BIコンポーザを使用した分析の作成
Oracle BI EEで、BIコンポーザを使用して分析を作成するには、グローバル・ヘッダーの「新規」メニューで「分析」オプションを選択するか、またはホーム・ページの「作成」領域を選択します。
BIコンポーザの詳細は、BIコンポーザとはを参照してください。
BIコンポーザを使用して分析を作成するには:
  1. Oracle BI EEの場合:
    1. グローバル・ヘッダーで「新規」、「分析」の順にクリックします。
    2. サブジェクト領域を選択します。BIコンポーザ・ウィザードが新規ウィンドウに表示されます。
  2. 他のアプリケーション(ADFアプリケーションなど)の場合:
    1. 「サブジェクト領域」タブをクリックします。
    2. サブジェクト領域を選択します。
    3. 「作成」をクリックします。BIコンポーザ・ウィザード -- 「分析の作成: 列の選択」パネルが表示されます。
  3. 「列の選択」パネルを使用して、分析に含める列を選択します。追加する各列に対して次を行います。
    1. 「サブジェクト領域」リストにある列を選択します。
    2. 「追加」をクリックして、これを「選択された列」リストに移動します。
    列を選択するサブジェクト領域を追加または削除するには、「サブジェクト領域」: Subject_Area_Name領域で「追加」ボタンをクリックし、「サブジェクト領域の追加/削除」ダイアログを表示します。
    「選択された列」リストの列に対して、次を行います。
    • 列名を変更するか列の式を指定するには、列を選択して「列のプロパティ」をクリックし、BIコンポーザの「列のプロパティ」ダイアログを表示します。
    • 列見出し、または列または階層レベルの値をクリックしたときに何が起こるかを指定するには、列の「相互作用」リストで次のオプションのいずれかを選択します。
    • ビューの列を非表示にするには、列の「非表示」ボックスを選択します。
    • リストから列を削除するには、列を選択して「削除」をクリックします。
    • リストからすべての列を削除するには、「すべて削除」をクリックします。
  4. ウィザードの最上部にあるBIコンポーザ・トレインの「ビューの選択」ボタンをクリックします。BIコンポーザ・ウィザード -- 「分析の作成: ビューの選択」パネルが表示されます。
  5. 「ビューの選択」パネルを使用して、含めるビューを指定します。
  6. (オプション) 分析に表形式ビューを含めた場合は、BIコンポーザ・トレインの「表の編集」ボタンをクリックします。BIコンポーザ・ウィザード -- 「分析の作成: 表の編集」パネルが表示されます。
  7. (オプション) 「表の編集」パネルを使用して、表形式ビューのレイアウトを編集します。
  8. (オプション) 分析にグラフ・ビューを含めた場合は、BIコンポーザ・トレインの「グラフの編集」ボタンをクリックします。BIコンポーザ・ウィザード -- 「分析の作成: グラフの編集」パネルが表示されます。
  9. (オプション) 「グラフの編集」パネルを使用して、グラフのプロパティおよびレイアウトを編集します。
  10. (オプション) BIコンポーザ・トレインの「ソートおよびフィルタ」ボタンをクリックします。BIコンポーザ・ウィザード -- 「分析の作成: ソートとフィルタ」パネルが表示されます。
  11. (オプション)「ソートおよびフィルタ」パネルを使用して、ビューにソートおよびフィルタを適用します。
  12. (オプション) 分析に表形式ビューを含めた場合は、BIコンポーザ・トレインの「強調表示」ボタンをクリックします。BIコンポーザ・ウィザード -- 「分析の作成: 強調表示」パネルが表示されます。
    注意:
    「強調表示」パネルはメジャー列を書式設定するときにのみ使用してください。
  13. (オプション) 「強調表示」パネルを使用して、表形式ビューに条件付き書式を適用します。
  14. BIコンポーザ・トレインの「保存」ボタンをクリックします。BIコンポーザ・ウィザード -- 「分析の作成: 保存」パネルが表示されます。
  15. 「保存」パネルを使用して、保存基準を指定し、分析を同じ名前または別の名前で保存します。「送信」ボタンをクリックします。
注意:
BIコンポーザ・セッションに未保存の分析が残っているときに、Oracle WebLogic Scripting Toolの現在の管理対象サーバーが停止し、別の管理対象サーバーへのフェイルオーバーが発生したとします。この場合、既存のBIコンポーザ・セッションの分析は保存できません。BIコンポーザ・セッションを新たにオープンすると元の分析を取り戻すことができるので、そこから分析を保存してください。
