オブジェクトの所有権の取得
次の手順に従って、共有フォルダに保存されるオブジェクトまたはフォルダの所有権を取得します。
所有権の取得オプションを「プロパティ」ダイアログに表示するには、適切な権限が必要です。
オブジェクトまたはフォルダの所有者が、そのオブジェクトまたはフォルダに自動的にアクセスできるわけではありません。オブジェクトにアクセスするには、オブジェクトまたはフォルダの「権限」ダイアログで適切な権限が割り当てられている必要があります。詳細は、オブジェクトの所有者とはおよびオブジェクトの所有権の割当てを参照してください。
オブジェクトの所有権を取得するには:
  1. グローバル・ヘッダーで、「カタログ」をクリックします。カタログ・ページが表示されます。
  2. 所有権を割り当てるオブジェクトを検索します。検索の詳細は、カタログ内のオブジェクトの検索を参照してください。
  3. 「カタログ」領域に移動し、オブジェクトまたはフォルダを特定します。
  4. 「詳細」、「プロパティ」の順に選択、または「タスク」ペインに移動し、「プロパティ」をクリックします。「プロパティ」ダイアログが表示されます。
  5. 「所有権」領域で、次のいずれかを行います。
    • オブジェクトを操作している場合は、「この項目の所有権を設定」リンクをクリックします。
    • フォルダまたはサブオブジェクトを含むオブジェクトを操作している場合は(たとえば、ダッシュボードまたはスコアカード)、「この項目の所有権を設定」リンクをクリックして、オブジェクトのみの所有権を取得します。または「この項目とすべてのサブ項目の所有権を設定」をクリックして、オブジェクトおよびサブオブジェクトの所有権を取得します。
  6. 「OK」をクリックします。
