データ・アセットの接続プロパティ
データ・カタログ内のデータ・アセットへの接続の追加中に必要な詳細を入力します。
Oracle Database
「接続の追加」パネルで、次の詳細を入力します:
- 名前: 接続の一意の名前を入力します。
- 説明: 接続の簡単な説明を入力します。
- タイプ: 「JDBC」を選択します。
- ユーザー名: Oracle Databaseのユーザー名を入力します。
- パスワードの使用: Oracle Databaseのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力するには、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、「パスワード」フィールドが表示されます。Oracle Databaseのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。
- VaultシークレットOCIDの使用: Oracle Databaseのユーザー名に関連付けられているパスワードの、OCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力するには、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、「パスワードのVaultシークレットOCID」フィールドが表示されます。Oracle Databaseユーザー名に関連付けられているパスワードについて、OCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。シークレットOCIDのコピーの詳細は、Vaultシークレットの管理を参照してください。
- TLSの有効化: この接続でTLSを有効にするには、このチェック・ボックスを選択します。
- これをデータ・アセットのデフォルト接続にします: この接続をデータ・アセットのデフォルト接続にします。
- 接続のテスト: ボタンをクリックして、接続をテストします。
Oracle Object Storageデータベース
「接続の追加」パネルに次の詳細を入力して、Oracle Object Storageデータベースの接続を追加します:
- タイプ: 次のいずれかを選択します。
- リソース・プリンシパル - リソース・プリンシパルは、推奨される接続タイプです。Oracle Object Storageデータ・アセットのリソース・プリンシパル接続を作成する前に、データ・カタログがオブジェクト・ストレージ・リソースにアクセスできるようにするポリシーを作成する必要があります。ポリシーの作成および必要なIAMポリシーを参照してください。
- 事前認証済リクエスト - この接続タイプを選択して、事前認証済リクエストを介してアクセスできるパブリックまたはプライベートのオブジェクト・ストレージ・バケットを収集します。この接続タイプを選択すると、「事前認証済リクエストのURL」フィールドが表示され、オブジェクト・ストレージ・バケットにアクセスするための事前認証済リクエストのURLを入力します。このタイプの接続の使用方法の詳細は、事前認証済リクエストの使用を参照してください。
- OCIリージョン: オブジェクト・ストレージ・リソースのリージョン識別子を入力します。コンソールでリージョンのリージョン識別子を表示するには、「プロファイル」メニューから「テナンシ: <your_tenancy_name>」をクリックします。「リージョンの管理」情報バナーから、「リージョンの管理」をクリックします。リージョン名および識別子がリストされます。
- コンパートメント: オブジェクト・ストレージ・リソースのコンパートメントを選択します。コンパートメントを表示するには、コンソールでナビゲーション・メニューを開き、「アイデンティティとセキュリティ」をクリックします。「アイデンティティ」で、「コンパートメント」をクリックします。オブジェクト・ストレージ・リソースのコンパートメント・リンクをクリックします。「Compartment details」ページで、OCIDを「Compartment Information」タブの下にコピーします。
MySQL
「接続の追加」パネルに次の詳細を入力して、MySQLの接続を追加します。
- ユーザー名: MySQLデータベースのユーザー名を入力します。
- パスワードの使用: MySQLデータベース・ユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。このオプションを選択すると、「パスワード」フィールドが表示されます。MySQLデータベース・ユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。
- VaultシークレットOCIDの使用: MySQLデータベースのユーザー名に関連付けられているパスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力するには、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、「パスワードのVaultシークレットOCID」フィールドが表示されます。MySQLデータベース・ユーザー名に関連付けられているパスワードについて、OCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。シークレットOCIDのコピーの詳細は、Vaultシークレットの管理を参照してください。
Autonomous Database
- タイプ: 「汎用」を選択します。
- ユーザーWallet: このオプションは、自律型データベースからダウンロードしたクライアント資格証明を使用してファイルをアップロードする場合に選択します。このオプションを選択すると、次のフィールドが表示されます:
- Wallet: 自律型データベースからダウンロードされたクライアント資格証明を使用してファイルをアップロードします。詳細は、クライアント資格証明のダウンロードに関する項を参照してください。
- TNS別名: 「TNS別名」リストから、「TNS別名」を選択します。パフォーマンスを向上させるためには、<name>_lowオプションを選択します。
- ユーザー名: 自律型データベースの作成時に設定された管理ユーザー名を入力します。
- パスワード: 自律型データベースの管理ユーザー名のパスワードを入力します。
- パスワードの使用: PostgreSQLデータベース・ユーザー名に関連付けられているパスワードを入力するには、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、「パスワード」フィールドが表示されます。PostgreSQLデータベース・ユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。
- VaultシークレットOCIDの使用: このオプションは、クライアント資格証明ファイルおよびファイル・パスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力する場合に選択します。OCI Vaultの使用に必要なIAMポリシーを参照してください。このオプションを選択すると、次のフィールドが表示されます:
- WalletのVaultシークレットOCID: ウォレットのOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。シークレットOCIDのコピーの詳細は、Vaultシークレットの管理を参照してください。
