에이전트 일정을 사용 안함으로 설정한 후 사용으로 설정
일시적으로 에이전트 일정을 사용 안함으로 설정했다가 다시 사용으로 설정할 수 있습니다.
에이전트 일정을 사용 안함으로 설정하면 정의된 일정에서 에이전트 실행이 정지됩니다. [에이전트] 편집기의 지금 에이전트 실행 도구 모음 단추 등 다른 도구를 통해 실행되는 에이전트가 정지되는 것은 아닙니다.
에이전트 일정을 사용 안함으로 설정하는 작업은 에이전트에 대한 일정을 정의했지만 특정 기간 동안 실행을 정지하려는 경우 유용합니다.
또한 기본적으로 에이전트 일정이 일시적으로 사용 안함으로 설정될 수 있습니다. 예를 들어, 하나 이상의 에이전트가 포함된 폴더를 복사할 경우 각 에이전트 복사본의 일정이 기본적으로 사용 안함으로 설정되며 직접 사용으로 설정할 때까지는 정의된 일정에서 에이전트가 실행되지 않습니다.
에이전트 일정을 사용 안함으로 설정한 후 사용으로 설정하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 전체 머리글에서 카탈로그를 누르고 일정을 사용 안함 또는 사용으로 설정할 에이전트로 이동합니다.
  2. 에이전트에 대한 더 보기 링크를 누르고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 에이전트 일정을 사용 안함으로 설정하려면 일정 사용 안함을 선택합니다.
    • 일정에서 다시 에이전트가 실행되도록 하려면 일정 사용을 선택합니다.
에이전트 편집기: 일정 탭의 사용 상자를 통해서도 에이전트 일정을 사용 안함으로 설정했다가 사용으로 설정할 수 있습니다.
