIMESTAMP([time_expr[, fmt]])
Converte l'ora corrente o specificata in un indicatore orario Unix in secondi.
Se Se |
Il fuso orario predefinito è PST in questo esempio |
INTERVAL 'year' YEAR[(year_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in anni. year_precision è il numero di cifre nel campo anno. È compreso tra 0 e 9. Se year_precision viene omesso, l'impostazione predefinita è 2 (deve essere inferiore a 100 anni). |
INTERVAL 'year month' YEAR[(year_precision)] TO MONTH
Restituisce un periodo di tempo in anni e mesi. Consente di memorizzare un periodo di tempo utilizzando i campi anno e mese. year_precision è il numero di cifre nel campo anno. È compreso tra 0 e 9. Se year_precision viene omesso, l'impostazione predefinita è 2 (deve essere inferiore a 100 anni). |
INTERVAL '100-5' YEAR(3) TO MONTH restituisce un intervallo di 100 anni, 5 mesi. È necessario specificare la precisione dell'anno iniziale pari a 3. |
INTERVAL 'month' MONTH[(month_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in mesi. month_precision è il numero di cifre nel campo mese. È compreso tra 0 e 9. Se month_precision viene omesso, l'impostazione predefinita è 2 (deve essere inferiore a 100 anni). |
INTERVAL '200' MONTH(3) restituisce un intervallo di 200 mesi. È necessario specificare la precisione del mese pari a 3. |
INTERVAL 'day time' DAY[(day_precision)] TO SECOND[(fractional_seconds_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di giorni, ore, minuti e secondi. day_precision è il numero di cifre nel campo giorno. È compreso tra 0 e 9. Il valore predefinito è 2. fractional_seconds_precision è il numero di cifre nella parte frazionaria del secondo valore nel campo time; è compreso tra 0 e 9. |
INTERVAL '11 10:09:08.555' DAY TO SECOND(3) restituisce un intervallo di 11 giorni, 10 ore, 09 minuti, 08 secondi e 555 millesimi di secondo |
INTERVAL 'day time' DAY[(day_precision)] TO MINUTE[(minute_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di giorni, ore e minuti. day_precision è il numero di cifre nel campo giorno. È compreso tra 0 e 9. Il valore predefinito è 2. minute_precision è il numero di cifre nel campo minuto, con un intervallo compreso tra 0 e 2. Il valore predefinito è 2. |
INTERVAL '11 10:09' DAY TO MINUTE restituisce un intervallo di 11 giorni, 10 ore e 09 minuti |
INTERVAL 'day time' DAY[(day_precision)] TO HOUR[(hour_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di giorni e ore. day_precision è il numero di cifre nel campo giorno. È compreso tra 0 e 9. Il valore predefinito è 2. hour_precision è il numero di cifre nel campo ora; è compreso tra 0 e 2. Il valore predefinito è 2. |
INTERVAL '100 10' DAY(3) TO HOUR restituisce un intervallo di 100 giorni e 10 ore |
INTERVAL 'day' DAY[(day_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di giorni. day_precision è il numero di cifre nel campo giorno. È compreso tra 0 e 9. Il valore predefinito è 2. |
INTERVAL '999' DAY(3) restituisce un intervallo di 999 giorni |
INTERVAL 'time' HOUR[(hour_precision)] TO SECOND[(fractional_seconds_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di ore, minuti e secondi. hour_precision è il numero di cifre nel campo ora; è compreso tra 0 e 2. Il valore predefinito è 2. fractional_seconds_precision è il numero di cifre nella parte frazionaria del secondo valore nel campo time; è compreso tra 0 e 9. |
INTERVAL '09:08:07.6666666' HOUR TO SECOND(7) restituisce un intervallo di 9 ore, 08 minuti e 7,66666666 secondi |