- パスワードのVaultシークレットOCID: 自律型データベース管理ユーザー名のパスワードとして、OCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。
PostgreSQL
- ユーザー名: PostgreSQLデータベース・ユーザー名を入力します。
- VaultシークレットOCIDの使用: PostgreSQLデータベース・ユーザー名に関連付けられているパスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。OCI Vaultの使用に必要なIAMポリシーを参照してください。このオプションを選択すると、「パスワードのVaultシークレットOCID」フィールドが表示されます。PostgreSQLデータベース・ユーザー名に関連付けられているパスワードのOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。シークレットOCIDのコピーの詳細は、Vaultシークレットの管理を参照してください。
Microsoft SQL Server
- ユーザー名: Microsoft SQL Serverデータベースのユーザー名を入力します。
- パスワードの使用: Microsoft SQL Serverデータベースのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。このオプションを選択すると、「パスワード」フィールドが表示されます。Microsoft SQL Serverデータベースのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。
- VaultシークレットOCIDの使用: Microsoft SQL Serverデータベースのユーザー名に関連付けられているパスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。OCI Vaultの使用に必要なIAMポリシーを参照してください。このオプションを選択すると、「パスワードのVaultシークレットOCID」フィールドが表示されます。Microsoft SQL Serverデータベースのユーザー名に関連付けられているパスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。シークレットOCIDのコピーの詳細は、Vaultシークレットの管理を参照してください。
Microsoft Azure SQL Database
- ユーザー名: Microsoft Azure SQLデータベースのユーザー名を入力します。
- パスワードの使用: Microsoft Azure SQLデータベースのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。このオプションを選択すると、「パスワード」フィールドが表示されます。Microsoft Azure SQLデータベースのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。
- VaultシークレットOCIDの使用: Microsoft Azure SQLデータベースのユーザー名に関連付けられているパスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。OCI Vaultの使用に必要なIAMポリシーを参照してください。このオプションを選択すると、「パスワードのVaultシークレットOCID」フィールドが表示されます。Microsoft Azure SQLデータベースのユーザー名に関連付けられているパスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。シークレットOCIDのコピーの詳細は、Vaultシークレットの管理を参照してください。
IBM DB2
- ユーザー名: IBMのDB2ユーザー名を入力します。
- パスワードの使用: IBMのDB2ユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。このオプションを選択すると、「パスワード」フィールドが表示されます。IBMのDB2ユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。
- VaultシークレットOCIDの使用: IBM DB2のユーザー名に関連付けられているパスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力するには、このオプションを選択します。OCI Vaultの使用に必要なIAMポリシーを参照してください。このオプションを選択すると、「パスワードのVaultシークレットOCID」フィールドが表示されます。IBM DB2ユーザー名に関連付けられているパスワードについて、OCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。シークレットOCIDのコピーの詳細は、Vaultシークレットの管理を参照してください。
Apache Hive
- ユーザー名: Apache Hiveユーザー名を入力します。
- パスワードの使用: Apache Hiveのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。このオプションを選択すると、「パスワード」フィールドが表示されます。Apache Hiveのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。
- VaultシークレットOCIDの使用: Apache Hiveのユーザー名に関連付けられているパスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力するには、このオプションを選択します。OCI Vaultの使用に必要なIAMポリシーを参照してください。このオプションを選択すると、「パスワードのVaultシークレットOCID」フィールドが表示されます。Apache Hiveユーザー名に関連付けられているパスワードについて、OCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。シークレットOCIDのコピーの詳細は、Vaultシークレットの管理を参照してください。
Apache Kafka
「接続の追加」パネルで、次のように詳細を入力します:
- タイプ: 「汎用」を選択します。
- ユーザー名: Kafkaユーザー名を入力します。
- パスワードの使用: このオプションを選択して、Kafkaのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。このオプションを選択すると、「パスワード」フィールドが表示されます。Kafkaのユーザー名に関連付けられているパスワードを入力します。
- VaultシークレットOCIDの使用: このオプションを選択して、Kafkaのユーザー名に関連付けられているパスワード用にOCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。OCI Vaultの使用に必要なIAMポリシーを参照してください。このオプションを選択すると、「パスワードのVaultシークレットOCID」フィールドが表示されます。Kafkaユーザー名に関連付けられているパスワードについて、OCI Vaultで作成されたシークレットのOCIDを入力します。シークレットOCIDのコピーの詳細は、Vaultシークレットの管理を参照してください。
