새 작업에 대한 설정 지정
생성하는 각 작업에 대한 설정을 지정해야 합니다.
다음과 같은 작업을 수행할 때 새 작업 생성 대화상자(에이전트 및 대시보드의 경우 새 작업 대화상자로 표시되고, 스코어카드의 경우 새 작업 추가 대화상자로 표시됨)에서 새 작업에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
새 작업에 대한 설정을 지정하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 새 작업 생성 단추(에이전트의 경우 새 작업 추가 단추로 표시되거나 대시보드의 경우 새 작업 단추로 표시됨)를 누른 다음 생성할 작업 유형을 선택합니다. 다음 중 선택한 작업에 따라 해당 설명을 따르십시오.
    • BI 콘텐츠로 이동 - 먼저 작업에 대한 BI 콘텐츠 선택 대화상자가 표시됩니다. 여기서 이동할 Oracle BI EE 콘텐츠를 선택하면 [새 작업 생성] 대화상자가 표시됩니다.
    • EPM 콘텐츠로 이동 - 먼저 [이 작업을 호출할 Hyperion 리소스를 선택하십시오.] 대화상자가 표시됩니다. 여기서 이동할 Hyperion 리소스를 선택하면 [새 작업 생성] 대화상자가 표시됩니다.
    • 웹 서비스 호출 - 웹 서비스 작업 선택 대화상자가 표시됩니다. 여기서 호출할 웹 서비스 작업을 선택하거나 웹 서비스가 미리 구성되지 않은 경우 WSDL의 URL을 입력하면 새 작업 생성 대화상자가 표시됩니다.
    • Java 메소드 호출 - Java 메소드 선택 대화상자가 표시됩니다. 여기서 호출할 Java 메소드를 선택하면 새 작업 생성 대화상자가 표시됩니다.
    • 다른 작업 유형의 경우 새 작업 생성 대화상자가 표시됩니다.
  2. 생성하거나 편집할 작업 유형에 따라 표에 설명된 대로 다음 중 하나를 수행하십시오.
    작업 유형 수행할 작업
    웹 페이지로 이동
    또는
    HTTP 요청 호출
    URL 필드에서 웹 페이지 URL을 입력합니다.
    팁: 브라우저에서 URL을 강조 표시한 후 URL 필드에 복사하여 붙여 넣을 수 있습니다.
    브라우저 스크립트 호출
    함수 이름 필드에 실행할 함수 이름을 입력하거나 찾아보기를 누르고 스크립트 함수 선택 대화상자를 완료합니다.
    스크립트에 정의된 매개변수가 있으며 스크립트 함수 선택 대화상자에서 함수를 선택한 경우 매개변수 정의 목록에 매개변수가 표시됩니다. 함수 이름을 수동으로 입력한 경우 매개변수를 수동으로 추가해야 합니다.
    서버 스크립트 호출
    언어 상자에서 JavaScript 또는 VB 스크립트를 선택한 다음 스크립트 경로 필드에 실행할 스크립트의 경로를 입력합니다.
    기본적으로 스크립트는 다음 디렉토리에 저장됩니다. ORACLE_INSTANCE\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obischn\scripts\common. 예: D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch1\scripts\common.
    관리자는 스크립트가 저장되는 기본 디렉토리를 변경할 수 있습니다.
    에이전트 호출
    찾아보기를 누르고 [기존 에이전트 선택] 대화상자를 완료합니다.
    E-Business Suite로 이동
    매개변수 정의 목록에서 다음과 같은 필수 매개변수를 정의합니다.
    • FunctionCode — 대상 E-Business Suite 형식과 연관되는 함수 이름(예: GLXIQJRN)입니다.
    • ConnectionPool — Oracle BI 저장소에서 Oracle E-Business Suite 데이터베이스에 대한 접속 풀의 이름(예: EBS12)입니다.
    Oracle Business Intelligence에서 EBS 폼으로 컨텍스트를 전달하는 데 사용할 선택적 매개변수를 정의할 수도 있습니다.
