RackWare SWIFT를 사용하여 OCI Kubernetes Engine용 재해 복구 솔루션 구축
RackWare SWIFT는 지역 간 Oracle Cloud Infrastructure Kubernetes Engine(OKE) 설정 간에 백업 및 재해 복구를 지원하는 완전 자동화된 솔루션입니다. RackWare SWIFT는 재해 복구 정책을 사용하여 OKE 워크로드의 예약된 백업을 계획합니다. 중단 시 워크로드를 원격 클라우드 위치로 페일오버하고 몇 분 내에 작동 및 실행하십시오.
RackWare SWIFT의 고유한 클라우드 간 및 플랫폼 간 마이그레이션 기술을 통해 하나의 컨테이너 플랫폼에서 다른 컨테이너 플랫폼으로 애플리케이션을 원활하게 이동할 수 있습니다.
RackWare SWIFT는 Stateful 및 Stateless Kubernetes 객체를 보호하여 안심할 수 있습니다. 대규모 정전을 위해 구축된 RackWare SWIFT의 유연한 백업 정책을 통해 필요에 맞는 복구 시간 목표/복구 시점 목표를 계획하고 결정할 수 있습니다.
구조
이 참조 아키텍처는 여러 지역에 걸쳐 OKE 설정 간에 백업 및 재해 복구를 사용으로 설정하는 방법을 설명합니다.
재해 발생 시 OKE 클러스터를 전송하도록 대기 영역이 구성됩니다. 이 재해 복구 전략은 능동/수동 모델을 따릅니다. 능동/수동 재해 복구 모델은 재해가 선언될 때까지 운용되지 않는 대기 영역을 만듭니다.
다음 다이어그램은 이 참조 아키텍처를 보여 줍니다.
구조에는 다음과 같은 구성 요소가 있습니다.
- Tenancy
테넌시는 Oracle Cloud Infrastructure에 등록할 때 Oracle이 Oracle Cloud 내에서 설정하는 격리된 보안 분할영역입니다. 테넌시 내 Oracle Cloud에서 리소스를 생성, 구성 및 관리할 수 있습니다. 테넌시는 회사 또는 조직과 동의어입니다. 일반적으로 회사는 단일 테넌시를 가지며 해당 테넌시 내의 조직 구조를 반영합니다. 단일 테넌시는 대개 단일 구독과 연관되며, 단일 구독에는 일반적으로 하나의 테넌시만 포함됩니다.
- 지역
Oracle Cloud Infrastructure 리전은 가용성 도메인이라고 하는 데이터 센터가 하나 이상 포함된 지역화된 지리적 영역입니다. 지역은 다른 지역과 독립적이며, 먼 거리가 그들을 분리 할 수 있습니다 (국가 또는 대륙에 걸쳐).
- 구획
구획은 Oracle Cloud Infrastructure 테넌시 내의 영역 간 논리적 파티션입니다. 구획을 사용하여 Oracle Cloud에서 리소스를 구성하고, 리소스에 대한 액세스를 제어하고, 사용 할당량을 설정합니다. 지정된 컴파트먼트의 리소스에 대한 액세스를 제어하려면 리소스에 액세스할 수 있는 사용자 및 이들이 수행할 수 있는 작업을 지정하는 정책을 정의합니다.
- 가용성 도메인
가용성 도메인은 한 지역 내의 독립형 독립 데이터 센터입니다. 각 가용성 도메인의 물리적 리소스는 결함 허용을 제공하는 다른 가용성 도메인의 리소스와 격리됩니다. 가용성 도메인은 전원, 냉각 또는 내부 가용성 도메인 네트워크와 같은 인프라를 공유하지 않습니다. 따라서 특정 가용성 도메인에서 장애가 발생해도 해당 지역의 다른 가용성 도메인에 영향을 주지 않습니다.
- VCN(가상 클라우드 네트워크) 및 서브넷
VCN은 Oracle Cloud Infrastructure 지역에서 설정한 맞춤형 소프트웨어 정의 네트워크입니다. 기존의 데이터 센터 네트워크와 마찬가지로 VCN은 사용자가 네트워크 환경을 완전히 제어할 수 있도록 합니다. VCN에는 VCN 생성 후 변경할 수 있는 겹치지 않는 CIDR 블록이 여러 개 있을 수 있습니다. VCN을 서브넷으로 분할할 수 있습니다. 서브넷은 지역 또는 가용성 도메인으로 범위가 지정될 수 있습니다. 각 서브넷은 VCN의 다른 서브넷과 겹치지 않는 연속적인 주소 범위로 구성됩니다. 서브넷 생성 후 크기를 변경할 수 있습니다. 서브넷은 공용 또는 전용일 수 있습니다.
- 로드 밸런서
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing 서비스는 단일 시작점에서 백엔드에 있는 여러 서버로 트래픽을 자동으로 배포합니다.
- 보안 목록
각 서브넷에 대해 서브넷에 들어오고 나가도록 허용해야 하는 트래픽의 소스, 대상 및 유형을 지정하는 보안 규칙을 생성할 수 있습니다.
