장치 및 전달 프로파일이란?
장치 및 전달 프로파일을 통해 콘텐츠에 대한 통지를 수신할 수 있습니다.
장치 및 전달 프로파일은 에이전트가 경보를 생성할 때 경보를 확인할 방법과 콘텐츠를 수신하는 장치를 제어합니다.
  • 장치 - 장치는 콘텐츠 전달에 사용되는 매체입니다. 에이전트 콘텐츠는 전자 메일 또는 SMS 메시지로 특정 범위의 장치에 전달될 수 있습니다.
  • 전달 프로파일 - 전달 프로파일은 콘텐츠 우선순위를 기반으로 콘텐츠 전달에 사용할 장치를 지정합니다. 요구 사항에 맞는 여러 전달 프로파일을 정의하고 전달 프로파일 간에 전환할 수 있습니다. 하지만 프로파일 하나만 제공된 시간에 활성화할 수 있습니다.
    예를 들어, 사무실 전자 메일로 콘텐츠를 전달하는 사내 전달 프로파일과 정보 우선순위에 따라 휴대폰으로 콘텐츠를 전달하는 이동 중 프로파일을 사용할 수 있습니다.
내 계정 대화상자: 전달 옵션 탭에서 장치 및 전달 프로파일을 구성합니다. 자세한 내용은 장치 및 전달 프로파일 구성을 참조하십시오. 관리자는 사용자가 사용할 수 있는 장치 유형을 관리합니다. 자세한 내용은 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition용 시스템 관리자 설명서의 에이전트에 대한 장치 유형 관리를 참조하십시오.
노트:
다음과 같이 조직에서 시스템 전달 장치 및 전달 프로파일을 자동으로 생성할 수 있습니다.
  • SA 시스템 주제 영역을 사용하여 조직은 SA 시스템 주제 영역에서 각 사용자의 전자 메일 주소 및 기타 장치 정보(예: 휴대폰 번호)를 기반으로 시스템 전달 장치를 생성한 다음 사용자의 시스템 전달 장치를 사용하여 각 사용자에 대한 시스템 전달 프로파일을 생성할 수 있습니다.
  • LDAP 서버(단, SA 시스템 주제 영역에서 전달 장치 및 프로파일이 생성되지 않은 경우에만)를 사용하여 조직은 LDAP 서버에서 각 사용자의 전자 메일 주소를 기반으로 시스템 전달 장치를 생성한 다음 사용자의 시스템 전달 장치를 사용하여 각 사용자에 대한 시스템 전달 프로파일을 생성할 수 있습니다.
장치 또는 프로파일을 구성하지 않을 경우 자동으로 생성된 시스템 전달 프로파일이 기본값으로 사용됩니다. 다른 프로파일을 정의하는 경우에도 시스템 프로파일을 기본 프로파일로 구성할 수 있습니다. 장치 프로파일을 정의할 경우 이 프로파일에 시스템 장치를 포함시키고 이 전달 장치가 사용될 우선순위 레벨을 설정할 수 있습니다.
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition용 일정 잡기 작업 설명서의 SA 시스템 주제 영역 설정을 참조하십시오.
에이전트에 대해 지정된 대상에 따라 콘텐츠가 다음으로 전달될 수 있습니다.
  • 홈 페이지 및 대시보드 콘텐츠가 홈 페이지 및 대시보드에 대한 경보로 전달되는 방법은 경보란?을 참조하십시오.
  • 활성 전달 프로파일 또는 특정 장치
    대상이 특정 장치일 경우 콘텐츠는 활성 전달 프로파일의 장치가 아닌 구성된 장치로 전달됩니다. 예를 들어, 에이전트가 전자 메일 장치로 전달되도록 정의된 경우 활성 전달 프로파일에서 구성된 전자 메일 장치가 아닌 구성된 기본 전자 메일 장치가 사용됩니다.
전달 콘텐츠에는 특정 우선순위가 지정됩니다. 기본 우선순위는 [보통]입니다. 활성 프로파일에 대한 장치를 선택할 경우 해당 장치로 콘텐츠를 전송할 우선순위를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 전달 프로파일에 휴대폰을 추가한 경우 휴대폰을 높은 우선순위 콘텐츠와만 연관시킬 수 있습니다. 외근이 잦아 전자 메일을 확인하기 어려울 경우 사무실 전자 메일을 통해 우선순위가 낮은 콘텐츠만 수신하도록 선택할 수 있습니다.
