대시보드 편집
적합한 권한이 있는 대시보드를 편집할 수 있습니다.
대시보드를 편집하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 전체 머리글에서 카탈로그를 눌러 카탈로그 페이지를 표시합니다.
  2. 편집할 대시보드로 이동하고 편집 링크를 누릅니다.
    대시보드가 [대시보드] 작성기에 표시됩니다.
  3. 필요에 따라 다음 작업 중 하나 이상을 수행합니다.
    • 대시보드 페이지를 추가합니다. 대시보드에 새 페이지 추가을 참조하십시오.
    • 대시보드 페이지를 삭제합니다. 대시보드 페이지 삭제을 참조하십시오.
    • 콘텐츠를 추가합니다. 대시보드에 콘텐츠 추가을 참조하십시오.
    • 대시보드 작성기의 도구 도구 모음 단추를 통해 제공되는 옵션을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.
      • 대시보드 및 대시보드 페이지 속성을 설정합니다.
      • 대시보드 페이지 인쇄 및 익스포트 설정을 지정합니다.
      • 대시보드 페이지에 대한 보고서 링크를 설정합니다.
      • 사용자가 페이지에서 개인 저장 사용자 정의를 생성할 수 있도록 허용할지 여부를 지정합니다.
      • 다른 사용자와 페이지를 공유할 수 있도록 공유 대시보드 위치에 페이지를 게시합니다. 대시보드 페이지 게시을 참조하십시오.
      • 대시보드 페이지 또는 대시보드에 대한 탐색 매개변수를 설정할 수 있도록 고급 페이지 속성을 설정합니다. 고급 페이지 속성 설정를 참조하십시오.
      이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 [대시보드] 작성기를 참조하십시오.
  4. 언제든지 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
    • 대시보드 페이지를 미리 보려면 미리보기 도구 모음 단추를 누릅니다.
    • 변경사항을 저장하려면 저장 도구 모음 단추를 누릅니다.
    • 대시보드 작성기를 종료하고 대시보드로 돌아가려면 실행을 누릅니다.
대시보드에 새 페이지 추가
대시보드에 새 페이지를 추가할 수 있습니다.
대시보드에 새 페이지를 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 대시보드를 편집합니다. 자세한 내용은 대시보드 편집을 참조하십시오.
  2. 대시보드 작성기에서 대시보드 페이지 추가 도구 모음 단추를 누릅니다.
    대시보드 페이지 추가 대화상자가 표시됩니다.
  3. 대화상자에서 페이지에 대한 이름과 설명을 입력하고 확인을 누릅니다.
    페이지가 대시보드 작성기에 새 탭으로 표시됩니다.
  4. 저장 도구 모음 단추를 누릅니다.
새 페이지를 추가한 후에는 해당 페이지에 콘텐츠를 추가할 수 있습니다. 대시보드에 콘텐츠 추가을 참조하십시오.
대시보드에 콘텐츠 추가
대시보드에 콘텐츠를 추가하면 사용자가 단일 위치에서 구성된 여러 데이터를 볼 수 있습니다.
대시보드에 다음 콘텐츠를 추가할 수 있습니다.
  • 열, 섹션 등 콘텐츠를 레이아웃할 수 있는 객체와 텍스트, 폴더, 작업 링크 등의 객체를 비롯한 대시보드 객체.
  • 직접 또는 다른 사용자가 Oracle BI 프리젠테이션 카탈로그에 저장했으며 적합한 권한이 있는 분석, 프롬프트 등의 객체
노트:
적합한 권한이 있는 사용자만 대시보드를 수정할 수 있습니다.
대시보드에 콘텐츠를 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
  2. 페이지에서 포함시킬 객체를 추가합니다. 객체를 추가하려면 [대시보드 객체] 창 또는 [카탈로그] 창에서 객체를 선택하여 [페이지 레이아웃] 영역으로 끌어 놓습니다.
    객체 끌어 놓기에 대한 자세한 내용은 대시보드 작성기의 페이지 레이아웃 영역으로 객체 끌어 놓기를 참조하십시오.
    팁:
    카탈로그 창에서 객체를 찾으려는 경우 객체가 저장된 카탈로그 폴더 또는 객체가 표시된 대시보드를 찾아볼 수 있습니다.
    Oracle BI Publisher 보고서 추가에 대한 자세한 내용은 대시보드 페이지에 Oracle BI Publisher 보고서 추가를 참조하십시오.
    [페이지 레이아웃] 영역으로 스코어카드 객체를 끌어 놓으면 스코어카드 객체와 연관된 KPI 차원에 대한 값을 고정(또는 설정)할 수 있는 차원 고정 대화상자가 표시될 수 있습니다. 고정에 대한 자세한 내용은 차원 및 고정된 차원 값이란?을 참조하십시오.
  3. 각 객체의 속성을 적절히 설정합니다. 설정하려면 [페이지 레이아웃] 영역에서 객체 위로 마우스 포인터를 가져가서 객체의 도구 모음을 표시한 후 속성 단추를 누릅니다.
