Aktionen zu Analysen hinzufügen
Sie können mindestens eine Aktion einer Spaltenüberschrift, einem Spaltenwert oder einem Hierarchieebenenwert in einer Analyse hinzufügen.
In diesem Fall fügen Sie die Aktion mit einem Aktionslink hinzu.
Wenn eine Analyse, die mindestens einen Aktionslink enthält, den Benutzern in einer Pivot-Tabelle, einer Tabelle, einer Karte, einem Diagramm, einem Trellis-Diagramm oder einem Gauge angezeigt wird, können Benutzer auf einen Link klicken, um die verknüpfte Aktion auszuführen.
Weitere Informationen zu Aktionslinks finden Sie unter Was sind Aktionslinks und Aktionslinkmenüs?
So fügen Sie einer Analyse mindestens eine Aktion hinzu:
  1. Bearbeiten Sie die Analyse, der Sie mindestens eine Aktion hinzufügen möchten.
  2. Setzen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche Optionen für die Spalte oder Hierarchieebene, der Sie mindestens eine Aktion hinzufügen möchten, und wählen Sie Spalteneigenschaften oder Hierarchieebeneneigenschaften.
    Daraufhin wird das Dialogfeld "Spalteneigenschaften" angezeigt.
    Hinweis:
    Mit der Registerkarte "Analyseeditor: Ergebnisse" können Sie auch auf das Dialogfeld Spalteneigenschaften zugreifen. Wählen Sie die entsprechende Ansicht, und klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht bearbeiten. Suchen Sie die entsprechende Spalte im Layoutbereich, klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen, und wählen Sie Spalteneigenschaften.
  3. Klicken Sie auf das Dialogfeld "Spalteneigenschaften": Registerkarte "Interaktion".
  4. Wählen Sie im Feld Primäre Interaktion im Bereich Spaltenüberschrift (beim Hinzufügen von mindestens einer Aktion zu der Spaltenüberschrift) oder im Bereich Wert (beim Hinzufügen von mindestens einer Aktion zu einem Spalten- oder Hierarchieebenenwert) Aktionslinks, um den Bereich Aktionslinks anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionslink hinzufügen. Daraufhin wird das Dialogfeld Neuer Aktionslink angezeigt.
  6. Geben Sie im Feld Linktext den Text ein, der als Link zur Ausführung der verknüpften Aktion angezeigt werden soll.
  7. Um eine Aktion zu erstellen (d.h. eine Inline-Aktion), klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Aktion erstellen, und geben Sie die Einstellungen für die neue Aktion an. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für neue Aktionen angeben
  8. So fügen Sie eine vorhandene Aktion (d.h. eine benannte Aktion) hinzu:
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorhandene Aktion auswählen.
      Daraufhin wird das Dialogfeld "Öffnen" angezeigt.
    2. Füllen Sie das Dialogfeld Aktion auswählen aus.
      Wenn Parameter mit der Aktion verknüpft sind, wird das Dialogfeld Parameterzuordnung bearbeiten angezeigt.
    3. Füllen Sie das Dialogfeld Parameterzuordnung bearbeiten (sofern angezeigt) aus.
  9. Wenn Sie einen Aktionslink zu einem Wert hinzufügen, wählen Sie in der Komponente Link anzeigen im Dialogfeld Neuer Aktionslink eine der folgenden Optionen aus:
    • Immer – Gibt an, dass der Aktionslink immer aktiviert werden muss.
    • Bedingt – Gibt an, dass der Aktionslink nur unter bestimmten Bedingungen aktiviert werden muss.
      Wenn Sie diese Option wählen, wird der Bereich Bedingungen angezeigt.
      Weitere Informationen finden Sie unter Info zu "Aktionen bedingt aktivieren"
    Wenn Sie den Aktionslink einer Spaltenüberschrift hinzufügen, ist die Option Bedingt nicht verfügbar.
  10. Wenn Sie Bedingt gewählt haben, fügen Sie mindestens eine Bedingung hinzu, mit der der Aktionslink aktiviert werden soll. Gehen Sie für jede hinzuzufügende Bedingung folgendermaßen vor:
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Bedingung, und wählen Sie die zu verwendende Spalte. Daraufhin wird das Dialogfeld Neue Bedingung angezeigt.
    2. Füllen Sie das Dialogfeld "Neue Bedingung" aus.
  11. Klicken Sie im Dialogfeld "Neue Aktion" auf OK, um den Aktionslink dem Bereich "Aktionslinks" in der Registerkarte Interaktion hinzuzufügen.
  12. Wiederholen Sie für jeden hinzuzufügenden zusätzlichen Aktionslink die Schritte 5-12.
  13. Wenn nur ein Aktionslink zur Laufzeit verfügbar ist, können Sie angeben, dass der Aktionslink sofort ausgeführt und nicht in einem Menü zur Auswahl angezeigt werden soll, indem Sie das Feld Nicht in einem Popup anzeigen, wenn zur Laufzeit nur ein Aktionslink verfügbar ist wählen.
  14. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei Summen aktivieren, wenn eine Analyse eine Summe oder Gesamtsumme enthält und das zugehörige Attribut oder die zugehörige Kennzahlenspalte einen Aktionslink oder bedingten Aktionslink enthält und der Aktionslink (oder bedingte Aktionslink) sowohl auf die Spalte als auch auf die Summe oder Gesamtsumme angewendet werden soll. Auf Aktionslinks in Spaltenüberschriften trifft diese Funktion nicht zu und ist daher standardmäßig deaktiviert.
  15. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Spalteneigenschaftenzu schließen.
  16. Klicken Sie auf die Symbolleistenschaltfläche Analyse speichern im Analyseeditor, um die Analyse zu speichern.
