Oracle Business Intelligence Publisher (BIP)を使用したOracle Fusion Applications
Oracle Business Intelligence Cloud Connector (BICC)またはOracle Business Intelligence Publisher (BIP)のいずれかでデータ・ソースを接続することで、データ統合のOracle Fusion Applicationsからデータを抽出できます。
たとえば、Oracle Fusion ERPまたはHCMアプリケーションからデータを抽出するには、Oracle Fusion Applicationsデータ・アセットをデータ統合データ・フローのデータ・ソースとして設定します。BIPを使用して統合する場合、データ統合は、既存のBIPレポートを実行し、事前定義済のオブジェクト・ストレージ・バケットにデータをアップロードするようBIPに指示します。BIPを使用するポリシー、オブジェクト・ストレージ・バケットにアクセスするポリシー、およびOracle Fusion Applicationsにアクセスするためのネットワーク要件が設定されている必要があります。
開始する前に
データ統合でOracle Fusion Applicationsデータ・アセットを使用するには、追加の設定およびOracle Cloud Infrastructureの他のサービスへのアクセス権が必要です。Oracle Fusion Applicationsデータ・アセットを作成する前に、この項を確認してください。
ヒント
BIPとデータ統合を初めて使用する場合
データ統合でのBIPからのデータの抽出ブログを参照してください。このブログでは、Oracle Fusion Applicationsでの前提条件の設定から、データ・アセットの定義、データ統合でのデータ・フローの構築と実行までのステップ・バイ・ステップの手順について説明します。
その他の参照先
次の表のタスク・チェックリストを使用して、Oracle Fusion Applicationsデータ・ソースを作成して使用するために必要な設定と情報があることを確認してください。
タスク 要件
BIPへのアクセスの取得
このトピックでは、BIPにアクセスして使用するための適切な資格証明があることを前提としています。
『Oracle Business Intelligence Publisherユーザーズ・ガイド』Oracle Business Intelligence Publisherへのアクセスを参照してください。
Fusion Applications接続詳細の取得
Fusion Applicationsデータ・アセットを作成するときには、次のものを指定する必要があります:
  • インバウンド・サーバーのホスト名
  • サーバーに接続するためのユーザー名とパスワード
パスワードを入力するかわりに、Oracle Cloud Infrastructure Vaultのシークレットを使用してパスワードを格納し、そのシークレットのOCIDを入力できます。
Oracle Cloud Infrastructure VaultのVaultおよびシークレットの概念の説明を参照してください
シークレットOCIDをコピーするには、シークレットの詳細の取得を参照してください。
Oracle Fusion Applicationsにアクセスするためのネットワーク構成を確認します。
Fusion Applicationsホストがインターネットからアクセス可能で、ワークスペースにアタッチされた仮想クラウド・ネットワーク(VCN)がある場合、VCNが:
  • DNSホスト名を使用する
  • インターネット・ゲートウェイが含まれる
仮想ネットワーキングのクイックスタート を参照してください。
インターネットからFusion Applicationsホストにアクセスできない場合は、FastConnectを使用して、Oracle Cloud InfrastructureとFusion Applicationsホスト間に高速でセキュアな接続を設定できます。
データ統合がOracle Cloud Infrastructure Object Storage内のバケットおよびオブジェクトにアクセスできるポリシーを作成します。
データ・フロー設計でOracle Fusion Applicationデータ・アセットを使用するには、データをステージングするための外部ストレージが必要です。OCI Object Storageバケットは、ステージングに使用できるBIP内の唯一のストレージ・タイプです。
allow group <group-name> to use object-family in compartment <compartment-name>
allow any-user to use buckets in compartment <compartment-name> where ALL {request.principal.type = 'disworkspace', request.principal.id = '<workspace-ocid>'}
allow any-user to manage objects in compartment <compartment-name> where ALL {request.principal.type = 'disworkspace', request.principal.id = '<workspace-ocid>'}
