O práci se zobrazeními map na stránkách panelu
Návrhář obsahu může na stránky panelu přidat zobrazení mapy.
Zobrazení mapy představuje data v prostorové formě. Zobrazení mapy umožňují prostřednictvím kontextu místa zjistit trendy a transakce v regionech, které nemusí být zjevné v tabulkách nebo grafech. Zobrazení mapy může například znázorňovat mapu Spojených států s barevně kódovanými státy podle výkonu prodejů.
Tato část uvádí následující informace o práci s mapami na stránkách panelu.
Další informace o vytváření map najdete v části Úpravy zobrazení map
Poznámka:
Při práci se zobrazeními mapy mějte na paměti následující:
  • Při stažení zobrazení mapy do dokumentu aplikace Microsoft PowerPoint si můžete všimnout, že se nemusí správně nebo zcela stáhnout některé obrázky formátu mapy a jezdce.
  • Zobrazení mapy může obsahovat mapu na pozadí, která je konfigurována na načtení dlaždic od externího poskytovatele, jako je Google Maps. Dlaždice je obrázek, ve kterém je zachycena vymezená část celé vrstvy mapy. Pokud takové zobrazení mapy vytisknete, obsahuje výstup použité formáty, ale nikoli mapu pozadí.
  • Obdržíte-li chybu zobrazení mapy a přitom máte příslušná oprávnění, problém se můžete pokusit napravit úpravou mapy. Další informace viz Úpravy zobrazení map.
Posouvání v zobrazeních mapy
Posouvání v zobrazení mapy umožňuje změnit zobrazení tak, abyste viděli různé oblasti.
Posouvání v zobrazeních mapy provedete kliknutím a tažením myši. Posouvat lze na hlavní mapě nebo na orientační mapce. K pohybu po mapě můžete také použít nitkový kříž v mapě přehledu. Při posouvání není vydán nový dotaz.
Režim Posunout je aktivní, kdykoliv není aktivní žádný z režimů Lupa.
V režimu Posunout můžete provést následující:
  • Klikněte na pozadí mapy a přetáhněte je.
  • Umístěte ukazatel nad oblast mapy a zobrazí se informační oblast pro danou oblast pro data, která jsou přímo pod kurzorem.
  • Kliknutím zobrazte informační okno. Informační okno je možné použít k přechodu na nebo aktualizaci podrobného zobrazení. Další informace viz O práci se zobrazeními propojenými vztahy hlavní-závislé.
  • Dvojitým kliknutím použijte funkci zoom mapy.
Posouvání je výchozím režimem pro zobrazení mapy a režim posouvání je označen kurzorem ve tvaru zkřížených šipek.
Postup posouvání v zobrazení mapy:
  1. Ujistěte se, že není vybráno tlačítko Zvětšit ani tlačítko Zmenšit.
  2. Klikněte na pozadí mapy a přetáhněte je do požadovaného umístění.
Zoom v zobrazeních mapy
Zoom upraví podrobnosti zeměpisných údajů v mapě, které se na mapě zobrazují.
Přiblížení úrovně země může zobrazit podrobnosti o státu a zemi. Oddálení zobrazení na úrovni ulice může zobrazit města, ale nikoli informace na úrovni ulice. U propojování zobrazení pomocí vztahu hlavní-závislé se zobrazení mapy zaměří na funkci detailu, která byla vybrána v hlavním pohledu.
Při použití zoomu můžete provádět tyto akce:
  • Klikněte na pozadí mapy. Chcete-li funkci zoom použít kliknutím, je třeba nejprve vybrat režim zoomu na panelu nástrojů. Výchozí režim je posunutí, které je označeno kurzorem ve tvaru ruky. V režimu zoomu se ukazatel myši změní na ikonu lupy, přičemž přímo na mapě můžete kliknutím použít zoom.
    Při zvětšování můžete buď jednou kliknout, nebo kliknout a tažením zvětšit požadovaný výřez. Poté můžete nakreslit obdélník vymezující oblast, kterou chcete zvětšit.
  • Kliknutím proveďte přiblížení a oddálení. Při kliknutí se mapa přiblíží v přírůstcích po jedné a použije místo kliknutí jako střední bod.
Zoom a procházení nejsou stejné činnosti. Když použijete zoom, není provedeno procházení (to znamená, že není zadán žádný nový dotaz). Pokud však procházíte po vrstvě mapy, toto procházení má pravděpodobně za výsledek zobrazení nové úrovně zoomu, pokud je na mapu přidána nová vrstva. Jestliže nebude nová vrstva přidána, úroveň zoomu se nezmění.
K přiblížení nebo oddálení můžete použít tlačítka na panelu nástrojů nebo jezdec. Při použití jezdce přiblížíte nebo oddálíte mapu tak, jak se aktuálně zobrazuje. Když umístíte ukazatel myši na jezdec lupy, zobrazí se vedle střední úrovně lupy názvy vrstev mapy. Kliknutím na tyto názvy mapu přiblížíte nebo oddálíte na danou úroveň. Při použití zoomu není spuštěn nový dotaz.
Zoom pomocí nástroje Přiblížení a Oddálení:
  1. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Zvětšit nebo Zmenšit.
