분석에 작업 추가
분석의 열 제목, 열 값 또는 계층 레벨 값에 작업을 하나 이상 추가할 수 있습니다.
열 제목, 열 값 또는 계층 레벨 값에 작업을 추가할 때는 작업 링크를 사용하여 작업을 추가합니다.
하나 이상의 작업 링크가 포함된 분석을 피벗 테이블, 테이블, 맵, 그래프, 격자 또는 게이지에 제공하면 사용자는 링크를 눌러 연관된 작업을 실행할 수 있습니다.
작업 링크에 대한 자세한 내용은 작업 링크 및 작업 링크 메뉴란?을 참조하십시오.
분석에 하나 이상의 작업을 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 하나 이상의 작업을 추가할 분석을 편집합니다.
  2. 하나 이상의 작업을 추가할 열 또는 계층 레벨에 대한 옵션 단추를 마우스 포인터로 가리키고 열 속성 또는 계층 레벨 속성을 선택합니다.
    [열 속성] 대화상자가 표시됩니다.
    노트:
    또한 [분석 편집기: 결과] 탭에서 열 속성 대화상자에 액세스할 수 있습니다. 관련 뷰를 선택하고 뷰 편집 단추를 누릅니다. [레이아웃 창]에서 적합한 열을 찾아 추가 옵션 단추를 누르고 열 속성을 선택합니다.
  3. 열 속성 대화상자: 상호 작용 탭을 누릅니다.
  4. 열 제목 영역(열 제목에 하나 이상의 작업을 추가하려는 경우) 또는 값 영역(열 값 또는 계층 레벨 값에 하나 이상의 작업을 추가하려는 경우)에 있는 기본 상호 작용 상자에서 작업 링크를 선택하여 작업 링크 영역을 표시합니다.
  5. 작업 링크 추가 단추를 누릅니다. 새 작업 링크 대화상자가 표시됩니다.
  6. 링크 텍스트 필드에 연관된 작업을 실행하는 링크로 표시할 텍스트를 입력합니다.
  7. 작업(인라인 작업)을 생성하려면 새 작업 생성 단추를 누르고 새 작업에 대한 설정을 지정합니다. 자세한 내용은 새 작업에 대한 설정 지정을 참조하십시오.
  8. 기존 작업(이름이 지정된 작업)을 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
    1. 기존 작업 선택 단추를 누릅니다.
      열기 대화상자가 표시됩니다.
    2. 작업 선택 대화상자를 완료합니다.
      작업과 연관된 매개변수가 있으면 매개변수 매핑 편집 대화상자가 표시됩니다.
    3. 매개변수 매핑 편집 대화상자가 표시되면 대화상자를 완료합니다.
  9. 작업 링크를 값에 추가하는 경우 새 작업 링크 대화상자의 링크 표시 구성 요소에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 항상 - 작업 링크가 항상 사용으로 설정되도록 지정합니다.
    • 조건부 - 작업 링크가 특정 조건에서만 사용으로 설정되도록 지정합니다.
      이 옵션을 선택하면 조건 영역이 표시됩니다.
      자세한 내용은 조건을 충족할 경우에만 작업을 사용으로 설정 정보를 참조하십시오.
    작업 링크를 열 제목에 추가하는 경우에는 조건부 옵션을 사용할 수 없습니다.
  10. 조건부를 선택한 경우 작업 링크를 사용으로 설정하는 데 사용되는 조건을 하나 이상 추가합니다. 추가할 각 조건에 대해 다음 작업을 수행하십시오.
    1. 새 조건 단추를 누르고 사용할 열을 선택합니다. 새 조건 대화상자가 표시됩니다.
    2. [새 조건] 대화상자를 채웁니다.
  11. [새 작업 링크] 대화상자에서 확인을 눌러 작업 링크를 상호 작용 탭의 [작업 링크] 영역에 추가합니다.
  12. 추가할 각 작업 링크에 대해 5-12 단계를 반복합니다.
  13. 런타임에 작업 링크를 하나만 사용할 수 있는 경우 작업 링크를 메뉴에 표시하여 선택하는 대신 즉시 실행되도록 지정하려면 런타임에 사용 가능한 작업 링크가 하나뿐인 경우 팝업에 표시하지 마십시오. 상자를 선택합니다.
  14. 분석에 합계나 총계가 포함되고 연관된 속성이나 측정 단위 열에 작업 링크나 조건부 작업 링크가 포함된 경우 작업 링크(또는 조건부 작업 링크)를 열 및 합계나 총계에 모두 적용하려면 합계에 사용 확인란을 선택합니다. 이 동작은 열 제목 작업 링크에 적용되지 않으며 기본적으로 해제되어 있습니다.
  15. 확인을 눌러 열 속성 대화상자를 닫습니다.
  16. 분석 편집기에서 분석 저장 도구 모음 단추를 눌러 분석을 저장합니다.
