2 JMXテクノロジを使用するモニタリングと管理
Java仮想マシン(Java VM)は組込みインストゥルメンテーションを備え、これによってJava Management Extensions (JMX)テクノロジを使用したモニターと管理を行うことができます。これらの組込み管理ユーティリティは通常、Java VMのアウトオブボックスの管理ツールと呼ばれます。適切に計測されたアプリケーションであれば、JMX APIを使用してモニターできます。
システム・プロパティの設定
すぐに使用できるJMXエージェントを有効にして、Java VMのモニターと管理ができるように構成するには、Java VMの起動時に特定のシステム・プロパティを設定する必要があります。システム・プロパティは、コマンド行で次のように設定します。
java -Dproperty=value ...このようにシステム・プロパティはいくつでも設定できます。管理プロパティは、値を指定しないとデフォルト値に設定されます。すぐに使用できる管理プロパティの完全なセットについては、表2-1を参照してください。すぐに使用できるモニタリングと管理のプロパティのセクションで説明しているように、構成ファイルでシステム・プロパティを設定することもできます。
ノート:
コマンド行からJava VMを実行するには、パスにJAVA_HOME/binを追加する必要があります。JAVA_HOMEはJDKがインストールされているディレクトリです。または、コマンドを入力するときにフルパスを入力することもできます。
Java HotSpot VMでサポートされているコマンド行オプションの構文と完全なセットについては、Java Development Kitツール仕様のjavaコマンドに関する項を参照してください。
すぐに使用できる管理
現在のJava SEプラットフォームでは、Attach APIを使用して、必要に応じて任意のアプリケーションをローカルでモニターおよび管理できます(-Dcom.sun.management.jmxremoteを指定する必要はありません)。ただし、リモート・モニタリングを有効にして構成する必要があります。
ノート:
Windowsプラットフォームではセキュリティ上の理由から、ローカル・モニタリングと管理がサポートされるのは、デフォルトの一時ディレクトリが、ファイルおよびディレクトリのアクセス権が設定可能なファイル・システム(たとえば、New Technology File System (NTFS)ファイル・システム)にある場合にかぎられます。アクセス制御が不十分なFile Allocation Table (FAT)ファイル・システムではサポートされません。JConsoleを使用したローカル・モニタリングおよび管理
JConsoleを使用したローカル・モニタリングは、開発に役立ちます。本番環境では、JConsole自体がモニター対象のプラットフォームに影響を与える可能性があることに注意してください。
JConsoleを使用してローカル・モニタリングを実行するには、コマンド・シェルにjconsoleと入力してツールを起動します。引数なしでjconsoleを起動すると、ローカルのJavaアプリケーションがすべて自動検出され、モニター対象とするアプリケーションを選択できるダイアログ・ボックスが表示されます。JConsoleとアプリケーションはどちらも、同じユーザーが実行する必要があります。モニタリングおよび管理システムには、オペレーティング・システムのファイル・アクセス権を使用するためです。
ノート:
コマンド行からJConsoleを実行するには、JDK_HOME/binをパスに追加する必要があります。または、コマンドを入力するときにフルパスを入力することもできます。JConsoleの使用を参照してください。
リモート・モニタリングおよび管理
RMIはリモート接続のトランスポートです。デフォルトでは、ローカルで作成されたリモート・オブジェクトについて、クライアントに送信されるリモート・スタブにローカル・ホストのIPアドレスがdotted-quad形式で含まれます。リモート・スタブを特定のインタフェース・アドレスと関連付けるには、java.rmi.server.hostnameシステム・プロパティをそのインタフェースのIPアドレスに設定する必要があります。
リモート・システムからモニタリングと管理を行うには、Java VM起動時に次のシステム・プロパティを設定する必要があります。
com.sun.management.jmxremote.port=portNum
portNumはJMX RMI接続に使用するポート番号です。必ず未使用のポート番号を指定してください。ローカル・アクセス用にRMIコネクタが公開されるのに加えて、このプロパティを設定することにより、jmxrmiという名前を使用して、指定したポートの非公開の読取り専用レジストリに追加のRMIコネクタが公開されます。システム・プロパティを使用してRMIコネクタがバインドされるポート番号: com.sun.management.jmxremote.rmi.port必ず未使用のポート番号を使用してください。
ノート:
セキュリティ用に設定するプロパティに加えて、前述のシステム・プロパティを設定する必要があります。com.sun.management.jmxremote.local.portリモート・モニタリングと管理には、権限のない人がアプリケーションの制御やモニターができないように、セキュリティが必要です。デフォルトで、SSL (secure sockets layer)経由のパスワード認証とTLS (Transport Layer Security)が有効になっています。パスワード認証とSSLは別々に無効にすることができます。
Javaプラットフォームでは、認証にプラガブルなログイン・モジュールがサポートされます。組織の認証インフラストラクチャに応じて、任意のログイン・モジュールをプラグインできます。LDAP認証の使用では、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)ベースの認証にcom.sun.security.auth.module.LdapLoginModuleモジュールをプラグインする方法について説明します。
JMXエージェントをリモートで使用可能にすると、「JConsoleによるリモート・モニタリング」に説明するように、JConsoleでアプリケーションをモニタリングできます。プログラムから管理エージェントに接続する方法については、「プログラムによるJMXエージェントへの接続」を参照してください。
パスワード認証の使用
この項では、様々なパスワード認証方式について詳しく説明します。
ファイルベースのパスワード認証の使用
JMXエージェントによってサポートされるファイルベースのパスワード認証メカニズムは、パスワードをクリアテキストで格納し、開発での使用のみを目的としています。本番での使用の場合、認証にSSLクライアント証明書を使用するか、セキュアなログイン構成をプラグインすることをお薦めします。
ノート:
