Funkce usnadnění pomáhají uživatelům, kteří pracují s nástroji pro usnadnění, přistupovat k informacím.
Tato část obsahuje následující témata:
Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Oracle BI EE usnadňují navigaci v produktu a jeho používání postiženým a starším osobám.
Funkce usnadnění přístupu podporují používání hardwaru a softwaru se standardními technologiemi pro postižené (jako je například Freedom Scientific JAWS nebo Microsoft Narrator). Funkce usnadnění přístupu jsou seskupeny do následujících obecných kategorií:
Funkce využívají produkty technologií pro postižené třetích stran. Tyto funkce se zaměřují na poskytování uživatelského rozhraní, které se skládá ze standardních prvků HTML, jež lze interpretovat produkty technologií pro usnadnění od třetích stran.
Režim usnadnění, jak je popsán v tématu Přepnutí do režimu usnadnění.
Klávesové zkratky, které usnadňují navigaci v obsahu uživatelům s omezenou schopností používat myš nebo zcela bez ní.
Další informace viz Klávesové zkratky.
Schopnosti navrhování obsahu, které tvůrcům obsahu umožňují vytvářet obsah, který podporuje uživatele s potřebou usnadnění přístupu. Zatímco Oracle BI EE poskytuje režim usnadnění, který nabízí mnoho funkcí automaticky, vy, jako návrhář, musíte vytvořit obsah, který bude splňovat požadavky na usnadnění přístupu pro vaši uživatelskou komunitu.
Informace najdete v částech Úprava pro usnadnění přístupu a Používání objektů pro zlepšení usnadnění přístupu.
Přihlásit se můžete pomocí klávesnice, což může být rychlejší nebo dostupnější přístup než použití myši.
Následující proceduru použijte k přihlášení se do aplikace Oracle BI EE pomocí stisknutí kláves namísto použití myši.
Přihlášení se do aplikace Oracle BI EE pomocí stisknutí kláves:
Režim usnadnění v aplikaci Oracle BI EE umožňuje vykreslení uživatelského rozhraní, které je více kompatibilní se čtečkami obrazovky při současném umožnění pouze těch funkcí, které jsou podporovány pro uživatele s nižší schopností vidění.
V následujícím seznamu jsou uvedeny další informace o režimu usnadnění:
Zobrazí se průvodce BI Composer namísto editoru analýz. Další informace o aplikaci BI Composer najdete v části Práce s analýzami pomocí programu BI Composer.
Domovská stránka neobsahuje odkazy pro přístup na stránku Správa ani pro provádění většiny funkcí úprav, jako jsou například úpravy panelů.
Zobrazení grafů a map se nezobrazují, ale jsou namísto toho převedena do jedné nebo více tabulek s poznámkami.
Tabulky a kontingenční tabulky jsou vykreslovány s příslušnými interními poznámkami, aby umožnily čtečkám obrazovky popsat obsah buněk.
Všechny použitelné zkratky pro navigaci v tabulce naleznete ve své dokumentaci k technologii pro postižené.
Nemůžete použít myš k úpravě rozvržení tabulky nebo kontingenční tabulky.
Dlaždice výkonu, tepelné matice a mapy stromových struktur se vykreslují v podobě kontingenčních tabulek.
V levém horním rohu každé části stránky panelu je umístěna ikona sbalení, i když tato část je v modulu pro vytváření panelu označena jako část bez možnosti sbalení. To umožňuje, aby tato ikona byla prvním prvkem, který bude zvýrazněn při navigaci na stránce panelu.
Tlačítko panelu nástrojů Možnosti stránky na stránce panelu, které zobrazuje nabídku možností stránky, není k dispozici.
Při aktualizaci stránky panelu, i když navigujete na jinou stránku, není zvýrazněno místo zaměření. Musíte stisknout klávesu Tab, abyste mohli navigovat přes položky, které je možné zvýraznit.
Diagram kola příspěvků klíčových ukazatelů výkonu je vykreslován jako standardní interaktivní analýza pro klíčový ukazatel výkonu, nikoli jako diagram kola. Zobrazení panelu je interaktivní, ale nemůžete ukládat změny.
Zobrazení mřížoviny, pokud jsou zobrazena na panelech, jsou převedena na zobrazení kontingenčních tabulek s následujícími změnami:
Do zobrazení kontingenčních tabulek nejsou zahrnuty sloupce atributů vnitřního grafu.
Hodnoty měření jsou agregovány do nové struktury zobrazení kontingenčních tabulek.
Aplikace Oracle BI EE ve výchozím nastavení režim usnadnění nevyužívá. Každý uživatel se může rozhodnout, jestli zapne režim usnadnění při přihlášení, jak je popsáno v v části Přihlašování se pomocí stisknutí kláves, nebo až po přihlášení pomocí následujícího postupu.
Aktivování režimu usnadnění pomocí stisknutí kláves po přihlášení:
