Sie können verschiedene Aufgaben mit Bedingungen ausführen.
Sie können die folgenden Aufgaben mit Bedingungen, die in Aktionslinks verwendet werden, in Dashboard-Seiten ausführen.
Bedingungen bearbeiten
Bedingungen testen, um zu ermitteln, ob die Auswertung der Bedingungen True oder False ergibt
Inline-Bedingungen in dem Katalog als benannte Bedingungen speichern und benannte Bedingungen in dem Katalog unter anderen Namen speichern
Bedingungen entfernen
So bearbeiten, testen, speichern oder entfernen Sie eine Bedingung, die in einem Aktionslink verwendet wird, in einer Dashboard-Seite:
Bearbeiten Sie die Dashboard-Seite, die den Aktionslink enthält.
Zeigen Sie mit der Maus auf ein Aktionslinkobjekt im Bereich "Seitenlayout", um die Symbolleiste des Aktionslinkobjekts anzuzeigen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften; wenn der Aktionslink in einem Aktionslinkmenü enthalten Sie, gehen Sie folgendermaßen vor:
Zeigen Sie mit der Maus auf ein Objekt im Aktionslinkmenü im Bereich "Seitenlayout", um die Symbolleiste des Objekts des Aktionslinkmenüs anzuzeigen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften.
Daraufhin wird das Dialogfeld Eigenschaften Aktionslinkmenü angezeigt.
Wählen Sie den Aktionslink, der die Bedingung enthält, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Das Dialogfeld Aktionslinkeigenschaften wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere rechts neben dem Feld Bedingung, und führen Sie dann folgende Schritte aus:
Um eine Bedingung zu bearbeiten, klicken Sie auf Bedingung bearbeiten, um das Dialogfeld "Bedingung bearbeiten" anzuzeigen und die gewünschten Änderungen vorzunehmen. Weitere Informationen zum Ausfüllen des Dialogfelds "Bedingung bearbeiten" finden Sie unter Einstellungen für Bedingungen angeben
Um eine Bedingung zu testen, wählen Sie Testen. Die Auswertungsergebnisse werden angezeigt.
Um eine Inline-Bedingung als benannte Bedingung in dem Katalog zu speichern, wählen Sie Bedingung speichern unter, um das Dialogfeld "Speichern unter" anzuzeigen.
Um eine Bedingung zu entfernen, wählen Sie Bedingung entfernen.
Klicken Sie im Dialogfeld Aktionslinkeigenschaften auf OK.
Wenn der Aktionslink in einem Aktionslinkmenü enthalten ist, klicken Sie auf OK im Dialogfeld Eigenschaften Aktionslinkmenü.
Speichern Sie das Dashboard.