警告: クライアントがセキュアではないRMIレジストリ(デフォルト)からリモート・コネクタを取得すると、リモート・コネクタからのパスワード認証でセキュリティの問題が発生する可能性があります。ターゲット・サーバー上で正当なRMIレジストリが起動する前に攻撃者が偽のRMIレジストリを起動すれば、クライアントのパスワードを盗むことができます。このシナリオは、システム・プロパティcom.sun.management.jmxremote.port=portNumでリモート管理を有効にしてJava VMを起動する場合も当てはまります。SSLが有効になっていても同じです。このような攻撃者は発見されることが多いものの、脆弱性があることは確かです。
デフォルトでは、リモート・モニタリングでJMXエージェントを有効にすると、JMXエージェントはパスワード認証を使用します。パスワードはパスワード・ファイルにクリアテキストで格納されるため、通常のユーザー名とパスワードをモニタリング用に使用することはお薦めできません。代わりに、monitorRoleおよびcontrolRoleなどのパスワード・ファイルで指定したユーザー名を使用します。パスワードとアクセス・ファイルの使用を参照してください。
パスワード・ファイルの設定
JAVA_HOME/conf/managementディレクトリのパスワード・ファイルを、次のように設定します。
- パスワード・テンプレート・ファイル
jmxremote.password.templateをjmxremote.passwordにコピーします。 - ファイル所有者だけがパスワード・ファイルを読書きできるように、ファイルのアクセス権を設定します。
monitorRoleやcontrolRoleなどのロールのパスワードを追加します。
JDKが単一目的で使用される場合、またはすべての呼出しでモニタリングに同じロールとパスワードを使用する必要がある場合は、conf/managementディレクトリでjmxremote.passwordを編集することが適切です。
JDKのインスタンスが特定のjmxremote.passwordファイルで実行される場合:
- (JDKディレクトリ内ではなく)他の場所の
jmxremote.passwordにテンプレートをコピーします。 - Javaアプリケーションを開始したユーザーだけがパスワード・ファイルを読書きできるように、ファイルのアクセス権を設定します。
- Java VMの起動時に、次のシステム・プロパティを設定します。
com.sun.management.jmxremote.password.file=pwFilePathここで、
pwFilePathはパスワード・ファイルへのパスです。
パスワード認証の無効化
リモート・モニタリングのパスワード認証は、デフォルトで有効になっています。パスワード認証を無効にするには、Java VMの起動時に次のシステム・プロパティを設定します。
com.sun.management.jmxremote.authenticate=false
ノート:
警告: この構成はセキュアではありません。JMXポート番号およびホスト名を知っている(または推測する)リモート・ユーザーならだれでも、Javaアプリケーションおよびプラットフォームのモニターと制御ができます。開発用には許容される場合があっても、実稼動システムにはお薦めしません。パスワード認証を無効にする場合、「セキュリティの無効化」で説明しているようにSSLを無効にすることもできます。SSLクライアント認証の有効化で説明しているように、パスワードを無効にしてSSLクライアント認証を使用することもできます。
LDAP認証の使用
JMXエージェントでのJMXAuthenticatorの実装は、Java認証・承認サービス(JAAS)テクノロジに基づいています。認証は、ユーザー資格証明をJAASのjavax.security.auth.spi.LoginModuleオブジェクトに渡すことで実行されます。 com.sun.security.auth.module.LdapLoginModuleクラスは、LDAPを使用した認証を可能にします。デフォルトのLoginModuleクラスをLdapLoginModuleクラスで置き換えることができます。
必要なビジネス組織で機能するJAAS構成ファイルを作成します。構成ファイル(ldap.config)の例を次に示します。
ExampleCompanyConfig {
com.sun.security.auth.module.LdapLoginModule REQUIRED
userProvider="ldap://example-ds/ou=people,dc=examplecompany,dc=com"
userFilter="(&(uid={USERNAME})(objectClass=inetOrgPerson))"
authzIdentity=monitorRole;
};構成ファイルに示されているオプションの概要を次に示します。
com.sun.security.auth.module.LdapLoginModule REQUIREDオプションは、認証全体を正常に行うためにLdapLoginModuleを使用した認証が必要なことを意味します。userProviderオプションは、LDAPサーバー、およびユーザー・エントリがあるディレクトリ・ツリー内の位置を特定します。userFilterオプションは、LDAPディレクトリ内のユーザー・エントリの検索に使用する検索フィルタを指定します。フィルタを使用してディレクトリを検索する前に、トークン{USERNAME}はユーザー名と置き換えられます。authzIdentityオプションは、認証されたユーザーのアクセス・ロールを指定します。例では、認証されたユーザーはmonitorRoleを持ちます。アクセス・ファイルを参照してください。
コード例に示されている構成オプションの詳細は、com.sun.security.auth.module.LdapLoginModuleクラスを参照してください。
コマンド行で次のプロパティを設定して、アプリケーションを起動します。
com.sun.management.jmxremote.login.config: このプロパティは、指定したJAAS構成エントリを使用するようJMXエージェントを構成します。java.security.auth.login.config: このプロパティは、JAAS構成ファイルへのパスを指定します。
コマンド行の例を次に示します。
java -Dcom.sun.management.jmxremote.port=5000
-Dcom.sun.management.jmxremote.login.config=ExampleCompanyConfig
-Djava.security.auth.login.config=ldap.config
-jar MyApplication.jar
SSLの使用
SSLは、リモート・モニタリングおよび管理を有効にするとデフォルトで有効になりますが、構成する必要があります。
keystoreは、暗号化キーまたは信頼できる証明書のセキュアなリポジトリです。truststoreは、信頼する証明書を配置する場所です。keytoolコマンドは、keystoresとtruststoresの両方を作成および操作できます。これは、ユーザーのデフォルト・ストアまたはコマンドライン・オプションで指定されたストアで動作できます。
SSLの構成シナリオの例
次に、SSLの構成に役立つシナリオの例をいくつか示します。
JMXエージェント(サーバー)での自己署名証明書ペアの使用
- JMXサーバーで自己署名証明書ペアを作成します。
