Proprietà asset dati Oracle Peoplesoft
Utilizzare un segreto e un wallet per la password del database.
Vedere Segreti di OCI Vault e wallet Oracle.
Per creare un asset dati che si connette a un'origine Oracle Peoplesoft, completare le proprietà e i dettagli di connessione riportati di seguito.
| Campo | descrizione; |
| Proprietà | |
| Nome | Immettere un nome per l'asset dati. |
| Identificativo | L'identificativo è un valore generato dal sistema in base al nome. È possibile modificare il valore dell'identificativo, ma dopo aver creato e salvato non è possibile aggiornare l'identificativo. |
| descrizione; | (Facoltativo) Aggiungere una descrizione. |
| Digita | Il campo mostra il tipo di origine dati selezionato nel pannello Seleziona tipo di asset dati (come descritto in Creazione di un asset dati). In Data Integration vengono visualizzati i campi delle proprietà degli asset dati e i campi di connessione predefiniti in base a questo tipo. |
| Tipo di connessione |
Selezionare Base o Wallet, a seconda che si desideri fornire un file Oracle Wallet. |
| Host |
Immettere l'indirizzo IP dell'host. |
| Porta |
Immettere il numero della porta da utilizzare. |
| Database |
Selezionare Nome servizio o SID. Fornire quindi l'alias TNS per connettersi al database in remoto o immettere il nome univoco che identifica l'istanza di database. |
| Gestire le colonne NUMBER senza precisione e scala come VARCHAR |
Selezionare questa casella di controllo per gestire numeri senza precisione e scala come VARCHAR per impedire la perdita di dati. Ad esempio, se si dispone di un tipo di dati numerico con un valore di precisione maggiore di 38 o se si dispone di tipi di dati numerici senza proprietà di precisione e scala. |
| Conserva tipo di dati NUMERIC per le colonne NUMBER senza precisione |
Conserva tipo di dati NUMERIC per le colonne NUMBER senza precisione. Questa casella di controllo è selezionata per conservare i numeri senza precisione come tipo di dati numerici quando si crea una nuova entità di destinazione. Ad esempio, se l'origine dispone di un tipo di dati numerico senza un valore di precisione e questa casella di controllo non è selezionata, tali campi numerici vengono convertiti come stringa nel sistema di destinazione anziché come tipo di dati numerico. Per impostazione predefinita, quando la casella di controllo Tratta colonne NUMBER senza precisione e scala come VARCHAR è selezionata, questa casella di controllo è abilitata anche per gli asset dati Fusion e Oracle. Lo scopo principale di questa casella di controllo è facilitare la generazione di colonne di destinazione con tipi di dati numerici, specificamente progettati per casi d'uso di ingegneria in avanti con colonne numeriche non vincolate nell'origine. La creazione effettiva delle colonne di destinazione dipende dal modo in cui i database di base gestiscono la creazione di colonne senza scalabilità e precisione. |
| Supporto RAC |
Selezionare la casella di controllo se si desidera il supporto RAC (Oracle Real Application Clusters). |
| Informazioni wallet |
Se si è selezionato Wallet per il tipo di connessione, effettuare le operazioni riportate di seguito.
| Informazioni di connessione predefinite | |
| Nome | Immettere un nome per la connessione predefinita. |
| Nome utente e Password |
Se sono stati selezionati il tipo di connessione Base e Usa password, immettere il nome utente e la password. |
| Nome utente e OCID segreto vault per la password del database |
Quando viene soddisfatta una delle seguenti condizioni, immettere il nome utente e l'OCID segreto vault per la password del database:
L'OCID, dal vault OCI, è l'OCID del segreto per la password del database associata all'utente. |
| (Facoltativo) Eseguire il test della connessione | |
| Verifica connessione | Dopo aver completato tutti i campi obbligatori, selezionare Test della connessione per assicurarsi che i dettagli dell'asset dati siano stati immessi correttamente e che la connessione possa essere stabilita. Se il test riesce, viene visualizzato un messaggio di operazione riuscita. Se il test non riesce con un messaggio di errore, rivedere le impostazioni di connessione e riprovare. |