  2. Kliknutím na pozadí mapy přiblížíte daný bod. Při zvětšování můžete kliknout a tažením nakreslit obdélník určující výřez, který chcete zvětšit.
Přiblížení nebo oddálení pomocí tlačítek na jezdci zoomu.
  1. Klikněte na tlačítko plus nebo minus na některém konci posuvníku. Na posuvník můžete také umístit ukazatel myši a pak kliknout na název úrovně, kterou chcete oddálit.
Procházení zobrazení mapy
Procházení mapy umožňuje navigaci v datech.
Procházení je k dispozici, když je vybrán nástroj Posouvání, jak naznačuje kurzor ve tvaru ruky. Pokud kurzor umístíte na data v mapě, zobrazí se informační okno obsahující různé informace o daném umístění.
Po kliknutí na region nebo místo na mapě se zobrazí některé z následujících zobrazení:
  • Pokud je sloupec konfigurován jako hlavní sloupec jiného zobrazení, zobrazení se aktualizuje nejnovějšími informacemi.
  • Pokud jsou sloupec nebo mapa konfigurovány na procházení sloupce nebo provedení jedné akce, procházení nebo akce se ihned spustí.
  • Pokud je sloupec konfigurován na provedení více akcí nebo je možných více procházení, bude zobrazené informační okno obsahovat seznam akcí nebo odkazů pro více sloupců.
Sloupce, které můžete procházet, se v informačním okně zobrazují jako text odkazu. Po kliknutí na odkaz v jednom procházení procházíte data, mapa se překreslí s jinou vrstvou a informační okno zmizí. Jsou-li definovány odkazy na akce, zobrazí se rozevírací okno s dalšími odkazy. Další informace viz O spouštění akcí sdružených s odkazy na akce v analýzách a panelech
Při procházení se formátování mapy aktualizuje tak, aby odráželo nově procházená data. U některých procházení (například procházení na položku Stát) se mapa přiblíží na zadaný region a současně se aktualizuje formátování. Způsob procházení a formáty a zeměpisné úrovně, které mapa obsahuje, ovlivňují to, co se zobrazí. Formáty mají konkrétní „rozsahy zoomu“ a jsou viditelné na různých úrovních zoomu. Zoom zpět může zobrazit nový formát, pokud oddálíte za úroveň zoomu ve formátu, který procházíte.
Po přechodu dolů přejděte pomocí jezdce zoomu zpět nahoru. Pomocí tlačítka Zpět na stránce panelu zobrazte původní zobrazení mapy na úrovni zoomu nebo procházení, které byly použity před zahájením procházení.
Změna prahových hodnot formátů v zobrazení mapy
Návrhář obsahu vám může dát možnost měnit prahové hodnoty, které slouží k zobrazení formátů v zobrazení mapy.
Víte, že tuto možnost máte, pokud pod názvem formátu v podokně Formáty mapy vidíte jezdec. Změna prahových hodnot představuje typ vizuální analýzy dat, na kterou se někdy odkazuje jako na ƒ„citlivostní analýzu.“
Rozsahy formátů se zobrazují jako barevné výplně na pozadí jezdce s „palcem“ pro každou prahovou hodnotu, kterou lze upravit. Uživatelé mohou s jezdcem pracovat a určit vlastní prahové hodnoty následujícím způsobem:
  • Po umístění ukazatele myši na palec se zobrazí hodnota pod tímto palcem.
  • Přetažením palce upravíte prahovou hodnotu.
  • Kliknutím na dílek na jezdci přesunete palec na tento dílek.
  • Kliknutím pravým tlačítkem myši na jezdec zobrazíte nabídku s následujícími možnostmi:
    • Upravit barvu – Zobrazí dialogové okno, ve kterém vybíráte pro prahovou hodnotu předdefinovanou nebo vlastní barvu.
    • Přidat prahovou hodnotu – Přidá další prahovou hodnotu k jezdci včetně palce označujícího prahovou hodnotu. Toto přidání vytvoří nový formátovací zásobník s novou barvou. Pokud například existují tři zásobníky (s červenou, žlutou a zelenou barvou) a přidáte prahovou hodnotu, počet zásobníků vzroste na čtyři. Podporováno je maximálně 12 zásobníků.
    • Odebrat prahovou hodnotu – Odebere prahovou hodnotu, nad kterou jste kliknuli pravým tlačítkem myši včetně odebrání palce z jezdce a zásobníku formátování.
  • Kliknutím na číselnou hodnotu palce na jezdci zobrazíte textové pole, ve kterém můžete upravit číslo odpovídající prahové hodnotě. Stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím mimo pole aktualizujte prahovou hodnotu na pozici palce.
Zobrazení nebo skrytí formátů v zobrazení mapy
Návrháři obsahu mohou vystavit více informačních vrstev (někdy označovaných jako motivy) v jednom zobrazení mapy.
Návrháři obsahu mohou vytvářet formáty pro vylepšení vrstev. Formáty pro mapu můžete zobrazit nebo skrýt.
Zobrazení nebo skrytí formátů v zobrazení mapy:
  • V podokně Formáty mapy vyberte v nabídce Zobrazení příkaz Zobrazit všechny formáty nebo Zobrazit viditelné formáty.
  • V podokně Formáty mapy zrušte zaškrtnutí políčka za názvem formátu.