INTERVAL 'time' HOUR[(hour_precision)] TO MINUTE[(minute_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di ore e minuti. hour_precision è il numero di cifre nel campo ora; è compreso tra 0 e 2. Il valore predefinito è 2. minute_precision è il numero di cifre nel campo minuto, con un intervallo compreso tra 0 e 2. Il valore predefinito è 2. |
INTERVAL '09:30' HOUR TO MINUTE restituisce un intervallo di 9 ore e 30 minuti |
INTERVAL 'hour' HOUR[(hour_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di ore. hour_precision è il numero di cifre nel campo ora; è compreso tra 0 e 2. Il valore predefinito è 2. |
INTERVAL '40' HOUR restituisce un intervallo di 40 ore |
INTERVAL 'minute' MINUTE[(minute_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di minuti. minute_precision è il numero di cifre nel campo minuto, con un intervallo compreso tra 0 e 2. Il valore predefinito è 2. |
INTERVAL '15' MINUTE restituisce un intervallo di 15 minuti |
INTERVAL 'time' MINUTE[(minute_precision)] TO SECOND[(fractional_seconds_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di minuti e secondi. minute_precision è il numero di cifre nel campo minuto, con un intervallo compreso tra 0 e 2. Il valore predefinito è 2. fractional_seconds_precision è il numero di cifre nella parte frazionaria del secondo valore nel campo time; è compreso tra 0 e 9. |
INTERVAL '15:30' MINUTE TO SECOND restituisce un intervallo di 15 minuti e 30 secondi |
INTERVAL 'second' SECOND[(fractional_seconds_precision)]
Restituisce un periodo di tempo in termini di secondi. fractional_seconds_precision è il numero di cifre nella parte frazionaria del campo secondo; è compreso tra 0 e 9. Il valore predefinito è 3. |
INTERVAL '15.678' SECOND restituisce un intervallo di 15,678 secondi |
MD5(all data types)
Calcola un checksum MD5 del tipo di dati e restituisce un valore stringa. |
MD5(column_name)
SHA1(all data types)
Calcola un valore hash SHA-1 del tipo di dati e restituisce un valore stringa. |
SHA1(column_name)
SHA2(all data types, bitLength)
Calcola un valore hash SHA-2 del tipo di dati e restituisce un valore stringa. bitLength è un numero intero. |
SHA2 (column_name, bitLength can be set to 0 (equivalent to 256), 256, 384, or 512). |
ORA_HASH(expr, [max_bucket], [seed_value])
Calcola un valore hash per
Oracle applica la funzione hash alla combinazione di |
SCHEMA_OF_JSON(string)
Analizza una stringa JSON e inserisce lo schema in formato DDL. |
FROM_JSON(column, string)
Analizza una colonna contenente una stringa JSON in uno dei tipi seguenti, con lo schema specificato.
TO_JSON(column)
Converte una colonna contenente un tipo Struct o Array of Structs o Map o Array of Map in una stringa JSON. |
TO_JSON(TO_STRUCT('s1', TO_ARRAY(1,2,3), 's2', TO_MAP('key', 'value'))) restituisce una stringa JSON {"s1":[1,2,3],"s2":{"key":"value"}}
TO_MAP(string,column[,string,column]*)
Crea una nuova colonna di tipo Mappa. Le colonne di input devono essere raggruppate come coppie chiave-valore. Le colonne chiave di input non possono essere nulle e devono avere tutti lo stesso tipo di dati. Le colonne dei valori di input devono avere tutti lo stesso tipo di dati. |
TO_STRUCT(string,column[,string,column]*)
Crea una nuova colonna di tipo Struttura. Le colonne di input devono essere raggruppate come coppie chiave-valore. |
TO_ARRAY(column[,column]*)
Crea una nuova colonna come tipo di array. Le colonne di input devono avere tutte lo stesso tipo di dati. |
Gli operatori di flusso dati che supportano la creazione di espressioni e tipi di dati gerarchici possono utilizzare funzioni di ordine superiore.
