인라인 또는 이름이 지정된 객체로 저장
이 단원에서는 인라인 또는 이름이 지정된 객체 저장에 대해 설명합니다. 이 섹션에서는 다음 항목을 다룹니다.
인라인 또는 이름이 지정된 객체란?
특정 객체를 작업하면서 해당 객체와 함께 저장되는 또 다른 객체를 생성할 수 있습니다.
한 객체를 다른 객체와 함께 저장할 때 해당 객체는 "인라인"으로 저장됩니다. 필터, 그룹 및 계산된 항목을 인라인으로 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 분석의 일부로 그룹을 생성할 수 있습니다. 분석을 저장하면 그룹이 "인라인"으로 또는 분석과 함께 저장됩니다.
이러한 객체를 인라인으로 저장하는 것 외에, Oracle BI 프리젠테이션 카탈로그에 주제 영역과 함께 개별 객체로 저장할 수도 있습니다. 객체를 자체에 저장하면 "이름이 지정된" 객체가 됩니다. 이름이 지정된 객체는 재사용성을 제공합니다. 한 객체를 생성해 두면 이름이 지정된 객체에 지정된 열을 포함하는 분석, 대시보드(필터용), 대시보드 페이지(필터용)와 함께 여러 번 사용할 수 있습니다. 이름이 지정된 객체를 업데이트 및 저장할 때는 해당 업데이트가 이름이 지정된 객체가 사용된 모든 객체에 즉시 적용됩니다.
예를 들어, 그룹을 분석과 함께 인라인으로 저장한 후에 카탈로그에 고유의 객체로 저장할 수 있습니다. 그런 다음 카탈로그 창에서 이름이 지정된 그룹을 다른 분석에 적용할 수 있습니다.
이름이 지정된 객체의 폴더 구조
이름이 지정된 필터, 그룹 및 계산된 항목은 일반적으로 관련 주제 영역 폴더에 저장됩니다.
객체를 주제 영역 폴더에 저장하면 동일한 주제 영역에 대한 분석을 생성할 때 사용할 수 있게 됩니다.
/My Folders 폴더에 저장된 이름이 지정된 객체는 본인만 사용할 수 있습니다. /Shared Folders 폴더에 저장된 객체는 폴더 액세스 권한을 가진 다른 사용자가 사용할 수 있습니다. /My Folders 폴더나 /Shared Folders 폴더에 주제 영역 폴더가 없는 경우 자동으로 생성됩니다. 객체를 저장할 때 [다른 이름으로 저장] 대화상자에 기본 저장 경로가 /My Folders/Subject Area Contents/<subject area>로 표시됩니다. 그러나 대화상자의 폴더 영역에는 카탈로그에 있는 주제 영역 폴더의 모든 인스턴스가 계속 표시됩니다.
인라인 또는 이름이 지정된 필터로 저장
필터는 인라인 필터 또는 이름이 지정된 필터로 저장할 수 있습니다.
[분석 편집기: 조건] 탭의 [필터] 창에서 인라인 필터를 생성할 때 선택적으로 인라인 필터를 이름이 지정된 필터로 저장할 수 있습니다. 또한 이름이 지정된 필터는 분석 레벨에서 또는 전체 머리글에서 독립형 객체로 생성할 수 있습니다.
이름이 지정된 필터는 대시보드에 포함된 분석이나 동일한 대시보드 페이지에 포함된 분석 중 일부 또는 전체를 필터링할 수 있습니다.
인라인 또는 이름이 지정된 객체로 그룹 및 계산된 항목 저장
그룹 및 계산된 항목을 저장하면 이러한 기능을 응용 프로그램 전체에서 재사용할 수 있습니다.
그룹 및 계산된 항목을 인라인 또는 이름이 지정된 객체로 저장할 수 있습니다.
  • 뷰를 편집, 저장하는 동안 또는 [혼합 레이아웃]에서 작업하는 동안 그룹 또는 계산된 항목을 생성할 때, 그룹 또는 계산된 항목이 분석과 함께 인라인으로 저장됩니다.
  • 선택 단계 창에서 작업할 때:
    • 단계 내에 있는 그룹 또는 계산된 항목을 카탈로그에 이름이 지정된 항목으로 저장할 수 있습니다.
    • 단계 집합 또는 열의 결과 멤버 목록을 이름이 지정된 객체로 저장할 수 있습니다. 단계들 중 하나에 계산된 항목이 포함된 경우 단계 집합을 그룹으로 저장할 수 없습니다.
분석에 저장된 그룹 추가에 대한 자세한 내용은 다른 분석에 그룹 추가를 참조하십시오.
계산된 항목 또는 그룹을 카탈로그에 이름이 지정된 객체로 저장하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. [선택 단계] 창을 표시합니다.
  2. 계산된 항목 또는 그룹의 링크를 누르고 계산 항목을 다음으로 저장 또는 그룹을 다음으로 저장을 눌러 다른 이름으로 저장 대화상자를 표시합니다.
  3. 대화상자를 완료하여 객체를 카탈로그에 저장합니다.
단계 집합을 카탈로그에 그룹으로 저장하려면 다음과 같이 하십시오.
  2. 열 이름의 맨 오른쪽에 있는 선택 단계 저장 단추를 누릅니다.
  3. 선택 단계 저장 대화상자를 완료하여 그룹을 카탈로그에 객체로 저장합니다.