keytool -genkeypair -dname "CN=My Name, OU=Department, O=Company, L=City, S=State, C=Country" -alias jmxservercert -keyalg rsa –keystore /path/to/keystore -storepass mystorepasskeystoreの場所の指定はオプションです。keytoolは、ホーム・ディレクトリでデフォルトのkeystoreファイル.keystoreを使用します。ただし、異なる目的で異なるkeystoresが存在する可能性があるため、keystoreの場所を指定することをお薦めします。 - 証明書をファイルとしてエクスポートします。これにより、生成された証明書ペアから公開キーがエクスポートされます。
keytool -export -alias jmxservercert –keystore /path/to/keystore -storepass mystorepass -rfc -file exported_server_cert - エクスポートした証明書をクライアント(アタッチ・ツールが実行される場所)にコピーし、
truststoreにインポートします。keytool -importcert -alias jmxservercert -file exported_server_cert -storepass mystorepass -keystore myTruststore keystoreおよびJMXが有効になっている特定のポートを指定してサーバーを実行します。java -Djavax.net.ssl.keyStore=/path/to/keystore -Djavax.net.ssl.keyStorePassword=mystorepass -Dcom.sun.management.jmxremote.port=<<PORTNUMBER>> MyJavaApp- クライアント・ツール(JConsoleなど)を実行します。
jconsole -J-Djavax.net.ssl.trustStore=myTruststore -J-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=mystorepass - 「新規接続」ダイアログで、host:port、および構成されたロール名とパスワードを指定します。パスワードとアクセス・ファイルの使用を参照してください。
truststoreへのインポートです。これはJDKディレクトリ内にあるため、JDKが共有されている場合は適切でない可能性がありますが、JConsoleの実行時にtruststoreの場所またはパスワードを指定する必要がないため、より簡単である可能性があります。次に例を示します。
keytool -importcert -file exported_server_certSSLクライアント認証の有効化
「JMXエージェント(サーバー)での自己署名証明書ペアの使用」の項では、サーバーの公開証明書によってサーバーのアイデンティティが証明されています。この項では、次の手順で双方向SSL認証を許可します。この場合、さらにサーバーには、識別情報の証明としてクライアントからの公開証明書があります。
開始する前に、JMXエージェント(サーバー)で自己署名証明書ペアを作成し、前述のステップのようにクライアントのtruststoreにインポートします。次に、
- クライアントでキー・ペアを生成します。
keytool -genkeypair -dname "CN=My Name, OU=Department, O=Company, L=City, S=State, C=Country" -alias jmxservercert -keyalg rsa -storepass mystorepass - キー・ペアをエクスポートします。
keytool -export -alias jmxclientcert -storepass mystorepass -rfc -file exported_client_cert - JMXサーバーで、インポートします
keytool -importcert -alias jmxclientcert -file exported_client_cert -keystore myTruststore -storepass mystorepass truststoreおよびcom.sun.management.jmxremote.ssl.need.client.authプロパティを指定してJMXサーバーを実行します。java -Djavax.net.ssl.trustStore=myTruststore -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=mystorepass -Djavax.net.ssl.keyStore=/path/to/keystore -Djavax.net.ssl.keyStorePassword=mystorepass -Dcom.sun.management.jmxremote.port=PORTNUMBER -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl.need.client.auth=true MyJavaApp- JConsole (クライアント)を実行します。
CA署名証明書を使用したSSL
証明書が認証局によって署名されると、その証明書は他のパーティにエクスポートおよびインポートされることなく検証できます。
SSLを設定する一般的な手順は次のとおりです。
- キー・ペアと証明書がサーバーに設定されていない場合は、次のタスクを実行します。
keytool -genkeyコマンドでキー・ペアを生成します。 -
keytool -certreqコマンドで認証局(CA)に署名付き証明書を要求します。これにより、証明書署名リクエスト(CSR)が作成されます。 -
keytool -importコマンドで、証明書をキーストアにインポートします。keytoolのドキュメントで証明書のインポートを参照してください。
- サーバー・システム上でSSLを構成します。このドキュメントでは、SSLの構成とカスタマイズについて詳細には説明しませんが、通常は次のリストに記載されているシステム・プロパティを設定する必要があります。
javax.net.ssl.keyStoreキーストアの場所
javax.net.ssl.keyStoreTypeデフォルトのキーストア・タイプ
javax.net.ssl.keyStorePasswordデフォルトのキーストア・パスワード
javax.net.ssl.trustStoreトラストストアの場所
javax.net.ssl.trustStoreTypeデフォルトのトラストストア・タイプ
javax.net.ssl.trustStorePasswordデフォルトのトラストストア・パスワード
- システム・プロパティの設定については、システム・プロパティの設定のセクションを参照してください。
- サーバーでこの証明書を使用すると、クライアントはサーバーを信頼できます。同様に、クライアントはキー・ペアを作成し、その後でCSRがCAによって署名されるようにできます。その後、サーバーはクライアントを信頼でき、
