Uživatelé stránky panelu nebo analýzy mohou mít oprávnění upravovat data zobrazovaná v tabulce.
Možnost manipulovat s daty je často označována jako zpětný zápis. Uživatelé mohou aktualizovat hodnotu v zobrazení, která je zapsána zpět do záznamu ve zdroji dat nebo se používá v jiných zobrazeních v analýze.
Například můžete vytvořit analýzu, která má pole Objem kvóty prodeje definované jako pole zpětného zápisu, pole Částka prodeje jako pole z datového skladu a pole Procento kvóty jako vypočítané pole (Částka prodeje/Objem kvóty prodeje). Při prohlížení analýzy může uživatel upravit pole Objem kvóty prodeje a pole Procento kvóty bude odpovídajícím způsobem přepočítáno.
Poznámka:
Pokud přihlášený uživatel již zobrazuje panel, který obsahuje analýzu, v níž byla změněna data pomocí zpětného zápisu, nedojde k automatické aktualizaci dat na panelu. K zobrazení aktualizovaných dat je nutné provést aktualizaci panelu ručně.Uživatelé mohou upravovat hodnoty na základě oprávnění.
Schopnost upravovat hodnoty má vliv na následující typy uživatelů:
Správci úložiště konfigurují sloupce v úložišti tak, aby byl povolen zpětný zápis.
Správci nastaví oprávnění pro zpětný zápis a připraví šablonu zpětného zápisu. Správci a návrháři obsahu provedou konfiguraci pro zpětný zápis z tabulkových zobrazení v panelech a analýzách.
Koncoví uživatelé upraví záznamy v tabulkových zobrazeních.
Tento proces je potřebné dodržet, aby se zpětný zápis začlenil mezi uživatelské funkce.
Následující seznam popisuje kroky v procesu zpětného zápisu:
Jakožto návrhář obsahu spolupracujete se správcem úložiště na vyhodnocování potřeb z hlediska generování sestav v organizaci a vytvoříte seznam potřebných sloupců zpětného zápisu a analýz, ve kterých se mají zobrazovat.
Hierarchické sloupce funkci zpětného zápisu nepodporují, ale podporují ji sloupce atributů, sloupce míry a dvojité sloupce. V případě dvojitých sloupců je možné provádět zpětný zápis do zobrazovaných sloupců. Není k dispozici žádný automatický překlad sloupce kódu.
Správce úložiště konfiguruje server Oracle BI Server a sloupce, které by měly být dostupné pro zpětný zápis, jak je popsáno v dokumentu Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.
Správce provede následující činnosti:
Připraví soubor s kódem SQL tak, aby ho bylo možné použít jako „šablonu“ pro zpětný zápis.
Udělí příslušná oprávnění k nastavení a používání funkce zpětného zápisu. Správce vám například udělí oprávnění nastavit zobrazení, ve kterých mohou uživatelé měnit hodnoty.
Informace o šabloně zpětného zápisu a oprávněních najdete v části Konfigurace pro zpětný zápis v analýzách a panelech v dokumentu System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.
Jakožto návrhář obsahu povolíte zpětný zápis do jednoho nebo více sloupců, jak je popsáno v části Přidání funkce zpětného zápisu ke sloupci.
Jakožto návrhář obsahu povolíte zpětný zápis v zobrazení tabulky, jak je popsáno v části Přidání funkce zpětného zápisu k tabulkovému zobrazení.
Jakožto návrhář obsahu poskytnete uživatelům informace o práci se zpětným zápisem, jak je popsáno v části Změna dat v zobrazení tabulky na stránce panelu nebo v analýze.
Uživatelé podle potřeby upraví hodnoty v zobrazeních.
K povolení funkce zpětného zápisu pro sloupec používají správci a návrháři obsahu kartu Zpětný zápis v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.
Musí být nastavena správná oprávnění a sloupec atributů, míry nebo dvojitý sloupec musí být v úložišti nastaven jako zapisovatelný. Zajistěte, aby se sloupec vztahoval na šablonu zpětného zápisu, kterou připravil správce. Ve všech tabulkových zobrazeních zahrnujících daný sloupec se může daný sloupec zobrazit jako k dispozici pro zpětný zápis.
Chcete-li povolit funkci zpětného zápisu pro sloupec, postupujte takto:
Chcete-li povolit funkci zpětného zápisu pro tabulkové zobrazení, použijte kartu Zpětný zápis v dialogovém okně Vlastnosti tabulky.
Chcete-li povolit funkci zpětného zápisu pro tabulkové zobrazení, postupujte takto:
Uživatelé mohou po aktivaci zpětného zápisu pracovat ve více než jednom režimu.
Pokud povolíte zpětný zápis v zobrazení a přijmete výchozí systémové hodnoty, má uživatel k dispozici dva režimy, ve kterých může pracovat s hodnotami:
Režim zobrazení: V tomto režimu může uživatel zobrazit hodnoty. Nemá možnost hodnoty upravovat, než klikne na tlačítko Aktualizovat a přejde do režimu úprav.
Poznámka:
Pokud přihlášený uživatel již zobrazuje panel, který obsahuje analýzu, v níž byla změněna data pomocí zpětného zápisu, nedojde k automatické aktualizaci dat na panelu. K zobrazení aktualizovaných dat je nutné provést aktualizaci panelu ručně.Režim úprav: V tomto režimu může uživatel změnit hodnoty. Chcete-li do režimu úprav přejít, klikněte v zobrazení na tlačítko Aktualizovat, jakmile bude k dispozici. V režimu úprav uživatel zadá data ve sloupcích a může kliknout na následující tlačítka:
Původní: Obnoví původní hodnoty po jakýchkoli úpravách provedených uživatelem, pokud uživatel ještě hodnoty nezapsal zpět do zdroje dat. Uživatel zůstává v režimu úprav.
Použít: Zapíše jakékoli změny, které uživatel provedl, zpět do zdroje dat, a aktualizuje zobrazení, aby se na základě těchto změn zobrazila nejaktuálnější data. Uživatel zůstává v režimu úprav.
Hotovo: Zapíše jakékoli změny, které uživatel provedl, zpět do zdroje dat, aktualizuje zobrazení, aby se na základě těchto změn zobrazila nejaktuálnější data, a vrátí uživatele do režimu zobrazení.
Popisky těchto tlačítek můžete změnit pomocí možností na kartě Zpětný zápis dialogového okna Vlastnosti pro dané zobrazení. Můžete také pomocí políčka Přepnout režim tabulky označit, že uživatelé nemají přecházet mezi režimem zobrazení a režimem úprav. Pak budou stále zůstávat v režimu úprav. Pokud je přepínání zakázáno, není tlačítko Aktualizovat v zobrazení zobrazeno.
