Výzvy můžete kombinovat a propojovat různými způsoby, takže můžete vytvářet panely a sestavy umožňující uživatelům požadovat přesná a smysluplná data.
Kombinováním a propojováním výzev můžete určovat, jak budou výzvy panelů vzájemně spolupracovat s výzvami analýz. Pamatujte si, že výzvy měn a výzvy proměnných nelze kombinovat ani propojovat.
Můžete například vytvořit analýzu A obsahující informace o množství prodaného produktu podle regionu a do sloupce Oblast přidat možnost Je chráněn a přidat výzvu Oblast. Poté můžete vytvořit analýzu B obsahující informace o prodejcích podle oblasti a analýzu C obsahující informace o městech podle oblasti. Poté můžete vytvořit a uložit výzvu panelu pro Oblast. Po vytvoření panelu a přidání analýz A, B a C a výzvy panel Oblast a spuštění panelu zadání výzvy panelu řídí pouze to, co je zobrazeno v analýzách B a C. V tomto případě analýza A nevyužívá hodnotu Oblast zadanou ve výzvě panelu, protože filtr sloupce Oblast analýzy A jste nastavili na hodnotu Je chráněn. Proto analýza A přijme hodnotu výzvy, pouze pokud uživatel určí hodnotu výzvy v polích výzvy Oblast A.
Existují různé způsoby kombinace a propojování výzev. Jednotlivé metody jsou popsány v této tabulce.
| Metoda propojování | Popis |
Automatické propojování |
Funkce automatického propojování aplikace Oracle BI Enterprise Edition předpokládá, že jste měli v úmyslu vytvořit funkční výzvu pro sloupec, a proto výzvu aktivuje a aplikuje. Aplikace Oracle BI EE metodu automatického propojování využije, pokud vytvoříte analýzu a přidáte výzvu sloupce nebo obrázku. Tato metoda automatického propojování nevyžaduje operátor filtru obsahuje výzvu. Lze použít jakýkoli nechráněný filtr. Nastavení operátoru filtru na hodnotu obsahuje výzvu poskytuje přesnější úroveň kontroly mezi výzvami a filtry než metoda automatického propojování. Další informace najdete v řádku Operátor filtru je nastaven na hodnotu obsahuje výzvu této tabulky. |
Omezené výzvy |
Tuto metodu použijte u více sloupců ve výzvě k omezení uživatelské volby výzvy na následné volby. Omezené výzvy lze nastavit v „dialogovém okně Možnosti výzvy“, a určit tak, které výzvy volby zúží. Pokud například jeden sloupec filtruje oblast a vedlejší město, sloupec města lze omezit tak, aby zobrazoval pouze města ve vybrané oblasti. |
Operátor filtru je nastaven na hodnotu obsahuje výzvu |
Tuto metodu použijte, chcete-li vytvářet složité výzvy, které interagují s filtry. Při použití této metody máte plnou kontrolu nad tím, jak jsou výzvy panelu, inline výzvy a filtry aplikovány ve vložené analýze. |
Kroky výběru přepsat volbou výzvy |
Tuto metodu použijte, má-li výzvy analýzy nebo sloupce panelu poskytovat volby dat pro konkrétní krok výběru člena u hierarchického sloupce nebo sloupce atributu. Protože filtry nelze použít u hierarchických sloupců, kroky výběru jsou jediný způsob, jak výzvy u hierarchických sloupců použít. Výzva může přepsat pouze jeden krok výběru na soubor kroků výběru sloupce. Všechny kroky výběru před krokem přepisu a po něm jsou zpracovány podle zadání. Další informace o krocích výběrů najdete v částech Co jsou filtry a kroky výběru? a Práce s výběry dat. Další informace o vytvoření výzvy, která pracuje s výběry, najdete v části Přepis kroku výběru výzvou sloupce. |
Chráněné a nechráněné filtry |
Tuto metodu použijte, pokud chcete určit, zda může výzva panelu dodávat hodnotu inline výzvě, pokud je filtr odpovídajícího sloupce nastaven na jinou hodnotu než Obsahuje výzvu. Nastavení nechráněného a chráněného filtru lze použít, pokud se výzva panelu a inline výzva nacházejí na témže panelu a obě výzvy byly vytvořeny pro tentýž sloupec. Pokud je hodnota filtru sloupce nechráněna, hodnoty výzvy panelu určuje výsledky analýzy. Je-li filtr nastaven na jinou hodnotu než Obsahuje výzvu (například Rovná se/je v ) a filtr je nastaven na chráněný filtr, výzva panelu nemůže výsledky sestavy určovat. Další informace o ochraně filtru najdete v části Podokno Filtry. |