com.sun.management.jmxremote.ssl.need.client.authプロパティはtrueに設定できます。
参照:
- Java Development Kitツール仕様のkeytoolコマンドに関する項
Java Platform, Standard Editionセキュリティ開発者ガイドのデフォルトのキーストアとトラストストア、ストア・タイプ、およびストア・パスワードのカスタマイズ
RMIレジストリ認証の有効化
リモート・アプリケーションのモニタリングで接続を設定するとき、SSLで保護されているRMIレジストリにRMIコネクタ・スタブをオプションでバインドできます。これにより、適切なSSL証明書を持つクライアントは、RMIレジストリに登録されたコネクタ・スタブを取得できます。RMIレジストリをSSLで保護するには、次のシステム・プロパティを設定する必要があります。
com.sun.management.jmxremote.registry.ssl=true
このプロパティがtrueに設定されている場合、Java VMの起動時に、すぐに使用できる管理エージェントによって、SSLで保護されたRMIレジストリの生成および構成が行われます。このプロパティのデフォルト値はfalseです。ただし、このプロパティはtrueに設定することをお薦めします。このプロパティがtrueに設定されている場合、全面的なセキュリティを施すため、SSLクライアント認証を有効にする必要もあります。
SSLクライアント認証の有効化
SSLクライアント認証を有効にするには、Java VMの起動時に次のシステム・プロパティを設定します。
クライアントSSL認証を使用するには、SSLを有効(デフォルトはfalseに設定されます)にしておく必要があります。このプロパティはtrueに設定することをお薦めします。この構成では、クライアント・システムが有効なデジタル証明書を持つ必要があります。「SSLの使用」の説明に従って、クライアント・システムに証明書をインストールし、SSLを構成する必要があります。前のセクションで述べたように、RMIレジストリのSSL保護を有効にした場合は、クライアントSSL認証をtrueに設定する必要があります。
SSLの無効化
リモート・モニタリングでSSLを無効にするには、Java VMの起動時に次のシステム・プロパティを設定する必要があります。
com.sun.management.jmxremote.ssl=false
パスワード認証は、「パスワード認証の無効化」の手順に従って無効にしないかぎり、必要になります。
セキュリティの無効化
パスワード認証とSSLの両方を無効(つまりすべてのセキュリティを無効)にするには、Java VMの起動時に次のシステム・プロパティを設定する必要があります。
ノート:
警告: この構成はセキュアではありません。ポート番号およびホスト名を知っている(または推測する)リモート・ユーザーならだれでも、Javaアプリケーションおよびプラットフォームのモニターと制御ができます。さらに、危害の可能性はMBeanで定義する操作に限定されません。最低限のセキュリティ・マネージャもない場合、リモート・クライアントはjavax.management.loading.MLet MBeanを作成し、それを使用して任意のURLから新しいMBeanを作成できます。つまり、リモート・クライアントから、Javaアプリケーションに任意のコードを実行させることができるということです。
このような理由から、セキュリティの無効化は、開発時には許容される場合があっても、実稼動システムのセキュリティでは行わないことを強くお薦めします。
JConsoleによるリモート・モニタリング(SSLが有効な場合)
SSLが有効な状態でリモート・アプリケーションをモニターするには、JConsoleが稼動しているシステムでtruststoreファイルを設定し、SSLを正しく構成する必要があります。たとえば、keystoreファイルを作成し、次のコマンドでアプリケーション(この例ではServer)を起動します。
% java -Djavax.net.ssl.keyStore=keystore \
-Djavax.net.ssl.keyStorePassword=password Server
Java Platform, Standard Editionセキュリティ開発者ガイドのデフォルトのキーストアとトラストストア、ストア・タイプ、およびストア・パスワードのカスタマイズを参照してください。
keystoreファイルを作成してServerアプリケーションを起動する場合、次のようにJConsoleを起動します。
% jconsole -J-Djavax.net.ssl.trustStore=truststore \
-J-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=trustword
この構成により認証されるのは、サーバーのみです。クライアントSSL認証が設定されている場合、同様のkeystoreファイルをJConsoleのキーに渡し、該当するtruststoreファイルをアプリケーションに渡す必要があります。
パスワードとアクセス・ファイルの使用
パスワードおよびアクセス・ファイルは、リモート・モニタリングおよび管理のセキュリティを制御します。これらのファイルは、デフォルトではJAVA_HOME/conf/managementにあり、標準のJavaプロパティ・ファイル・フォーマットです。フォーマットに関する詳細は、java.util.Propertiesパッケージの「APIリファレンス」を参照してください。
パスワード・ファイル
パスワード・ファイルは、各種ロールとそのパスワードを定義します。アクセス制御ファイル(デフォルトでは、jmxremote.access)は、ロールごとに許可するアクセス権を定義します。ロールを機能させるには、パスワードとアクセス・ファイルの両方にエントリを持つ必要があります。
JDKには、jmxremote.password.templateというパスワード・ファイル・テンプレートがあります。このファイルをホーム・ディレクトリのJAVA_HOME/conf/management/jmxremote.passwordにコピーして、アクセス・ファイルで定義したロールのパスワードを追加します。
パスワード・ファイルにはパスワードがクリアテキストで含まれるため、必ず所有者だけがこのファイルへの読取りおよび書込みアクセス権を持つようにしてください。セキュリティ上の理由から、システムは所有者だけがファイルを読取り可能であるか確認し、そうでない場合はエラーとして終了します。このため、マルチユーザー環境では、パスワード・ファイルをホーム・ディレクトリなどの非公開の場所に保存する必要があります。
プロパティ名はロールで、関連付けられた値はロールのパスワードです。例2–1に、パスワード・ファイルのエントリの例を示します。
例 2-1パスワード・ファイルの例
# specify actual password instead of the text password
monitorRole password
controlRole password
LinuxまたはmacOSオペレーティング・システムで、パスワード・ファイルのファイル・アクセス権を設定するには、次のコマンドを実行します。
chmod 600 jmxremote.password
アクセス・ファイル
