コンソールでの事前トレーニングされたモデルの使用
Visionは、データ・サイエンティストを必要とせずに、イメージからインサイトを抽出するための事前トレーニング済モデルを提供します。
このチュートリアルでは、次の方法を学習します。
- 1.データ要件の理解。
- 2.オブジェクト・ストレージへのデータのロード。
- ロードしたドキュメントでドキュメントAIを実行します。
- ロードしたイメージに対してイメージ分析を実行します。
開始前
Visionを使用する前に、テナンシ管理者が適切なポリシーを設定する必要があります。
ポリシーの設定
Visionを使用するために必要なポリシーを設定するには、次のステップに従います。
1. データ要件の理解
Visionは、様々な形式のイメージ・データと連携して、オブジェクトの検出、イメージへのラベルの割当て、テキストの抽出などを行います。オブジェクト・ストレージを介してデータを受け入れます。Visionがコンソールで実行されている場合は、ローカルに格納されているイメージを指定することもできます。
| API | 内容 | サポートされている入力書式 |
同期API
個々のイメージを分析します。 |
| 非同期API | 複数のイメージまたは複数ページのPDFを分析します。 |
2. オブジェクト・ストレージへのデータのロード
このステップでは、分析するイメージおよびドキュメントをオブジェクト・ストレージにロードします。
1を完了します。この項を試行する前に、データ要件を理解してください。
オブジェクト・ストレージ・バケットを作成します
使用できるオブジェクト・ストレージにバケットがすでにある場合は、イメージ・ファイルのロードに関する次の項に進みます。
- コンソールのナビゲーション・メニューから、「ストレージ」を選択します。
- 「オブジェクト・ストレージ」で、「バケット」を選択します。
- 「バケット」ページの「リスト範囲」で、「コンパートメント」を選択します。
- 「Create Bucket」を選択します。「バケットの作成」ペインが表示されます。
- 「バケット名」を入力します。機密情報を入力しないでください。
- 「デフォルトのストレージ層」で、「標準」を選択します。他のフィールドはすべてデフォルト値のままにします。
- 「作成」を選択します。
オブジェクト・ストレージ・バケットへのイメージ・ファイルのロード
- 「バケット」ページで、イメージをロードするバケットの名前を選択します。バケットの詳細ページが表示されます。
- 「リソース」で、「オブジェクト」を選択して、バケット内のオブジェクトのリストを表示します。
- 「アップロード」を選択します。「オブジェクトのアップロード」パネルが表示されます。
- ロードするファイルをパネルにドラッグするか、「ファイルの選択」を選択してローカル・ファイルから選択します。
3. ドキュメントAI
Visionで文書AI機能を使用するステップ。
2を完了します。この項を試行する前に、データをオブジェクト・ストレージにロードします。
Visionコンソールを開く
- コンソールのナビゲーション・メニューから、「分析とAI」を選択します。
- 「AIサービス」で、「Vision」をクリックします。Visionホーム・ページが表示されます。
ドキュメントAIの使用
- 「Vision」で、「Document AI」を選択します。「ドキュメントAI」ページが表示されます。
- 「イメージ・ソース」で、「オブジェクト・ストレージ」を選択します。
- Select a document that you loaded in 2. Load Data to Object Storage. analyzeDocument APIが呼び出されます。
| 機能 | 内容 | 検索結果 |
| OCR(Optical Character Recognition) | イメージからテキスト情報を見つけてデジタル化します。 | ドキュメントで識別されたテキストは、「結果」ペインの「RAWテキスト」の下に表示されます。 |
| ドキュメント・イメージ分類 | 外観、大まかな特徴および抽出されたキーワードに基づいてドキュメントを様々なタイプに分類します。 | 「ドキュメント・タイプ」への分類が信頼度スコアとともに「結果」ペインに表示されます。 |
| 言語分類 | ビジュアル機能に基づいてドキュメントの言語を分類します。 | 信頼度スコアとともに「ドキュメント言語」への分類が「結果」ペインに表示されます。 |
| 表抽出 | 表形式でコンテンツを抽出し、セルの行と列の関係を維持します。 | 「結果」ペインで、「表」タブをクリックして出力を表示します。 |
| 検索可能なPDF出力 | PDF形式のドキュメント・イメージの上に透過レイヤーを埋め込んで、キーワードによる検索を可能にします
「検索可能なPDF」をクリックします。OCR PDFファイルがコンピュータにダウンロードされます。 |
4. イメージ分析
Visionでイメージ分析機能を使用するステップ。
Visionコンソールを開く
- 「AIサービス」で、「Vision」を選択します。Visionホーム・ページが表示されます。
イメージ分類の使用
- 「Vision」で、「Image Classification」を選択します。イメージ分類ページが表示されます。
- オブジェクト・ストレージを選択します。
- Select an image that you loaded in 2. Load Data to Object Storage. analyzeIamge APIが呼び出されます。
イメージ内のオブジェクトを分類した結果は、「結果」セクションに表示されます。検出されたオブジェクトを分類するためのラベルと、各オブジェクトの信頼度スコアがあります。
オブジェクト検出を使用
- 「Vision」で、「Object Detection」を選択します。「オブジェクト検出」ページが表示されます。
結果は、「結果」セクションに表示されます。検出されたオブジェクト、各オブジェクトの信頼度スコア、および各オブジェクトの周りの強調表示された境界ボックスが「結果」ペインに表示されます。ラベルをクリックすると、そのオブジェクトが検出されたイメージが表示されます。
次の処理
Visionを事前トレーニング済モデルで使用する方法がわかりました。カスタム・モデルで使用してください。
