ダッシュボード・ページへのOracle BI Publisherレポートの追加
Oracle BI Publisherレポートでは、構成された分析がダッシュボード・ページに追加されます。
この項では、Oracle BI Publisherレポートをダッシュボード・ページに追加する方法について説明します。内容は次のとおりです。
注意:
バージョン7のMicrosoft Internet Explorerブラウザを使用する場合、ブラウザのプライバシの設定によっては、分析またはダッシュボードに埋め込まれたBI Publisherレポートの表示で問題が起こることがあります。Oracle BI EEからページをブラウザに表示すると、BI Publisherレポートが欠落している場合があります。この問題は、中程度のプライバシとポップアップ・ブロックを使用するブラウザで起こります。この問題を回避するには、Internet Explorerバージョン7以外のブラウザを使用するか、Oracle BI EEではなくBI Publisherでレポートを表示するか、ブラウザのプライバシ設定を下げます。
Oracle BI Publisherレポートとダッシュボード・ページとの相互作用
どうすればOracle BI Publisherレポートとダッシュボード・ページが相互作用できるようにできるかを説明します。
この項は次のトピックで構成されています。
Oracle BI Publisherレポートとダッシュボード・ページについて
Oracle BI Publisherおよびダッシュボード・ページの詳細は、次の各トピックを参照してください。
BI Publisherの一般情報は、Oracle BI EEとOracle BI Publisherの統合を参照してください
ダッシュボード・ページでのレポートとの相互作用
ダッシュボード・ページでBI Publisherレポートの実行や表示、およびBI Publisherレポートとの相互作用を行えます。
BI Publisherレポートをダッシュボード・ページに含めると、レイアウト・テンプレートの選択、BI Publisherレポートの出力書式の変更、BI Publisherレポートのエクスポート、使用可能な送信先(プリンタ、ファックス、電子メール、FTPなど)へのBI Publisherレポートの送信、BI Publisherレポートのスケジュールおよびデータの分析を行うためのオプションを持つツールバーを、BI Publisherレポートに含めることができます。
ブリーフィング・ブックについてとBI Publisherレポートの印刷について
BI Publisherレポートを含むブリーフィング・ブックまたはダッシュボード・ページを限られた形式で印刷できます。
BI Publisherレポートを含むダッシュボード・ページを印刷する場合、またはブリーフィング・ブックにページを含める場合、次の点に注意する必要があります。
  • PDF形式のブリーフィング・ブックを印刷する場合およびBI Publisherレポートの出力書式がPDFの場合、BI Publisherレポートは、ページの他のオブジェクトの後に印刷されます。PDF形式のBI Publisherレポートを含むダッシュボード・ページを印刷するが、そのダッシュボード・ページがブリーフィング・ブックの一部ではない場合、BI Publisherレポートは印刷されません。
  • MHTML形式のダッシュボード・ページまたはブリーフィング・ブックを印刷する場合、BI Publisherレポートは印刷されません。
ダッシュボード・ページへのレポートの追加について
レポートをダッシュボード・ページに追加すると、レポートを他のユーザーと共有できるようになります。
1つ以上の既存のレポートをダッシュボード・ページに追加できます。この利点は、他のユーザーとレポートを共有したり、エージェントを使用してダッシュボード・ページをスケジュールできる点です。エージェントは、レポートが参照するすべてのデータ・ページを含む、ダッシュボード全体をユーザーに送信します。
BI Publisherレポートを含むダッシュボード・ページに対してエージェントを構成する場合、次の基準を満たしているか確認してください。
  • BI Publisherレポートの出力書式はPDFである必要があります。
  • エージェントはPDFを配信するよう設定されている必要があります。
レポートは、埋込みコンテンツまたはリンクとしてダッシュボード・ページに追加できます。埋込みとは、レポートがダッシュボード・ページに直接表示されることです。リンクは、Oracle BI EE内でBI Publisherのレポートを開きます。
BI Publisherでレポートを変更して変更を保存した場合、変更を表示するには、ダッシュボード・ページをリフレッシュします。