デフォルトでは、アクセス・ファイルはjmxremote.accessという名前です。プロパティ名はパスワード・ファイルと同じ領域のIDです。関連する値はreadonlyまたはreadwriteのいずれかにする必要があります。
アクセス・ファイルはロールとそのアクセス・レベルを定義します。デフォルトでは、アクセス・ファイルは次の主要なロールを定義します。
monitorRole: モニタリングのための読取り専用アクセスを許可します。 -
controlRole: モニタリングおよび管理のために読取り/書込みアクセスを許可します。
readonly: MBeanの属性の読取りアクセスを許可します。これは、モニタリングの場合、このロールのリモート・クライアントから測定値を読み取ることはできるが、実行中のプログラムの環境を変更するアクションは実行できないという意味です。リモート・クライアントはMBeanの通知を待機することもできます。 -
readwrite: MBeanの属性の読取りおよび書込みと、それらに対する操作の呼出しのためのアクセスを許可します。アプリケーションの操作を妨げる可能性があるため、このアクセス権は信頼できるクライアントのみに許可する必要があります。オプションで、readwriteアクセス・レベルの後にcreateまたはunregisterキーワードを指定できます。unregisterキーワードは、MBeanを登録解除(削除)するためのアクセスを許可します。createキーワードは、特定のクラスまたは特定のパターンに一致する任意のクラスのMBeanを作成するためのアクセスを許可します。既知のクラスおよび信頼できるクラスのMBeanを作成するためのアクセスのみを許可する必要があります。
ロールは、アクセス・ファイル内で1つのエントリだけを持つ必要があります。ロールにエントリがない場合、アクセス権はありません。ロールに複数のエントリがある場合、最後のエントリが優先されます。アクセス・ファイルの事前定義された一般的なロールには、例2-2に示すようなものがあります。
例2-2 アクセス・ファイルの例
# The "monitorRole" role has readonly access.
# The "controlRole" role has readwrite access.
monitorRole readonly
controlRole readwrite
例2-3では、エントリによってcontrolRoleへのreadwriteアクセスが許可されます。また、クラスjavax.management.monitor.CounterMonitorのMBeanを作成し、任意のMBeanを登録解除するためのアクセス権も提供します。
例2-3 createおよびunregisterを使用した例
controlRole readwrite \
create javax.management.monitor.CounterMonitorMBean \
unregisterJConsoleによるリモート・モニタリング(SSLが無効な場合)
SSLが無効な状態でリモート・アプリケーションをモニターするには、次のコマンドでJConsoleを起動します。
% jconsole hostName:portNum
ホスト名とポート番号を省略して、JConsoleが提供するダイアログ・ボックスに入力することもできます。
すぐに使用できるモニタリングおよび管理のプロパティは、構成ファイルまたはコマンド行で設定できます。コマンド行で指定したプロパティにより、構成ファイル内のプロパティをオーバーライドします。構成ファイルのデフォルトの場所は、JAVA_HOME/conf/management/management.propertiesです。次のいずれかのコマンド行プロパティが設定されている場合、Java VMはこのファイルを読み取ります:
またはcom.sun.management.jmxremote -
またはcom.sun.management.jmxremote.port -
次のコマンド行オプションで、構成ファイルに別の場所を指定できます。
com.sun.management.config.file=ConfigFilePath
ConfigFilePathは、構成ファイルへのパスです。
表2-1に、すぐに使用できるモニタリングおよび管理のプロパティを示します。
表2-1 すぐに使用できるモニタリングおよび管理のプロパティ
| プロパティ | 説明 | 値 |
JMXコネクタを使用して、JMXリモート・エージェントおよびローカル・モニタリングを有効にします。このエージェントは、JConsoleおよび(Attach APIを使用する)その他のローカルJMXクライアントによって使用されるプライベート・インタフェースで公開されます。JConsoleがこのコネクタを使用できるのは、エージェントを起動したユーザーがそのコネクタも起動した場合です。このコネクタからの要求については、パスワードまたはアクセス・ファイルはチェックされません。 |
JMXリモート・エージェントを有効にして、リモートJMXコネクタを作成し、指定したポートで待機します。デフォルトでは、SSL、パスワード、およびアクセス・ファイル・プロパティがこのコネクタに使用されます。また、 |
ポート番号。デフォルトなし。 |
RMIコネクタ・スタブを、SSLで保護されたRMIレジストリにバインドします。 |
SSLを使用してセキュアなモニタリングを可能にします。値が |
有効にするSSL/TLSプロトコル・バージョンのカンマ区切りのリストを表示します。 |
デフォルトのSSL/TLSプロトコル・バージョン。 |
有効にするSSL/TLS暗号化方式のカンマ区切りのリストを表示します。 |
デフォルトのSSL/TLS暗号化方式。 |
このプロパティが このプロパティは |
このプロパティが |
パスワード・ファイルの場所を指定します。 |
アクセス・ファイルの場所を指定します。 |
JMXエージェントがユーザーを認証する場合に使用するJAAS (Java認証・承認サービス)ログイン構成エントリの名前を指定します。このプロパティを使用してデフォルトのログイン構成をオーバーライドする場合は、指定された構成エントリがJAASでロードされたファイルに存在する必要があります。また、構成で指定されたログイン・モジュールは、名前とパスワードのコールバックを使用してユーザーの資格証明を取得する必要があります。詳細は、 |
デフォルトのログイン構成は、ファイルベースのパスワード認証です。 |
com.sun.management.jmxremote.rmi.port |
RMIコネクタがバインドされるポート番号を指定します。 |
ポート番号。必ず未使用のポート番号を使用してください。 |
com.sun.management.jmxremote.local.port |
ローカルJMX接続を受け入れるローカル・ポート番号を指定します。 |
JMXエージェントを有効にしたら、クライアントから次のURLを使用してモニタリング・サービスにアクセスできます。
service:jmx:rmi:///jndi/rmi://hostName:portNum/jmxrmi
クライアントがエージェントのコネクタを作成するには、例2-3のように、URLを使用してjavax.management.remote.JMXServiceURLオブジェクトをインスタンス化した後、JMXConnectorFactory.connectメソッドを使用して接続を作成します。
