조건부 사용으로 설정 작업은 특정 요소에 추가할 수 있습니다.
다음에 추가되는 작업은 조건을 충족할 경우에만 사용으로 설정할 수 있습니다.
분석. 조건을 충족할 경우에만 분석에 추가된 작업을 사용으로 설정 정보을 참조하십시오.
대시보드 페이지. 조건을 충족할 경우에만 대시보드 페이지에 추가할 작업을 사용으로 설정 정보를 참조하십시오.
에이전트. 조건을 충족할 경우에만 에이전트에 추가할 작업을 사용으로 설정 정보을 참조하십시오.
KPI에 추가된 작업은 작업의 정의상 조건부로 사용으로 설정할 수 있도록 KPI 범위가 연관됩니다. 같은 이유로, 스코어카드에 추가된 작업은 시책 및 목표의 상태가 연관되기 때문에 조건부로 사용으로 설정됩니다.
분석에 추가된 작업 링크는 지정된 조건에서만 표시됩니다.
분석에 작업을 추가할 때 하나 이상의 조건을 충족할 경우에만 작업과 연관된 작업 링크가 표시되도록 지정할 수 있습니다. 분석에서 사용할 열을 하나 이상 선택하고 충족할 조건을 지정하면 됩니다. 조건을 지정하는 단계는 조건부 형식을 지정하는 단계와 거의 같습니다.
예를 들어, 지역별 영업 실적을 보여 주는 분석에서 영업 실적이 특정 값 아래로 떨어질 경우에만 [지역 관리자에게 전자 메일 전송] 작업 링크가 표시되도록 지정할 수 있습니다.
대시보드에 추가된 작업은 지정된 조건에 따라서만 표시될 수 있습니다.
대시보드 페이지에 작업을 추가할 때 특정 조건을 충족할 경우에만 작업과 연관된 작업 링크가 표시되도록 지정할 수 있습니다. 충족할 조건(이름이 지정된 또는 인라인)을 지정하면 됩니다.
예를 들어, 제품의 재고 레벨을 표시하는 대시보드 페이지에서 지정한 제품의 재고 레벨이 낮은 경우에만 [재고 주문]이라는 작업 링크가 표시되도록 지정할 수 있습니다.
작업 링크 메뉴의 조건부 작업 링크를 사용하면 대시보드 페이지의 데이터에 따라 각기 다른 일련의 작업을 사용자에게 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 제품의 재고 레벨을 표시하는 대시보드 페이지에서 다음 작업 링크가 포함된 작업 링크 메뉴를 추가할 수 있습니다.
재고 주문 및 광고 중지(지정한 제품의 재고 레벨이 0인 경우)
재고 주문(지정한 제품의 재고 레벨이 낮은 경우)
작업 없음(지정한 제품의 재고 레벨이 적절한 경우)
작업 링크에 대한 자세한 내용은 작업 링크 및 작업 링크 메뉴란?을 참조하십시오. 조건에 대한 자세한 내용은 조건 작업을 참조하십시오.
조건은 에이전트 작업을 실행하는 데 사용할 수 있습니다.
에이전트 조건은 에이전트가 해당 콘텐츠를 전달하는지 여부를 결정하는 데 주로 사용하지만 에이전트가 해당 작업을 실행하는지 여부를 결정하는 데도 사용할 수 있습니다.
에이전트에 작업을 추가할 때 특정 조건을 충족할 경우에만 작업이 실행되도록 지정할 수 있습니다. 조건(인라인 또는 이름이 지정된)을 에이전트에 추가한 후 다음과 같이 작업 실행 여부를 지정하면 됩니다.
에이전트 조건이 True로 평가되는 경우에만
에이전트 조건이 False로 평가되는 경우에만
일부 작업의 경우 조건에서 반환된 각 행에 대해 작업을 실행할지 여부를 지정할 수도 있습니다. 서버 스크립트 호출 작업 및 에이전트 호출 작업은 결과 집합의 행별로 실행할 수 없습니다. 또한 작업 매개변수 중 하나가 결과 집합 매핑일 경우에도 행별로 실행할 수 없습니다.
예를 들어, 새 마케팅 캠페인을 자동으로 시작하는 작업을 에이전트에 추가하고 지역의 매출이 $2,000,000 아래로 떨어지는지 여부를 평가하는 조건이 True로 평가되는 경우에만 이 작업이 실행되도록 지정할 수 있습니다.