    표시되는 항목은 객체의 유형에 따라 달라집니다. 일부 객체의 경우 속성 대화상자가 표시됩니다. 다른 객체의 경우에는 옵션 메뉴가 표시됩니다.
    노트:
    대시보드에 바둑판식 성능 뷰를 추가하면 프롬프트 동작을 비롯하여 다른 뷰를 추가한 것과 동일한 방식으로 작동합니다. 바둑판식 성능 뷰가 포함된 분석을 카탈로그에서 열로 끌어다 놓은 다음 대시보드를 저장하고 실행하면 타일이 표시됩니다.
    바둑판식 성능 뷰 그룹을 조밀하게 배치하려면 각 바둑판식 성능 뷰를 대시보드 섹션 또는 열에 배치한 다음 타일이 떨어져 배치되지 않도록 섹션 또는 열에 고정 크기를 지정하십시오.
끌어 놓기를 사용해서 대시보드에서 페이지 레이아웃을 작성할 수 있습니다.
[대시보드] 작성기의 [페이지 레이아웃] 영역으로 객체를 끌어 놓을 때는 다음 사항에 유의하십시오.
  • [페이지 레이아웃] 영역에서 객체를 끌어 오면 다른 객체에 대해 상대적인 놓기 위치를 표시하는 파란색 막대가 표시됩니다. 객체를 놓을 적합한 대상을 가리키면 대상 컨테이너의 테두리가 주황색으로 바뀝니다.
  • 이름이 없는 객체를 [페이지 레이아웃] 영역에 놓으면 기본 이름(예: Section 1, Link 1 등)이 지정됩니다. 일부 객체의 이름을 바꿔 보다 의미 있는 설명을 포함하는 이름을 지정할 수 있습니다.
  • [페이지 레이아웃] 영역에 놓은 객체를 마우스 포인터로 가리키면 객체가 주황색 테두리로 강조 표시되고 해당 도구 모음이 표시됩니다.
  • 열은 열 안의 섹션에 실제 콘텐츠가 보관된 상태로 콘텐츠를 맞추는 데 사용됩니다. 빈 [페이지 레이아웃] 영역으로 객체를 끌어 놓거나 콘텐츠를 보관할 섹션을 추가하지 않은 상태에서 열로 객체를 끌어 놓으면 적절한 컨테이너가 자동으로 생성됩니다. 예를 들어, 빈 [페이지 레이아웃] 영역으로 섹션을 끌어 놓으면 열이 자동으로 생성됩니다. 분석을 끌어 놓으면 열과 섹션이 모두 자동으로 생성됩니다.
  • [페이지 레이아웃] 영역으로 분석을 끌어 놓으면 기본적으로 혼합 뷰가 표시됩니다. 다른 뷰를 표시하려면 분석에 대한 속성 단추를 누르고 뷰 표시를 선택한 다음 원하는 뷰를 선택합니다.
  • 섹션으로 두번째 객체를 끌어 오면 섹션 안에서 객체를 수평 또는 수직으로 놓을 수 있습니다. 이를 통해 섹션의 레이아웃이 설정됩니다. 끌어 놓는 추가 객체에 해당 레이아웃이 설정됩니다. 레이아웃이 설정된 후 해당 레이아웃을 변경하려는 경우 섹션 도구 모음에서 수평 레이아웃 및 수직 레이아웃 단추를 사용할 수 있습니다.
    노트:
    시스템 폰트를 작게 유지하여 다른 섹션의 텍스트가 적절하게 표시되도록 합니다.
  • 열 간에 섹션을 끌어 오면 해당 섹션의 콘텐츠도 포함됩니다.
고급 페이지 속성 설정
현재 대시보드 페이지에서 설정할 수신 탐색 매개변수를 지정하기 위해 고급 페이지 속성을 설정할 수 있습니다.
고급 페이지 속성을 설정하면 탐색 작업과 연관된 매개변수가 적용되는 방식을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 탐색 링크에 프롬프트 값이 포함되는 경우 대시보드와 연관된 모든 페이지에 적용할 수신 탐색 링크의 컨텍스트를 선택할 수도 있고, 수신 탐색 링크의 컨텍스트 범위를 시작 페이지로 제한할 수도 있습니다.
고급 페이지 속성을 설정하려면 다음과 같이 하십시오.
  2. 수신 탐색 매개변수의 범위를 설정할 페이지로 이동합니다.
  3. 도구 를 누른 다음 고급 페이지 속성을 선택합니다.
    고급 페이지 속성 대화상자가 표시됩니다.
  4. 대시보드 또는 대시보드 페이지에 액세스할 때 사용할 탐색 유형을 결정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
    • 프롬프트 URL
    • 실행 URL
    • BI 콘텐츠로 이동
  5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    1. 이 대시보드 페이지에 액세스할 때 전달되는 매개변수 및 컨텍스트의 범위가 시작 페이지로 제한되도록 수신 탐색 매개변수 및 컨텍스트를 설정하려면 페이지를 선택합니다.
    2. 대시보드에 대한 수신 탐색 매개변수를 설정하려면 대시보드를 선택합니다.
  6. 대시보드와 연관된 모든 탐색 유형을 반복합니다.
  7. 확인을 누릅니다.