- NAT(Network Address Translation) 게이트웨이
NAT 게이트웨이를 사용하면 VCN의 전용 리소스가 수신 인터넷 연결에 이러한 리소스를 노출시키지 않고 인터넷의 호스트에 액세스할 수 있습니다.
- RackWare 신속
이 아키텍처에서 RackWare SWIFT는 기본 영역에서 OKE 클러스터를 검색하고 대기 영역에 동기화합니다.
- Oracle Cloud Infrastructure Registry(OCIR)
Oracle Cloud Infrastructure Registry는 개발-운영 워크플로우를 간소화할 수 있는 Oracle 관리 레지스트리입니다.
권장사항
- VCN
VCN을 생성할 때 VCN의 서브넷에 연결하려는 리소스 수에 따라 필요한 CIDR 블록 수와 각 블록의 크기를 결정합니다. 표준 전용 IP 주소 공간 내에 있는 CIDR 블록을 사용합니다.
프라이빗 접속을 설정하려는 다른 네트워크(Oracle Cloud Infrastructure, 온프레미스 데이터 센터 또는 다른 클라우드 제공자)와 겹치지 않는 CIDR 블록을 선택합니다.
VCN을 생성한 후 해당 CIDR 블록을 변경, 추가 및 제거할 수 있습니다.
서브넷을 설계할 때는 트래픽 플로우 및 보안 요구사항을 고려하십시오. 특정 계층 또는 역할 내의 모든 리소스를 동일한 서브넷에 연결합니다. 이 서브넷은 보안 경계 역할을 할 수 있습니다.
- 보안 영역
최대 보안이 필요한 리소스의 경우 Oracle은 보안 영역을 사용할 것을 권장합니다. 보안 영역은 모범 사례를 기반으로 하는 Oracle 정의 보안 정책 레시피와 연관된 컴파트먼트입니다. 예를 들어, 보안 영역의 리소스는 공용 인터넷에서 액세스할 수 없어야 하며 고객 관리 키를 사용하여 암호화해야 합니다. 보안 영역에서 리소스를 생성 및 업데이트할 때 Oracle Cloud Infrastructure는 보안 영역 레시피의 정책에 대해 작업을 검증하고 정책을 위반하는 작업을 거부합니다.
- 로드 밸런서 대역폭
로드 밸런서를 생성하는 동안 고정 대역폭을 제공하는 미리 정의된 구성을 선택하거나, 대역폭 범위를 설정하고 서비스가 트래픽 패턴에 따라 대역폭을 자동으로 확장하도록 하는 사용자 정의(유연한) 구성을 지정할 수 있습니다. 두 접근 방법 중 하나를 사용하면 로드 밸런서를 생성한 후 언제든지 구성을 변경할 수 있습니다.
- Oracle Container Engine for Kubernetes
Oracle Container Engine for Kubernetes(OKE)는 확장 가능한 고가용성 완전 관리형 서비스로, 컨테이너형 애플리케이션을 클라우드에 배포하는 데 사용할 수 있습니다. 개발 팀이 클라우드 전용 애플리케이션을 안정적으로 구축, 배포 및 관리하려는 경우 OKE를 사용합니다. 애플리케이션에 필요한 컴퓨트 리소스를 지정하면 OKE가 기존 OCI 테넌시의 Oracle Cloud Infrastructure에서 프로비저닝합니다.
- 애플리케이션 복제
- 동기화 패스스루: 소스의 컨테이너 객체 및 데이터를 대상 플랫폼으로 동기화합니다.
- Stage-1: 소스 플랫폼의 컨테이너 객체 및 데이터를 SWIFT로 동기화합니다. 데이터는 SWIFT 스토리지 풀에 저장됩니다.
- Stage-2: SWIFT 스토리지 풀에 저장된 데이터가 대상 플랫폼으로 동기화됩니다.
- 레지스트리 복제
한 위치에서 다른 위치로 이미지를 복제합니다.
고려사항
이 참조 아키텍처를 배치할 때는 다음 사항을 고려하십시오.
- 동기화
동기화하기 전에 보조 클러스터에 네임스페이스를 생성해야 합니다. 각 동기화 작업은 일대일 네임스페이스 매핑을 지원합니다. RackWare SWIFT가 OKE 클러스터를 보조 영역과 동기화하려면 먼저 보조 영역에 OKE 클러스터를 만들어야 합니다.
- 기반 구조
두 영역을 동기화하려면 먼저 보조 영역에 VCN을 생성해야 합니다.
- Kubernetes 클러스터 정보
RackWare는 노드 레이블, 노드 할당, 제어 플레인 정의 또는 워커 노드 속성을 복제하지 않습니다. 즉, Pod 토폴로지, Pod 배포, 노드 선택기 및 선호도 설정을 보조 영역에서 수동으로 유지 관리해야 합니다. 스위치오버/페일오버가 발생할 때 일관된 동작을 위해 적절한 리소스 할당 및 Pod 배포를 해당 보조 위치에 설계하고 적용해야 합니다.
배치
- Oracle Cloud Marketplace로 이동합니다.
- 앱 가져오기를 누릅니다.
- 화면 프롬프트를 따릅니다.