    매개변수 정의에 대한 자세한 내용은 이 절차에 나오는 매개변수 정의 단계를 참조하십시오.
    Oracle E-Business Suite 보안과 상호 작용에 대한 자세한 내용은 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition용 통합자 설명서.를 참조하십시오.
    Siebel CRM으로 이동
    • 뷰 - 이동할 레코드가 포함된 뷰(예: 기회 목록 뷰)의 이름입니다.
    • 애플릿 - 뷰에서 이동할 레코드가 포함된 상위 애플릿(예: 기회 목록 애플릿)의 이름입니다.
    • 값 전달 - 이동할 레코드의 행 번호(예: 3SIA-2O5VU)입니다.
      일반적으로 이 작업 유형을 인라인 작업으로 분석에 추가할 경우 분석 조건에서 열을 사용하여 값 전달의 값을 설정합니다. 이는 값 유형 변경 단추를 누르고 열 값을 선택한 다음 열 값 단추를 누르고 열을 선택하면 됩니다.
    뷰 이름, 애플릿, 레코드 행 번호를 확인하는 방법은 Siebel CRM 응용 프로그램 설명서를 참조하십시오.
  3. (HTTP 요청 호출에만 해당) 요청 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • Get - URL을 HTTP GET 요청으로 호출합니다.
    • Post - URL을 HTTP POST 요청으로 호출합니다.
  4. (에이전트 호출 작업에만 해당) 수신자에 대해 실행 상자에서 수신자 범위를 선택합니다. 예를 들어, 수신자가 선택한 에이전트의 수신자와 같도록 지정하려면 지정된 에이전트 중을 선택합니다.
  5. (웹 페이지로 이동 또는 HTTP 요청 호출 작업의 경우에는 선택적) 작업 매개변수를 정의하려면 매개변수 정의를 눌러 매개변수 정의 목록을 표시합니다.
  6. 매개변수를 적절히 정의합니다.
    • 매개변수를 추가하려면 매개변수 추가 단추를 누릅니다. 새 매개변수 행이 매개변수 정의 목록에 추가됩니다. 일부 작업 유형에 대해서는 매개변수 추가 단추를 사용할 수 없습니다.
    • (서버 스크립트 호출 작업에만 해당) 에이전트 조건의 기반이 되는 분석 결과나 전달 콘텐츠를 스크립트에 전달하려면 문서 매개변수 추가 단추를 누릅니다. 새 문서 매개변수 행이 매개변수 정의 목록에 추가됩니다.
    • 각 매개변수에 대한 열 값을 지정합니다.
      • 새 매개변수를 생성하는 경우 이름 열에 매개변수 이름을 입력합니다. 작업 내에서 고유한 이름을 사용하십시오.
        일부 작업 유형에 대해서는 이 열을 사용할 수 없습니다.
      • 사용자가 매개변수 값을 제공할 수 있도록 하려면 프롬프트 열에서 사용자에게 표시할 프롬프트를 입력합니다.
      • 매개변수 값을 제공하려면 값 열에서 값을 입력하거나 선택합니다. 사용자가 값을 지정할 수 있도록 하려면 이 필드를 있는 그대로 둡니다.
      • 고정 열에서 사용자가 매개변수를 보기만 하고 설정할 수는 없도록 할지 여부를 지정합니다
      • 숨김 열에서 사용자가 매개변수를 볼 수 없도록 숨길지 여부를 지정합니다.
      • 선택적 열에서 작업을 실행하려면 매개변수에 값을 지정해야 하는지 여부를 지정합니다.
  7. (선택적) 작업 실행 시 사용자에게 표시되는 정보를 사용자가 정의합니다.
    1. 옵션을 눌러 작업 옵션 대화상자를 표시합니다.
    2. 원하는 대로 사용자 정의합니다.
    3. 확인을 누릅니다.
    이 기능은 사용자에게 정보를 표시하는 것이 적절한 작업에만 사용할 수 있습니다.
  8. 확인을 누릅니다.
    이름이 지정된 작업을 생성하는 경우 작업 저장에 필요한 정보를 지정할 수 있는 대화상자가 표시됩니다.
