9 Advanced Management Consoleのアクセシビリティ
オラクル社は、障害のあるお客様にもご利用いただける製品、サービス、およびサポート・ドキュメントを作成するよう努力しています。
オラクル社の目標は、弊社の製品を使用する障害のあるユーザーが他のユーザーと同じタスクを実行でき、同じ機能にアクセスできるようにすることです。
このトピックでは、AMCでサポートされているアクセシビリティ機能について説明します。
スクリーン・リーダー
視覚障害のあるお客様を支援するために、画面ベースの情報を音声に変換するスクリーン・リーダーがサポートされています。
たとえば、Freedom Scientific, Inc.のJAWSスクリーン・リーダーの構成オプションが現在、使用可能です。この製品の構成については、Freedom Scientificスクリーン・リーダーのWebサイトを参照してください。
キーボード・アクセス
AMCでは、複数のメニューおよびツールバー機能へのキーボード・アクセスがサポートされており、ユーザーはこれを使用して、ウィンドウ間を移動したり、ウィンドウを操作したり、リソースを起動できます。
次の各項では、AMCにあるキーボード・アクティブ化およびフォーカス操作について説明します。
キーボード・ナビゲーション
キーボード・ナビゲーションでは、コンポーネントをアクティブ化せずにキーボードを使用して、キーボード・フォーカスをあるGUIコンポーネントから別のGUIコンポーネントに移動できます。
次の表に、キーボード・ナビゲーションに使用されるキーを示します。
ナビゲーション・キー | GUIアクション |
[Tab] |
GUIの次のコンポーネントに移動します。タブでの移動順序は、通常、左から右、上から下の順です。 |
[Shift]+[Tab] |
前のコンポーネントに移動します。 |
キーボード・フォーカスを1文字または1コンポーネント左に移動します。 |
キーボード・フォーカスを1文字または1コンポーネント右に移動します。 |
キーボード・フォーカスを1行または1コンポーネント上に移動します。 |
キーボード・フォーカスを1行または1コンポーネント下に移動します。 |
[PageUp] |
スクロール・ペイン内で1つ上の情報ペインに移動します。 |
[PageDown] |
スクロール・ペイン内で1つ下の情報ペインに移動します。 |
[Home] |
データの先頭に移動します。表では、フォーカスが行の先頭に移動します。 |
[End] |
データの末尾に移動します。表では、フォーカスが行の最後のセルに移動します。 |
[Ctrl]+[T] |
トピックまたはレポートの次のリンクにフォーカスを移します。 |
[Ctrl]+[Shift]+[T] |
トピックまたはレポートの前のリンクにフォーカスを移します。 |
リスト・ビュー
リスト・ビューでは、ページに表示される表内の移動方法を示します。
次の表に、表内の移動に使用されるキーを示します。
F2 |
アクション可能なモードに入ります。これにより、項目内のフォーカス可能な要素間の移動など、項目内の要素をキーボード操作できます。 |
[Esc] |
アクション可能モードを終了します。 |
[Tab] |
アクション可能モードの場合、項目内の次のフォーカス可能な要素に移動します。フォーカス可能な最後の要素に到達すると、フォーカスはフォーカス可能な最初の要素に戻ります。アクション可能モードでない場合、ページの次のフォーカス可能な要素(ListView外)に移動します。 |
[Shift]+[Tab] |
アクション可能モードの場合、項目内の前のフォーカス可能な要素に移動します。フォーカス可能な最初の要素に達すると、フォーカスはフォーカス可能な最後の要素に戻ります。アクション可能モードでない場合、ページの前のフォーカス可能な要素(ListView外)に移動します。 |
左の項目にフォーカスを移動します。 |
右の項目にフォーカスを移動します。 |
上の項目にフォーカスを移動します。 |
下の項目にフォーカスを移動します。 |
[Enter] |
現在の項目を選択します。項目がすでに選択されている場合は何もしません。 |
タブ・バー
この項では、キーボードを使用してタブ・バーを操作する方法について説明します。
次の表に、タブ・バー・ナビゲーションに使用されるキーを示します。
[Enter]または[Space] |
リスト項目を選択します。 |
前の表示可能なリスト項目にフォーカスを移動します。 |
次の表示可能なリスト項目にフォーカスを移動します。 |
水平タブ・バーの場合、フォーカスが次の表示可能な項目に移動します。 |
水平タブ・バーの場合、フォーカスが前の表示可能な項目に移動します。 |
[Home] |
最初の表示可能なリスト項目にフォーカスを移動します。 |
[End] |
最後の表示可能なリスト項目にフォーカスを移動します。 |
F2 |
リスト項目にフォーカスがある場合、[F2]を押すと、[Tab]を使用してそのコンテンツにアクセスできるようになります。 |
[Esc] |
F2モードが有効になっている場合、[Esc]を押すとF2モードを終了できます。 |
[Ctrl]+[X] |
再順序付けが有効な場合、移動する現在の項目をマークします。 |
[Ctrl]+[V] |
現在の項目の直前にマークを付けた項目を貼り付けます。 |
[Delete] |
現在の項目を削除します。 |