レポートをダッシュボード・ページに追加すると、ユーザーがレポートに簡単にアクセスできるようになります。
レポートをダッシュボード・ページに追加するには:
  1. ダッシュボードを編集します。詳細は、ダッシュボードの編集を参照してください。
  2. レポートの追加先のページに移動します。
  3. 次のいずれかの方法でレポートを選択します。
    • 「カタログ」ペインからレポートを選択し、ダッシュボード・ページのセクションにドラッグ・アンド・ドロップします。
    • ダッシュボード・ページからレポートを追加するには、「カタログ」ペインでダッシュボードを含むフォルダからレポートを選択します。
  4. オブジェクトのプロパティを設定します。これを行うには、ページ・レイアウト領域でオブジェクトにマウス・ポインタを合せてオブジェクトのツールバーを表示し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
    「BI Publisherレポートのプロパティ」ダイアログが表示されます。
  5. 必要に応じてプロパティ・ダイアログのフィールドに入力します。
  6. 「OK」をクリックします。
  7. 「保存」をクリックします。
  8. 必要に応じて、パラメータ化されたレポートでのプロンプトの使用に記載のとおり、プロンプトをダッシュボード・ページに追加し、パラメータ化された埋込みレポートの結果をフィルタします。
  9. オプションで、コンテンツの配信に記載のとおり、エージェントを使用してダッシュボードをスケジュールします。
プロンプトを使用して、パラメータ化された埋込みBI Publisherレポートの結果をフィルタし、プロンプトの基準に合う結果のみを表示できます。
BI Publisherレポートは、次のいずれかになります:
パラメータ化されたレポートにプロンプトを使用するには:
  1. BI Publisherでレポートを開き、使用されているパラメータを特定します。必須パラメータごとにデフォルト値を設定し、ユーザーとの対話がなくてもレポートが正しく表示されるようにします。
  2. 次の手順を使用して、パラメータごとに新規列プロンプトを作成します。
    1. グローバル・ヘッダーで、「新規」、「ダッシュボード・プロンプト」の順にクリックします。
    2. レポートからの列が含まれるサブジェクト領域またはレポートの列と厳密に一致する列を含むサブジェクト領域を選択します。
    3. 「定義」ペインで「新規」ボタンをクリックし、「列プロンプト」を選択して、プロンプトに使用する列を選択します。サブジェクト領域への直接接続を使用してBI Publisherレポートを作成した場合は、BI Publisherレポートで選択した列と同じ列を選択していることを確認してください。
    プロンプトの作成の詳細は、ダッシュボードと分析でのプロンプトを参照してください。
  3. 「新規プロンプト: 列」ダイアログにすべて入力し、「OK」をクリックします。次の設定を確認します。
    • 「演算子」フィールドが「次と等しい/次に存在する」に設定されています。
    • レポートからのパラメータと完全に同じ名前でプレゼンテーション変数を定義します。プロンプトで変数名を使用する場合、スペルと大文字/小文字が正しいことを確認します。パラメータと列が同じデータベース列に基づいていない場合、データ型が一致することを確認します。
    • サブジェクト領域への直接接続を使用してBI Publisherレポートを作成した場合は、次の形式で変数値を指定します:
      "Subject Area Name"."Folder Name"."Column Name"
      例:
      "Sample Sales Lite"."Time"."Per Name Year"
      ネストされたフォルダに列がある場合は、すべてのフォルダをリストします。例:
      "Sample Sales Lite"."Time"."More Time Objects"."Day of Week"
  4. 「プロンプトの保存」ツールバー・ボタンをクリックし、共有フォルダのカタログにプロンプトを保存します。
  5. パラメータ化されたレポートが含まれるダッシュボードに移動し、「ダッシュボードの編集」ツールバー・ボタンをクリックします。
    ダッシュボード・ビルダーが表示されます。
  6. 「カタログ」ペインで、追加するプロンプトが含まれるフォルダに移動します。
  7. レポートが含まれるダッシュボード・ページのセクションにプロンプトをドラッグ・アンド・ドロップします。
  8. 「保存」ツールバー・ボタンをクリックします。
