표시 형식이란?
표시 형식은 열 및 계층 레벨, 뷰, 대시보드 페이지의 열 및 섹션에 있는 데이터의 시각적인 모양에 영향을 끼칩니다.
표시 형식을 적용하고, 표시 형식 속성을 복사하여 붙여넣고, 형식이 지정된 분석을 저장하여 다른 분석의 열에 사용할 수 있습니다.
여러 표시 속성에 액세스하여 이를 제어할 수 있는 다양한 대화상자를 표시할 수 있습니다. 형식을 지정하려는 객체에 따라 대화상자에는 글꼴, 셀 및 테두리 콘트롤, 배경색, 추가 형식 지정 옵션(예: 셀 안쪽 여백 및 HTML용 사용자 정의 CSS 스타일 옵션) 등의 다른 옵션이 표시됩니다.
저장된 분석을 사용하여 다른 분석의 표시 모양 수정
저장된 분석에서 다른 분석으로 형식 지정을 임포트할 수 있습니다.
조건 탭 및 결과 탭을 사용하여 분석의 표시 모양을 사용자 정의하여 저장한 후에는 저장된 분석 및 해당 뷰의 형식을 새 분석 또는 기존 분석으로 임포트할 수 있습니다. 게이지, 그래프, 히트 매트릭스, 바둑판식 성능 뷰 및 트리맵과 같은 일부 뷰의 경우 임포트를 통한 형식 지정이 지원되지 않습니다. 이 섹션에서는 다음 항목을 다룹니다.
다른 분석에서 형식 지정 임포트 단추의 위치
다른 분석에서 형식 지정 임포트 단추를 누르면 저장된 분석을 사용하여 다른 뷰의 표시 모양을 수정할 수 있습니다.
이 단추는 다음 도구 모음에서 제공됩니다.
임포트된 형식을 지원하는 뷰 유형
일부 뷰 유형은 다른 뷰에서 임포트한 형식을 지원합니다.
다음 목록에서는 저장된 분석을 사용하여 다른 뷰의 형식을 지정할 수 있도록 지원하는 구성 요소에 대해 설명합니다.
  • 뷰 유형 - 다음 뷰 유형에서 형식 지정을 임포트할 수 있습니다.
    • 범례 - 범례 제목, 캡션 및 범례 컨테이너에 대한 형식을 임포트합니다. 텍스트 콘텐츠는 임포트되지 않습니다.
    • 설명 - 텍스트 글꼴 색상만 임포트합니다. 텍스트 속성(예: 접두어, 접미어 및 설명 텍스트)은 임포트되지 않습니다.
    • 피벗 테이블, 테이블 및 격자 - 열, 녹색 막대 지정 사항, 소계 및 총계에 대한 형식과 섹션 속성을 임포트합니다.
    • 정적 텍스트 - 텍스트 글꼴 색상만 임포트합니다. 텍스트 콘텐츠는 임포트되지 않습니다.
    • 제목 - 제목, 로고, 부제, 시작 시간 및 도움말 URL에 대한 형식을 임포트합니다.
    • 뷰 선택기 - 캡션 형식만 임포트합니다.
  • 혼합 레이아웃 - 혼합 레이아웃에서 뷰에 대한 컨테이너 형식 지정 단추를 눌러 지정된 형식 지정을 임포트할 수 있습니다.
임포트된 형식 적용 방법
임포트된 형식은 로컬 형식과 다르게 적용됩니다.
임포트하려는 형식이 적용된 위치(열, 뷰 또는 혼합 레이아웃의 뷰 컨테이너)에 따라 형식이 약간 다르게 적용됩니다.
열의 형식 적용
이 기능은 뷰(속성, 측정 단위 또는 계층 열 번호가 제대로 맞춰진 경우) 또는 모든 열에 적용될 수 있는 단일 열 템플리트에 가장 적합합니다.
저장된 분석에 열이 하나만 존재할 경우 이 열의 형식이 대상 분석의 테이블, 피벗 테이블 및 격자에 있는 모든 열에 적용됩니다.
열이 여러 개 있을 경우 위치에 따라 형식이 적용됩니다(열 제목 및 값에 대해 왼쪽에서 오른쪽으로). 저장된 분석의 열 수를 초과하는 열에는 가장 가까운 열의 형식이 반복됩니다. 예를 들어, 저장된 분석의 네 개 열에 빨간색, 녹색, 파란색, 노란색 순으로 색상 형식이 지정되었다고 가정해보십시오. 대상 분석의 여섯 개 열에는 빨간색, 녹색, 파란색, 노란색, 노란색, 노란색 순으로 색상 형식이 적용됩니다.
뷰의 형식 적용
해당 유형의 뷰가 대상 분석에 존재하는 경우에만 뷰에 형식이 적용됩니다.
임포트된 형식은 대상 분석에 있는 해당 유형의 모든 뷰에 적용됩니다. 예를 들어, 저장된 분석에 사용자가 정의한 형식이 지정된 범례가 포함되었다고 가정해보십시오. 해당 형식을 세 개의 범례가 포함된 대상 분석으로 임포트하면 세 가지 모든 범례가 해당 형식을 상속합니다.
컨테이너의 형식 적용
혼합 레이아웃에서 뷰 컨테이너에 대한 형식 속성(예: 배경색, 테두리 및 안쪽 여백)을 지정할 수 있습니다.
저장된 분석을 사용하여 해당 컨테이너 형식을 임포트하면 대상 분석의 뷰가 저장된 분석의 뷰와 동일한 컨테이너 형식 속성을 상속합니다.
두 개의 분석에 있는 뷰 레이아웃의 컨테이너 형식이 정확히 동일해야만 제대로 작동하는 것은 아닙니다. 대상 분석에 포함된 뷰가 소스 분석에 포함된 뷰보다 많을 경우 추가 뷰는 임포트된 형식을 상속합니다. 예를 들어, 저장된 분석에 포함된 두 개의 테이블이 혼합 레이아웃에서 서로 누적된다고 가정해보십시오. 대상 분석에 포함된 네 개의 테이블은 두 줄씩 레이아웃되어 있습니다. 소스 분석에서는 두 테이블 뷰의 "레이아웃 열"이 하나만 사용됩니다. 대상 분석에서는 첫번째 및 두번째 "레이아웃 열" 각각의 두 개 테이블이 적용된 형식을 상속합니다.
저장된 분석을 사용하여 형식 지정 임포트
형식 지정을 임포트하기 위해 저장된 분석을 사용하면 분석 간 일관성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
저장된 분석을 사용하여 다른 분석의 표시 모양을 수정하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 분석 편집기: 결과 탭에서 형식 지정을 임포트할 분석을 표시하거나 뷰 편집기에서 뷰를 표시합니다.
  2. 다른 분석에서 형식 지정 임포트 도구 모음 단추를 누릅니다.
  3. 분석 선택 대화상자에서 저장된 분석으로 이동하고 확인을 누릅니다.
