대시보드 페이지에서의 맵 뷰 작업 정보
콘텐츠 설계자가 대시보드 페이지에 맵 뷰를 추가할 수 있습니다.
맵 뷰에는 데이터가 공간 형식으로 표시됩니다. 맵 뷰를 사용하면 테이블 또는 그래프에서는 명확하게 나타나지 않는 지역 전반의 추세와 트랜잭션을 위치 컨텍스트를 통해 검색할 수 있습니다. 예를 들어, 맵 뷰에 미국 지도를 표시하고 영업 성과를 색상으로 구분하여 나타낼 수 있습니다.
이 섹션에서는 대시보드 페이지에서 수행하는 다음과 같은 맵 작업 관련 정보를 제공합니다.
맵 생성에 대한 자세한 내용은 맵 뷰 편집을 참조하십시오.
노트:
맵 뷰 작업 시 다음 사항에 유의하십시오.
  • 맵 뷰를 Microsoft PowerPoint 문서로 다운로드할 때 일부 맵 형식 이미지와 슬라이더가 올바르게 또는 완전하게 다운로드되지 않을 수 있습니다.
  • 맵 뷰는 외부 제공자로부터 타일을 인출하도록 구성된 Google 맵과 같은 백그라운드 맵을 포함할 수 있습니다. 타일은 전체 맵 층 중에서 제한된 부분을 표시하는 이미지입니다. 이러한 맵 뷰를 인쇄하면 적용된 형식이 백그라운드 맵을 제외하고 출력됩니다.
  • 맵 뷰 오류가 수신되었고, 사용자에게 적합한 권한 설정이 있는 경우 문제 해결을 시도하기 위해 맵을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 맵 뷰 편집를 참조하십시오.
맵 뷰에서 이동
맵 뷰를 이동하면 뷰를 변경해서 여러 영역을 볼 수 있습니다.
마우스를 누른 후 끌어서 맵 뷰에서 이동합니다. 기본 맵 또는 개요 맵에서 이동할 수 있습니다. 개요 맵의 조준선을 사용하여 이동할 수도 있습니다. 이동 중에는 새 질의를 수행할 수 없습니다.
확대/축소 모드 중 하나가 아닌 경우 항상 이동 모드인 것입니다.
이동 모드에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 맵 백그라운드를 눌러서 끌어 옵니다.
  • 맵의 영역 위에 마우스 커서를 놓으면 마우스 커서 바로 아래에 있는 데이터에 대한 해당 지역의 정보 창이 표시됩니다.
  • 누르면 정보 창이 표시됩니다. 정보 창에서는 디테일 뷰를 드릴하거나 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 마스터-디테일 관계로 링크된 뷰 작업 정보를 참조하십시오.
  • 맵을 두 번 눌러서 확대/축소할 수 있습니다.
이동은 맵 뷰의 기본 모드이며, 이동 모드는 교차형 화살표 커서로 표시됩니다.
맵 뷰에서 이동하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 확대 단추와 축소 단추가 선택되어 있지 않은지 확인합니다.
  2. 맵 백그라운드를 누른 다음 원하는 위치로 끌어서 놓습니다.
맵 뷰 확대/축소
맵을 확대/축소하면 맵에 표시되는 지리적 데이터의 세부정보가 조정됩니다.
국가 레벨에서 확대하면 시/도 및 구/군/시 세부정보가 표시됩니다. 주소 레벨에서 축소하면 주소-레벨 정보가 아닌 구/군/시가 표시됩니다. 마스터-디테일 링크의 경우 맵 뷰는 마스터 뷰에 선택된 디테일 기능에 포커스가 맞춰집니다.
확대/축소 시 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 맵 백그라운드를 누릅니다. 눌러서 확대/축소하려면 먼저 도구 모음에서 확대/축소 모드를 선택해야 합니다. 기본 모드는 이동 모드이며 손 모양 커서로 표시됩니다. 확대/축소 모드에서는 마우스 포인터가 돋보기 모양으로 변경되며 맵을 직접 눌러서 확대/축소할 수 있습니다.
    확대할 때는 마우스를 한 번 누르거나 눌러서 끌기로 움직이는 텍스트 확대/축소를 사용할 수 있습니다. 상자를 그려서 확대하려는 영역의 윤곽을 그릴 수 있습니다.
  • 마우스로 눌러서 확대/축소할 수 있습니다. 이 경우 한 번 누를 때마다 누르는 위치를 중심점으로 하여 맵이 한 "증분"씩 확대/축소됩니다.
확대/축소와 드릴은 동의어가 아닙니다. 확대/축소할 때 드릴은 수행되지 않습니다. 즉, 새 질의가 실행되지 않습니다. 맵 층에서 드릴할 때 새로운 층이 맵에 추가되는 경우에는 드릴로 인해 새 확대/축소 레벨이 표시되지만, 새로운 층이 추가되지 않는 경우에는 확대/축소 레벨이 변경되지 않습니다.
확대/축소 슬라이더 또는 도구 모음의 단추를 사용하여 확대/축소할 수 있습니다. 확대/축소 슬라이더를 사용하는 경우에는 맵이 현재 표시된 대로 확대되거나 축소됩니다. 확대/축소 슬라이더 위에 커서를 가져가면 맵 층의 이름이 중간 범위의 확대/축소 레벨 옆에 표시됩니다. 이 이름을 누르면 맵이 해당 레벨로 확대/축소됩니다. 확대/축소할 때 새 질의가 실행되지 않습니다.
[확대] 및 [축소] 도구를 사용하여 확대/축소하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 도구 모음에서 확대 또는 축소 단추를 누릅니다.