allow any-user to manage buckets in compartment <compartment-name> where ALL {request.principal.type = 'disworkspace', request.principal.id = '<workspace-ocid>', request.permission = 'PAR_MANAGE'}
抽出したデータをステージングするためのバケットを作成します。
データ統合でOracle Fusion Applicationsデータ・アセットを作成するときに、バケットを作成し、次の詳細を収集します。この詳細は、デフォルトのステージング場所フィールドに指定する必要があります。
  • バケット名
  • バケット・コンパートメント
オブジェクト・ストレージ・データ・アセットを作成し、ステージングの場所に関する情報を取得します。
オブジェクト・ストレージのデータ・アセットを作成します。プロパティの説明は、Object Storage Data Asset Propertiesを参照してください。デフォルトのステージング場所フィールドに指定する必要がある次の詳細を収集します。
  • オブジェクト・ストレージ・データ・アセット名
  • データ・アセットの接続名
ノート
必要なポリシーは、オブジェクト・ストレージ・インスタンスとデータ統合インスタンスが同じテナンシにあるか異なるテナントにあるか、およびポリシーをコンパートメント・レベルで作成するかテナンシ・レベルで作成するかによっても異なります。自身のニーズに適したポリシーを特定するには、他のおよびブログOracle Cloud Infrastructure (OCI)データ統合のポリシーを確認してください。
BIP接続を使用したOracle Fusion Applicationsデータ・アセット
パスワードにシークレットを使用するには、OCI VaultのシークレットおよびOracleウォレットを参照してください。
BIPソースに接続するデータ・アセットを作成するには、次のプロパティおよび接続の詳細を入力します。
フィールド 説明
プロパティ
名前
データ・アセットの名前を入力します。
識別子
識別子は、指定した名前に基づいてシステムで生成される値です。識別子の値を変更できますが、データ・アセットを作成して保存した後は、識別子を更新できません。
説明
説明を追加します。このフィールドはオプションです。
タイプ このフィールドには、「データ・アセット・タイプの選択」パネルで選択したデータ・ソース・タイプが表示されます(「データ・アセットの作成」を参照)。データ統合には、このタイプに基づくデータ・アセット・プロパティ・フィールドおよびデフォルトの接続フィールドが表示されます。
Oracle Fusion Applicationsホスト
ホスト名を入力します。
精度と位取りのないNUMBER列はVARCHARとして扱われます
このチェック・ボックスを選択すると、データの損失を防ぐために、精度と位取りのない数値がVARCHARとして処理されます。
たとえば、精度値が38より大きい数値データ型がある場合、または精度と位取りのプロパティがない数値データ型がある場合です。
精度のないNUMBER列のNUMERICデータ型を保持
このチェック・ボックスは、新しいターゲット・エンティティの作成時に、精度なしで数値データ型のままの数値を保持する場合に選択されます。
たとえば、精度値が38より大きい数値データ型は、Sparkではサポートされていません。このチェック・ボックスを選択しない場合、タイプ・ソースの数値フィールドは、数値データ型ではなく、ターゲット・システムで文字列として変換されます。
デフォルトの接続情報
名前 デフォルト接続の名前を入力します。
識別子 識別子は、名前に基づいてシステムによって生成される値です。識別子の値は変更できませんが、作成および保存後に識別子を更新することはできません。
説明 (オプション)説明を追加します。
タイプ
Oracle BI Publisher」を選択します。
ユーザー名 Fusion Applicationsホストに接続できるユーザー名を入力します。
ボールト・シークレットOCIDの使用 Oracle Cloud Infrastructure Vaultでシークレットを使用してパスワードを保存する場合は、このオプションを選択します。次のフィールドが表示されます:
  • データベース・パスワードのVaultシークレットOCID: OCI Vaultから、ユーザーに関連付けられたパスワードのシークレットのOCIDをコピーして貼り付けます。
パスワードの使用
このオプションを選択した場合は、「パスワード」フィールドにパスワードを入力します。
デフォルトのステージングの場所
抽出したデータをステージングするために収集した情報を「開始する前に」セクションに提供します。デフォルトのステージング場所が設定されているとき、このデータ・アセットがターゲットとしてデータ・フローまたはデータ・ローダー・タスクで追加されるたびに、データ統合は指定されたバケットを使用します。
オブジェクト・ストレージ・データ・アセットを選択します。
接続
接続を選択してください
コンパートメント
コンパートメントの選択
バケット
バケットの選択
バケットは、データをターゲットにロードする前にデータ統合によってステージングのために使用されるオブジェクト・ストレージ・バケットです。
(オプション)接続のテスト
テスト接続 すべての必須フィールドに入力した後、「接続のテスト」を選択して、データ・アセットの詳細が正しく入力され、接続を確立できることを確認します。テストが成功すると、成功メッセージが表示されます。テストが失敗してエラー・メッセージが表示された場合は、接続設定を確認して再試行してください。