Gli operatori supportati sono:
aggregato
Espressione
Filtro
Join
Cerca
Dividi
Pivot
TRANSFORM(column, lambda_function)
Prende un array e una funzione anonima e imposta un nuovo array applicando la funzione a ciascun elemento e assegnando il risultato all'array di output. | Per un array di input di numeri interi [1, 2, 3], TRANSFORM(array, x -> x + 1) restituisce un nuovo array di valori [2, 3, 4]. |
TRANSFORM_KEYS(column, lambda_function)
Prende una mappa e una funzione con 2 argomenti (chiave e valore) e restituisce una mappa in cui le chiavi hanno il tipo del risultato della funzione lambda e i valori hanno il tipo dei valori della mappa delle colonne. | Per una mappa di input con chiavi interi e valori stringa di {1 -> 'value1', 2 -> 'value2', 3 -> 'value3'}, TRANSFORM_KEYS(map, (k, v) -> k * 2 + 1) restituisce una nuova mappa di {3 -> 'value1', 5 -> 'value2', 7 -> 'value3'}. |
TRANSFORM_VALUES(column, lambda_function)
Prende una mappa e una funzione con 2 argomenti (chiave e valore) e restituisce una mappa in cui i valori hanno il tipo del risultato delle funzioni lambda e i tasti hanno il tipo delle chiavi della mappa delle colonne. | Per una mappa di input con chiavi stringa e valori stringa {'a' -> 'value1', 'b' -> 'value2', 'c' -> 'value3'}, TRANSFORM_VALUES(map, (k, v) -> k || __ '' || v) restituisce una nuova mappa di {'a' -> 'a_value1', 'b' -> 'b_value2', 'c' -> 'c_value3'}. |
ARRAY_SORT(array(...), lambda_function)
Solo l'operatore Espressione supporta Prende un array e ordina in base alla funzione specificata che accetta 2 argomenti. La funzione deve restituire -1, 0 o 1 a seconda che il primo elemento sia minore, uguale o maggiore del secondo elemento. Se la funzione viene omessa, l'array viene ordinato in ordine crescente. |
L'array restituito è: [1,5,6]
CASE WHEN condition1 THEN result1 ELSE result2 END
Restituisce il valore per il quale viene soddisfatta una condizione. |
CASE WHEN 1 > 0 THEN 'ABC' ELSE 'XYZ' END restituisce ABC se 1> 0, altrimenti restituisce XYZ
AND
L'operatore AND logico. Restituisce true se entrambi gli operandi sono true, altrimenti restituisce false. | (x = 10 AND y = 20) restituisce "true" se x è uguale a 10 e y è uguale a 20. Se uno dei due non è vero, restituisce "falso" |
OR
Operatore OR logico. Restituisce true se uno degli operandi è true o entrambi sono true, altrimenti restituisce false. | (x = 10 OR y = 20) restituisce "false" se x non è uguale a 10 e anche y non è uguale a 20. Se uno dei due è vero, allora restituisce "vero" |
NOT
L'operatore NOT logico. | |
LIKE
Esegue la corrispondenza dei pattern di stringa, indipendentemente dal fatto che string1 corrisponda al pattern in string2. | |
Test per l'uguaglianza. Restituisce true se expr1 è uguale a expr2, altrimenti restituisce false. | x = 10 restituisce "true" quando il valore di x è 10, altrimenti restituisce "false" |
Test per la disuguaglianza. Restituisce true se expr1 non è uguale a expr2, altrimenti restituisce false. | x != 10 restituisce "false" se il valore di x è 10, altrimenti restituisce "true" |
Test per un'espressione maggiore di. Restituisce true se expr1 è maggiore di expr2. | x > 10 restituisce "true" se il valore di x è maggiore di 10, altrimenti restituisce "false" |
Test per un'espressione maggiore o uguale a. Restituisce true se expr1 è maggiore o uguale a expr2. | x > =10 restituisce "true" se il valore di x è maggiore o uguale a 10, altrimenti restituisce "false" |
Test per un'espressione minore di. Restituisce true se expr1 è minore di expr2. | x < 10 restituisce "true" se il valore di x è minore di 10, altrimenti restituisce "false" |
Test per un'espressione minore o uguale a. Restituisce true se expr1 è minore o uguale a expr2. | x <= 10 restituisce "true" se il valore di x è minore di 10, altrimenti restituisce "false" |
Concatena due stringhe. |
'XYZ' || 'hello' restituisce 'XYZhello'
BETWEEN
Valuta un intervallo. |
FILTER_1.BANK.BANK_ID BETWEEN 1003 AND 1007
IN
Verifica se un'espressione corrisponde a una lista di valori. |
FILTER_2.ORDERS.ORDER_ID IN (1003, 1007)
| Funzioni | descrizione; | Esempio |
CAST(value AS type)
Restituisce il valore specificato nel tipo specificato. |
CAST("10" AS INT) restituisce 10
CONCAT(string, string)
Restituisce i valori combinati di stringhe o colonne. |
CONCAT('Oracle','SQL') restituisce OracleSQL
CONCAT_WS(separator, expression1, expression2, expression3,...)