  2. 맵 백그라운드를 눌러서 해당 지점을 확대합니다. 확대하는 경우 눌러서 끌기로 직사각형을 그려 확대하려는 영역을 지정할 수 있습니다.
확대/축소 슬라이더의 단추를 사용하여 확대/축소하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 슬라이더의 끝에 있는 플러스 또는 마이너스 기호를 누릅니다. 또는 슬라이더 위로 커서를 가져간 다음 확대/축소할 레벨 이름을 누릅니다.
맵 뷰에서 드릴
맵에서 드릴하여 데이터를 탐색할 수 있습니다.
드릴은 [이동] 도구를 선택하여 손 모양 커서가 표시된 상태에서 사용할 수 있습니다. 맵 데이터 위에 커서를 가져가면 해당 위치에 대한 다양한 정보가 제공되는 정보 창이 표시됩니다.
맵에서 영역 또는 한 지점을 누르면 다음 중 하나가 발생합니다.
  • 열이 다른 뷰에 대한 마스터로 구성된 경우 해당 뷰가 최신 정보로 업데이트됩니다.
  • 열 또는 맵이 열을 드릴하거나 단일 작업을 수행하도록 구성된 경우 드릴 또는 작업이 즉시 시작됩니다.
  • 열이 여러 작업을 수행하도록 구성되어 있거나 여러 드릴이 가능한 경우 표시된 정보 창에 여러 열에 대한 작업 또는 링크 목록이 포함되어 있습니다.
드릴 가능한 모든 열은 정보 창에 링크 텍스트로 표시됩니다. 단순 드릴을 위해 링크를 누르면 데이터가 드릴되고 맵이 다른 층으로 다시 그려지고 정보 창이 사라집니다. 작업 링크가 정의되어 있으면 추가 링크가 표시된 팝업 창이 나타납니다. 자세한 내용은 분석 및 대시보드에서 작업 링크와 연관된 작업 실행 정보을 참조하십시오.
드릴하면 맵 형식이 업데이트되어 새로 드릴된 데이터가 반영됩니다. 시/도 드릴과 같은 일부 드릴 작업에서는 맵 형식이 업데이트되는 동시에 지정된 영역으로 확대/축소됩니다. 확대/축소 방법과 맵이 포함되는 형식 및 지리적 레벨에 따라 표시되는 내용이 다릅니다. 형식마다 특정 "확대/축소 범위"를 가지며 서로 다른 확대/축소 레벨로 표시됩니다. 축소하여 드릴된 형식의 확대/축소 레벨을 벗어날 경우 다시 확대하면 새로운 형식으로 표시됩니다.
드릴 다운한 후 확대/축소 슬라이더를 사용하여 다시 드릴 업할 수 있습니다. 대시보드 페이지의 돌아가기 단추를 사용하면 원래의 맵 뷰가 드릴을 시작하기 이전의 확대/축소 또는 드릴 레벨로 표시됩니다.
맵 뷰에서 형식에 대한 임계값 수정
콘텐츠 설계자는 맵 뷰에서 형식을 표시하는 데 사용되는 임계값을 수정할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다.
[맵 형식] 창의 형식 이름 아래에 슬라이더가 표시되면 이 기능을 사용할 수 있습니다. 임계값 수정은 시각적 데이터 분석의 한 유형이며 "what-if 분석"이라고도 합니다.
형식 범위는 슬라이더 백그라운드에 대한 색상 채우기로 표시되며, 편집 가능한 각 임계값은 "현위치 표시기"로 표시됩니다. 다음과 같이 슬라이더를 조작하여 원하는 임계값을 지정할 수 있습니다.
  • 현위치 표시기 위에 마우스 커서를 놓으면 해당 현위치 표시기 아래에 값이 표시됩니다.
  • 현위치 표시기를 끌어서 임계값을 조정합니다.
  • 슬라이더 위의 섹션을 누르면 현위치 표시기가 해당 섹션으로 이동합니다.
  • 슬라이더를 마우스 오른쪽 단추로 누르면 다음과 같은 옵션이 있는 메뉴가 표시됩니다.
    • 색상 편집 - 임계값에 대해 미리 정의되거나 사용자 정의된 색상을 선택할 수 있는 대화상자가 표시됩니다.
    • 임계값 추가 — 임계값을 나타내는 현위치 표시기를 포함하여 다른 임계값을 슬라이더에 추가합니다. 또한 새로운 색을 지정한 새 형식 함을 생성합니다. 예를 들어, 빨간색, 노란색 및 녹색으로 된 3개의 함이 있고 임계값을 생성한 경우 이제 4개의 함이 존재합니다. 최대 12개의 함이 지원됩니다.
    • 임계값 제거 - 마우스 오른쪽 단추로 누른 임계값을 제거합니다. 그러면 슬라이더의 현위치 표시기와 형식 지정 함도 함께 제거됩니다.
  • 슬라이더 현위치 표시기 번호 값을 누르면 임계값에 해당하는 숫자를 편집할 수 있는 텍스트 상자가 표시됩니다. Enter 키를 누르거나 상자 외부를 눌러 임계값과 현위치 표시기 위치를 업데이트합니다.
맵 뷰에서 형식 표시 또는 숨기기
콘텐츠 설계자는 여러 층의 정보(테마라고 함)를 단일 맵 뷰로 복제할 수 있습니다.
콘텐츠 설계자는 형식을 생성하여 층을 향상시킬 수 있습니다. 맵에 대한 형식을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
맵 뷰의 형식을 표시하거나 숨기려면 다음과 같이 하십시오.
  • [맵 형식] 창의 [보기] 메뉴에서 모든 형식 보기 또는 표시 가능한 형식 보기를 선택합니다.
  • [맵 형식] 창에서 형식 이름 옆에 있는 상자를 선택 해제합니다.
