デバイスと配信プロファイルの構成
「マイ・アカウント」ダイアログ: 「配信オプション」タブを使用して、エージェントによってアラートが生成された場合に連絡に使用されるデバイスと配信プロファイルを構成します。
デバイスと配信プロファイルの詳細は、デバイスと配信プロファイルとはを参照してください。
デバイスと配信プロファイルを構成するには:
  1. グローバル・ヘッダーで、「次としてサインイン」のusername (usernameはOracle BI Enterprise Editionへのログインに使用した名前)をクリックし、「マイ・アカウント」を選択して「マイ・アカウント」ダイアログを表示します。
  2. 「配信オプション」タブをクリックします。
  3. 「デバイス」領域で、適切なデバイスを追加または編集します。
    デバイスを追加するには、次の手順を実行します。
    1. 追加するデバイスのデバイス・カテゴリ・ボタン(「電子メール」など)を選択します。
    2. 「デバイスの作成」ボタンをクリックして「デバイスの作成」ダイアログを表示します。
    3. 「名前」フィールドに、デバイスの名前(Work Emailなど)を入力します。
    4. 「カテゴリ」ボックスで、デバイス・カテゴリを選択します。
    5. 「デバイス・タイプ」ボックスで、デバイスのタイプを選択します。
    6. 「アドレス/番号」フィールドに、デバイスのアドレス(電子メール・アドレスなど)を入力します。
    7. 「OK」をクリックして「マイ・アカウント」ダイアログ: 「配信オプション」タブに戻ります。
      適切なカテゴリ(「電子メール」など)の「デバイス」リストにデバイスが表示されます。
    8. このデバイスをデフォルト・デバイスにする場合、デバイス名の右にある「デフォルト」オプションを選択します。
    デバイスを編集するには、次の手順を実行します。
    1. リストでデバイスを選択します。
    2. 「デバイスの編集」ボタンをクリックして「デバイスの編集」ダイアログを表示します。
    3. 編集を行い、「OK」をクリックして「マイ・アカウント」ダイアログ: 「配信オプション」タブに戻ります。
  4. 適切な配信プロファイルを追加または編集します。
    配信プロファイルを追加するには、次の手順を実行します。
    1. 「配信プロファイルの作成」ボタンをクリックして「配信プロファイルの作成」ダイアログを表示します。
    2. 「名前」フィールドに、配信プロファイル名を入力します。
    3. このプロファイルがアクティブなプロファイルの場合に使用する各配信デバイスの右で、優先度オプション(「高」、「標準」または「低」)を1つ以上選択します。これらの優先度は配信コンテンツの優先度とともに使用され、配信コンテンツの配信先を決定します。配信コンテンツの優先度の詳細は、「エージェント」エディタ: 「一般」タブを参照してください。
    4. 「OK」をクリックして「マイ・アカウント」ダイアログ: 「配信オプション」タブに戻ります。
      プロファイルが、「配信プロファイル」リストに表示されます。
    5. 配信プロファイルをアクティブなプロファイルにする場合、プロファイル名の右にある「アクティブ」オプションを選択します。
    配信プロファイルを編集するには、次の手順を実行します。
    1. リストで配信プロファイルを選択します。
    2. 「プロファイルの編集」ボタンをクリックして「配信プロファイルの編集」ダイアログを表示します。
  5. 「OK」をクリックします。