Restituisce i valori combinati di stringhe o colonne utilizzando il separatore specificato tra le stringhe o le colonne. È necessario un separatore e deve essere una stringa. È necessario fornire almeno un'espressione dopo il separatore. Ad esempio: |
CONCAT_WS('-', 'Hello', 'Oracle') restituisce Hello-Oracle
Se un elemento figlio della funzione è un array, l'array viene appiattito:
INITCAP(string)
Restituisce la stringa con la prima lettera in ogni parola maiuscola, mentre tutte le altre lettere sono minuscole e ogni parola è delimitata da uno spazio vuoto. |
INITCAP('oRACLE sql') restituisce Oracle Sql
INSTR(string, substring[start_position])
Restituisce l'indice (basato su 1) della prima occorrenza di substring in string. |
INSTR('OracleSQL', 'SQL') restituisce 7
LOWER(string)
Restituisce la stringa con tutte le lettere modificate in minuscolo. |
LOWER('ORACLE') restituisce oracle
LENGTH(string)
Restituisce la lunghezza del carattere della stringa o il numero di byte di dati binari. La lunghezza della stringa include gli spazi finali. |
LENGTH('Oracle') restituisce 6
LTRIM(string)
Restituisce la stringa con gli spazi iniziali rimossi da sinistra. |
LTRIM(' Oracle')
NVL(expr1, epxr2)
Restituisce l'argomento non nullo. |
NVL(EXPRESSION_3.CUSTOMERS_JSON.CONTINENT_ID, ROWID())
REGEXP_SUBSTR(string, regexp[, RegexGroupIdx])
Cerca ed estrae la stringa che corrisponde a un pattern di espressione regolare dalla stringa di input. Se viene fornito l'indice di gruppo di acquisizione facoltativo, la funzione estrae il gruppo specifico. |
REGEXP_SUBSTR('22;33;44', '([0-9.]*);([0-9.]*);([0-9.]*)', 1) restituisce 22
REPLACE(string, search, replacement)
Sostituisce tutte le occorrenze di search con replacement.Se Se |
REPLACE('ABCabc', 'abc', 'DEF') restituisce ABCDEF
RTRIM(string)
Restituisce la stringa con gli spazi iniziali rimossi da destra. |
RTRIM('Oracle ')
SUBSTRING(string, position[, substring_length])
Restituisce la sottostringa che inizia in posizione. |
SUBSTRING('Oracle SQL' FROM 2 FOR 3) restituisce rac
Per i numeri, TO_CHAR(expr) e per le date TO_CHAR(expr, format[, locale])
Converte numeri e date in stringhe. Per i numeri, non è necessario alcun formato. Per le date, utilizzare lo stesso formato di DATE_FORMAT descritto in Funzioni data e ora. La versione locale predefinita è en-US. Vedere le tag delle lingue supportate.Nelle espressioni della pipeline,
Esempio numerico: Esempio di data: |
UPPER(string)
Restituisce una stringa con tutte le lettere modificate in maiuscolo. |
UPPER('oracle') restituisce ORACLE
LPAD(str, len[, pad])
Restituisce una stringa riempita a sinistra con caratteri specificati fino a una certa lunghezza. Se il carattere pad viene omesso, il valore predefinito è uno spazio. |
LPAD('ABC', 5, '*') restituisce '**ABC'
RPAD(str, len[, pad])
Restituisce una stringa riempita a destra con i caratteri specificati fino a una certa lunghezza. Se il carattere pad viene omesso, il valore predefinito è uno spazio. |
RPAD('XYZ', 6, '+' ) returns 'XYZ+++'
NUMERIC_ID()
Genera un identificativo univoco universale che è un numero a 64 bit per ogni riga. |
NUMERIC_ID() restituisce, ad esempio, 3458761969522180096 e 3458762008176885761
ROWID()
Genera numeri a 64 bit in aumento monotono. |
ROWID() restituisce, ad esempio, 0, 1, 2 e così via |
UUID()
Genera un identificativo univoco universale che è una stringa a 128 bit per ogni riga. |
UUID() restituisce, ad esempio, 20d45c2f-0d56-4356-8910-162f4f40fb6d
MONOTONICALLY_INCREASING_ID()
Genera numeri interi a 64 bit univoci e monotoni che non sono numeri consecutivi. |
MONOTONICALLY_INCREASING_ID() restituisce, ad esempio, 8589934592 e 25769803776