例 2-3 JMXConnectorFactory.connectを使用した接続の作成
JMXServiceURL u = new JMXServiceURL(
"service:jmx:rmi:///jndi/rmi://" + hostName + ":" + portNum + "/jmxrmi");
JMXConnector c = JMXConnectorFactory.connect(u);
プログラムによるモニタリングおよび管理の設定
Attach APIを使用するJMXクライアントを作成することで、Java SE プラットフォームで起動する任意のアプリケーションに対して、すぐに使用できるモニタリングおよび管理を有効化できます。アプリケーションの起動時にモニター対象として構成する必要はありません。Attach APIは、ツールによってターゲット・アプリケーションのエージェントに接続し、それらのエージェントを起動します。エージェントが起動すれば、JMXクライアント(やその他のツール)は、そのエージェントにかわってJava VMが保持するプロパティ・リストを使用して、そのエージェントのJMXコネクタ・アドレスを取得できます。このリストに含まれるプロパティは、Attach APIを使用するツールからアクセスできます。したがって、アプリケーションから起動したエージェントが構成情報を示すプロパティを生成した場合、その構成情報はアプリケーションに接続するツールから利用できます。
JMXエージェントは、ローカルのJMXコネクタ・サーバーのアドレスからプロパティを生成します。これによって、JMXツールは、起動中のエージェントのコネクタ・アドレスを取得し、これに接続できます。
例 2-4に示すコードをJMXツールで使用すれば、ターゲットVMに接続し、JMXエージェントのコネクタ・アドレスを取得し、これに接続することができます。
例2-4 コネクタへのJMXツールの接続とエージェントのアドレスの取得
static final String CONNECTOR_ADDRESS =
"com.sun.management.jmxremote.localConnectorAddress";
// attach to the target application
VirtualMachine vm = VirtualMachine.attach(id);
// get the connector address
String connectorAddress =
vm.getAgentProperties().getProperty(CONNECTOR_ADDRESS);
// no connector address, so we start the JMX agent
if (connectorAddress == null) {
vm.startLocalManagementAgent();
// agent is started, get the connector address
connectorAddress =
// establish connection to connector server
JMXServiceURL url = new JMXServiceURL(connectorAddress);
JMXConnector jmxConnector = JMXConnectorFactory.connect(url);
例 2-4は、com.sun.tools.attach.VirtualMachineクラスのattach()メソッドを使用して、指定されたJava VMに接続することにより、ターゲットJava VMが稼動中のエージェントに代わって保持するプロパティを、指定されたJava VMで読み取ることができるようになっています。エージェントがすでに実行中の場合は、VirtualMachineクラスのgetAgentProperties()メソッドを呼び出し、そのエージェントのアドレスを取得します。ローカル・コネクタ・アドレスcom.sun.management.jmxremote.localConnectorAddressについて、getAgentProperties()メソッドは文字列プロパティを返します。これを使用すれば、ローカルのJMXエージェントに接続できます。
実行中のエージェントがない場合は、VirtualMachineクラスによってロードされます。そのコネクタ・アドレスはgetAgentProperties()メソッドによって取得されます。
次に、エージェントへの接続を確立するには、このコネクタ・アドレスから構築されたJMXサービスURLのJMXConnectorFactory.connectを呼び出します。
ノート:
JDK 11より前、Attach APIではDockerコンテナ内で実行されているJVMの検索で問題が発生していました。この問題は現在修正されており、jcmdおよびjpsは予想どおりに機能します。ただし、jmcでは、別のDockerコンテナで実行されているjavaプロセスをリストしません。javaプロセスのPIDをこのツールに明示的に指定する方法は不明です。
JMXリモートAPIによるすぐに使用できる管理の模倣
すぐに使用できる管理エージェントへのリモート・アクセスは、認証・承認に加え、SSL暗号化によって保護されています。構成を実行するには、システム・プロパティを設定するか、management.propertiesファイルを定義します。ほとんどの場合、すぐに使用できる管理エージェントを使用し、これをmanagement.propertiesファイルで構成すれば、リモートJava VMをセキュアに管理するのに十分です。ただし、さらに高いレベルのセキュリティが必要な場合もあれば、システム構成によってはmanagement.propertiesファイルを使用できない場合もあります。このような場合には、ファイアウォールを通過できるようにRMIサーバーのリモート・オブジェクトを特定のポートにエクスポートすることや、マルチホーム・システムで特定のネットワーク・インタフェースを使用してRMIサーバーのリモート・オブジェクトをエクスポートすることが必要になる場合もあります。このような場合、JMXリモートAPIを使用して直接プログラムから管理エージェントの作成、構成、配備を行うことで、すぐに使用できる管理エージェントの動作を模倣できます。
すぐに使用できる管理の模倣の例
このセクションでは、すぐに使用できる管理エージェントをまったく同じものとして模倣するJMXエージェントの実装方法を例示します。すぐに使用できる管理エージェントとまったく同様に、例2-5で作成するエージェントはポート3000で実行されます。このエージェントは、password.propertiesというパスワード・ファイルとaccess.propertiesというアクセス・ファイルを持ち、SSL/TLSベースのRMIソケット・ファクトリのデフォルトの構成を実装し、サーバー認証のみを必要とします。この例は、「SSLの使用」で説明しているように、keystoreがすでに作成されていることが前提です。SSL構成の設定方法の詳細は、Java Platform, Standard Editionセキュリティ開発者ガイドのJSSEで使用するキーストアの作成のセクションを参照してください。
