Sie können Variablen in Analysen, Dashboards, KPIs und Agents referenzieren. Die Referenzierung einer Variablen hängt von der Task ab, die Sie ausführen.
Bei Tasks, bei denen Felder in einem Dialogfeld angezeigt werden, müssen Sie nur den Typ und Namen der Variablen (nicht die ganze Syntax) angeben; Beispiel: Referenzieren einer Variablen in einer Filterdefinition.
Bei anderen Tasks, wie dem Referenzieren einer Variablen in einer Titelansicht, geben Sie die Variablensyntax an. Die verwendete Syntax hängt von dem Typ der Variable ab, wie in der Tabelle beschrieben.
Hinweis:
Wenn in der Syntax auf das "at"-Zeichen (@) keine geschweifte Klammer folgt ({), wird es als At-Zeichen behandelt.| Variablentyp | Syntax | Beispiel |
Session |
@{biServer.variables['NQ_SESSION.variablename']} wobei variablename der Name der Sessionvariable ist, Beispiel: DISPLAYNAME. Eine Liste der System-Sessionvariablen, die Sie verwenden können, finden Sie unter System-Sessionvariablen in Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. |
@{biServer.variables['NQ_SESSION.USER']} |
Repository |
@{biServer.variables.variablename} oder @{biServer.variables['variablename']} wobei variablename der Name der Repository-Variable ist, Beispiel: prime_begin. |
@{biServer.variables.prime_begin} oder @{biServer.variables['prime_begin']} |
Präsentation oder Anforderung |
@{variables.variablename}[format]{defaultvalue} oder @{scope.variables['variablename']} Dabei gilt:
Hinweis: Wird ein Dashboard Prompt mit einer Präsentationsvariable verwendet, die mehrere Werte haben kann, hängt die Syntax vom Spaltentyp ab. Mehrere Werte werden als durch Komma getrennte Werte formatiert, und daher wird vor der Verbindung durch Kommas auf jeden Wert eine FORMAT-Klausel, falls zutreffend, angewendet. |
@{variables.MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION} oder @{MyFavoriteRegion} oder @{dashboard.variables['MyFavoriteRegion']} oder (@{myNumVar}[#,##0]{1000}) oder (@{variables.MyOwnTimestamp}[YY-MM-DD hh:mm:ss]{) oder (@{myTextVar}{A, B, C}) |
Global |
@{global.variables.variablename} wobei variablename der Name der globalen Variable ist, Beispiel: gv_region. Wenn Sie auf eine globale Variable referenzieren, müssen Sie, wie im Beispiel gezeigt, den vollständig angegebenen Namen verwenden. Hinweis: Die Namenskonvention für globale Variablen muss den Spezifikationen der EMCA-Skriptsprache für JavaScript entsprechen. Der Name darf nicht länger sein als 200 Zeichen und darf keine eingebetteten Leerzeichen, reservierten Wörter oder Sonderzeichen enthalten. Falls Sie mit den Anforderungen der JavaScript-Skriptsprache nicht vertraut sind, wenden Sie sich an einen Experten. |
@{global.variables.gv_date_n_time} |
Sie können Variablen auch in Ausdrücken referenzieren. Die Richtlinien zur Referenzierung von Variablen in Ausdrücken werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
| Variablentyp | Richtlinien | Beispiel |
Session |
"Market"."Region"=VALUEOF(NQ_SESSION."SalesRegion") |
Repository |
CASE WHEN "Hour" >= VALUEOF("prime_begin") AND "Hour" < VALUEOF("prime_end") THEN 'Prime Time' WHEN ... ELSE...END
Präsentation |
Hinweis: Wenn auf das @-Zeichen keine { folgt, wird es als @-Zeichen behandelt. Wird eine Präsentationsvariable verwendet, die mehrere Werte haben kann, hängt die Syntax vom Spaltentyp ab. Verwenden Sie die folgende Syntax in SQL für den angegebenen Spaltentyp, um gültige SQL-Anweisungen zu erstellen:
"Market"."Region"=@{MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION}
oder
"Products"."P4 Brand"=(@{myTextVar}['@']{BizTech})
oder
"Products"."PO Product Number"=(@{myNumVar}{1000})
oder
"Sales Person"."E7 Hire Date"=(@{myDateTimeVar}{timestamp '2013-05-16 00:00:01'})
oder
"Time"."Total Fiscal Time"=(@{myDateVar}{date '2013-05-16'})
oder
"Time"."Time Right Now"=(@{myTimeVar}{time '00:00:01'})
Bei mehreren Werten (in angegebenen Datentypen) bei Verwendung von SQL:
oder
oder
Spezifische Bereiche, in denen Sie Variablen referenzieren können, finden Sie in Wo können Variablen referenziert werden?
