In Diagrammen zoomen und scrollen
Wenn das Zoomen und Scrollen für ein Diagramm aktiviert wurde, enthält das Diagramm ein Zoomsymbol.
Mit dem Zoomsymbol können Sie den Darstellungsbereich eines Diagramms mit den Achsen vergrößern und verkleinern. Wenn Sie eine Achse vergrößert haben, können Sie durch die Achse scrollen.
Um das Zoomen und Scrollen in einem Diagramm zu aktivieren, legt der Contentdesigner die Zoom- und Scrolleigenschaften im Dialogfeld "Diagrammeigenschaften": Registerkarte "Allgemein" fest.
Wenn Sie in eine Achse zoomen, wird ein Zoom- und Scroll-Schieberegler angezeigt. In der Abbildung wird ein Beispiel für einen Zoom- und Scrollschieberegler dargestellt.
Ein Zoom- und Scrollschieberegler besteht aus folgenden Komponenten:
  • Linke oder untere Schaltfläche — Scrollt auf der X-Achse nach links oder auf der Y-Achse nach unten und stellt Teile des Diagramms dar, die nicht sichtbar sind.
  • Rechte oder obere Schaltfläche — Scrollt auf der X-Achse nach rechts oder auf der Y-Achse nach oben und stellt Teile des Diagramms dar, die nicht sichtbar sind.
  • Scrolldaumen — Stellt den sichtbaren Teil des Diagramms bezogen auf das gesamte Diagramm dar. Sie können den Scrolldaumen ziehen, um dynamisch durch das Diagramm zu scrollen und Teile des Diagramms anzeigen, die nicht sichtbar sind.
  • Ziehpunkte — Sie werden an jedem Ende des Scrolldaumens angezeigt, wenn Sie die Maus über den Daumen setzen. Mit den Ziehpunkten können Sie eine Achse vergrößern und verkleinern.
  • QuickInfo — Wird nur angezeigt, wenn Sie die Maus über den Daumen oder einen Ziehpunkt setzen, und beschreibt die Daten, die derzeit in dem Scroll-Daumen angezeigt werden.
So zoomen und scrollen Sie in einem Diagramm:
  1. Zeigen Sie mit der Maus auf das Diagramm, um die Schaltfläche Zoomen anzuzeigen.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Zoomen, und gehen Sie folgendermaßen vor:
    • Wenn nur für eine Achse Zoomen und Scrollen aktiviert ist, wählen Sie Vergrößern oder Verkleinern.
    • Wenn Zoomen und Scrollen für beide Achsen aktiviert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
      • Um auf der X-Achse zu zoomen und zu scrollen, wählen Sie Horizontale Achse und danach Vergrößern oder Verkleinern. Daraufhin wird ein Zoom- und Scrollschieberegler auf der X-Achse angezeigt.
        Um die X-Achse wieder zu verkleinern und die eigentliche Diagrammgröße anzuzeigen, wählen Sie Tatsächliche Größe.
      • Um auf der Y-Achse zu zoomen und zu scrollen, wählen Sie Vertikale Achse und danach Vergrößern oder Verkleinern. Daraufhin wird ein Zoom- und Scrollschieberegler auf der Y-Achse angezeigt.
        Um die Y-Achse wieder zu verkleinern und die eigentliche Diagrammgröße anzuzeigen, wählen Sie Tatsächliche Größe.
    • Um die X- und die Y-Achse wieder zu verkleinern und die eigentliche Diagrammgröße anzuzeigen, wählen Sie Tatsächliche Größe.
  3. Sobald Sie die Achsen vergrößert oder verkleinert haben, können Sie sie auf folgende Arten vergrößern, verkleinern oder verschieben:
    • Verwenden Sie die Schaltfläche Zoomen, um inkrementell zu vergrößern und zu verkleinern.
    • Ziehen Sie den Scrolldaumen auf einer Achse, um dynamisch durch das Diagramm zu scrollen und Teile des Diagramms anzuzeigen, die nicht sichtbar sind.
    • Klicken Sie auf die Scrollschaltflächen auf einer Achse, um (auf der X-Achse) nach links und rechts und (auf der Y-Achse) nach oben und unten zu scrollen,
    • Verwenden Sie die Ziehpunkte, um eine Achse zu vergrößern und zu verkleinern.