すぐに使用できるJMXエージェントを構成で使用してcom.example.MyAppというアプリケーションのモニタリングと管理を有効にするには、次のコマンドでcom.example.MyAppを実行します。
% java -Dcom.sun.management.jmxremote.port=3000 \
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=password.properties \
-Dcom.sun.management.jmxremote.access.file=access.properties \
-Djavax.net.ssl.keyStorePassword=password \
com.example.MyApp
ノート:
com.sun.management.jmxremote.*プロパティは、コマンド行で渡すかわりに、management.propertiesファイルで指定することもできます。その場合は、システム・プロパティ-Dcom.sun.management.config.file=management.propertiesで、management.propertiesファイルの場所を指定する必要があります。
例2-5は、com.example.MyAppで前述のコマンドを使用した場合とまったく同じモニタリングおよび管理ができるJMXエージェントをプログラムによって作成する場合に、記述が必要なコードを示しています。
例2-5 プログラムによるすぐに使用できるJMXエージェントの模倣
package com.example;
import java.lang.management.*;
import java.rmi.registry.*;
import java.util.*;
import javax.management.*;
import javax.management.remote.*;
import javax.management.remote.rmi.*;
import javax.rmi.ssl.*;
public class MyApp {
public static void main(String[] args) throws Exception {
// Ensure cryptographically strong random number generator used
// to choose the object number - see java.rmi.server.ObjID
System.setProperty("java.rmi.server.randomIDs", "true");
// Start an RMI registry on port 3000.
System.out.println("Create RMI registry on port 3000");
LocateRegistry.createRegistry(3000);
// Retrieve the PlatformMBeanServer.
System.out.println("Get the platform's MBean server");
MBeanServer mbs = ManagementFactory.getPlatformMBeanServer();
// Environment map.
System.out.println("Initialize the environment map");
HashMap<String,Object> env = new HashMap<String,Object>();
// Provide SSL-based RMI socket factories.
// The protocol and cipher suites to be enabled will be the ones
// defined by the default JSSE implementation and only server
// authentication will be required.
SslRMIClientSocketFactory csf = new SslRMIClientSocketFactory();
SslRMIServerSocketFactory ssf = new SslRMIServerSocketFactory();
env.put(RMIConnectorServer.RMI_CLIENT_SOCKET_FACTORY_ATTRIBUTE, csf);
env.put(RMIConnectorServer.RMI_SERVER_SOCKET_FACTORY_ATTRIBUTE, ssf);
// Provide the password file used by the connector server to
// perform user authentication. The password file is a properties
// based text file specifying username/password pairs.
env.put("jmx.remote.x.password.file", "password.properties");
// Provide the access level file used by the connector server to
// perform user authorization. The access level file is a properties
// based text file specifying username/access level pairs where
// access level is either "readonly" or "readwrite" access to the
// MBeanServer operations.
env.put("jmx.remote.x.access.file", "access.properties");
// Create an RMI connector server.
// As specified in the JMXServiceURL the RMIServer stub will be
// registered in the RMI registry running in the local host on
// port 3000 with the name "jmxrmi". This is the same name that the
// ready-to-use management agent uses to register the RMIServer
// stub.
System.out.println("Create an RMI connector server");
JMXServiceURL url =
new JMXServiceURL("service:jmx:rmi:///jndi/rmi://:3000/jmxrmi");
JMXConnectorServer cs =
JMXConnectorServerFactory.newJMXConnectorServer(url, env, mbs);
// Start the RMI connector server.
System.out.println("Start the RMI connector server");
cs.start();
次のコマンドでこのアプリケーションを起動します。
com.example.MyApp
com.example.MyAppアプリケーションにより、JMXエージェントが有効になり、Javaプラットフォームのすぐに使用できる管理エージェントを使用した場合とまったく同様にモニタリングと管理が行われます。ただし、すぐに使用できる管理エージェントで使用するRMIレジストリとそれを模倣した管理エージェントで使用するRMIレジストリとでは、わずかながら重要な違いが1つあります。すぐに使用できる管理エージェントで使用するRMIレジストリは読取り専用です。つまり、これにバインドできるのは単一のエントリであり、一度バインドされたエントリはアンバインドできません。これは例2-5で作成されたRMIレジストリには当てはまりません。
そのほか、どちらのRMIレジストリも、SSL/TLSを使用しないため、セキュアではありません。RMIレジストリは、クライアント認証を必要とするSSL/TLSベースのRMIソケット・ファクトリを使用して作成する必要があります。そうすれば、クライアントの資格証明が悪意のあるRMIサーバーに送信されることはなく、RMIレジストリが信頼できないクライアントにRMIサーバー・スタブへのアクセスを許すこともありません。
SSL/TLS RMIソケット・ファクトリを実装するRMIレジストリは、management.propertiesファイルに次のプロパティを追加することで作成できます。
例2-5では、すぐに使用できるJMXエージェントの主な動作を模倣していますが、management.propertiesファイルにある既存のプロパティのすべてを複製しているわけではありません。ただし、com.example.MyAppを適切に変更すれば、別のプロパティを追加できます。
ファイアウォールを介したアプリケーションのモニタリング
例2-5のコードを使用すればファイアウォールを介してアプリケーションのモニターができますが、すぐに使用できるモニタリング・ソリューションではこれができない場合もあります。com.sun.management.jmxremote.port管理プロパティによりRMI Registryが接続可能なポートが指定されますが、RMIServerおよびRMIConnectionリモート・オブジェクトがエクスポートされるポートは、RMIスタックにより選択されます。リモート・オブジェクト(RMIServerとRMIConnection)を指定されたポートにエクスポートするには、例2-5のように、プログラムによってRMIコネクタ・サーバーを作成する必要があります。ただし、JMXServiceURLは次のように指定する必要があります。
JMXServiceURL url = new JMXServiceURL("service:jmx:rmi://localhost:" +
port1 + "/jndi/rmi://localhost:" + port2 + "/jmxrmi");
port1はRMIServerおよびRMIConnectionリモート・オブジェクトがエクスポートされるポート番号、port2はRMIレジストリのポート番号です。
エージェント・クラスを使用するアプリケーションの計測
Java SEプラットフォームは、Javaプログラミング言語エージェントによりJava VMで実行中のプログラムを計測するサービスを提供します。インストゥルメンテーション・エージェントを作成すれば、アプリケーションをモニターする場合、そのアプリケーションに新しいコードを追加する必要がなくなります。モニタリングと管理は、アプリケーションのstatic mainメソッドに実装するのではなく、別のエージェント・クラスに実装し、-javaagentオプションを指定することでアプリケーションを起動します。エージェント・クラスを作成してアプリケーションを計測する方法の詳細は、java.lang.instrumentパッケージのAPIリファレンス・ドキュメントを参照してください。
アプリケーションを計測するエージェント・クラスの作成
次の手順は、com.example.MyAppのコードを改変して、エージェントにモニタリングおよび管理用の他のアプリケーションを計測させる方法を示しています。
com.example.MyAgentクラスを作成します。com.example.MyAgentというクラスを作成し、mainメソッドではなくpremainメソッドを宣言します。package com.example; [...] public class MyAgent { public static void premain(String args) throws Exception { [...]com.example.MyAgentクラスの残りのコードは、例2-5に示したcom.example.MyAppクラスとまったく同じです。com.example.MyAgentクラスをコンパイルします。Premain-Classエントリを使用して、マニフェスト・ファイルMANIFEST.MFを作成します。エージェントはJavaアーカイブ(JAR)ファイルとして配備されます。JARファイルに含まれるマニフェストの属性は、エージェントを起動するためにロードされるエージェント・クラスを指定します。
MANIFEST.MFというファイルを作成し、次の行を挿入します。Premain-Class: com.example.MyAgent- JARファイル
MyAgent.jarを作成します。JARファイルには必ず次のファイルを入れます。
META-INF/MANIFEST.MF -
com/example/MyAgent.class
- アプリケーションを起動し、モニタリングおよび管理サービスを提供するエージェントを指定します。
com.example.MyAgentを使用すれば、モニタリングおよび管理用のアプリケーションを計測できます。次の例では、アプリケーションとしてNotepadを使用します。% java -javaagent:MyAgent.jar -Djavax.net.ssl.keyStore=keystore \ -Djavax.net.ssl.keyStorePassword=password -jar Notepad.jarNotepadを起動するとき、-javaagentオプションを使用して、com.example.MyAgentエージェントを指定します。また、com.example.MyAgentアプリケーションが例2-5のcom.example.MyAppアプリケーションと同じコードを複製する場合、RMIコネクタ・サーバーはSSLで保護されているため、keystoreとpasswordの情報を指定します。
