대시보드 프롬프트와 분석 프롬프트의 상호 작용 가능성
다양한 방법으로 프롬프트를 결합/연결하여 대시보드 및 보고서를 생성하면 사용자가 정밀하고 의미 있는 데이터를 요청할 수 있습니다.
프롬프트를 결합/연결하면 대시보드 프롬프트가 분석 프롬프트와 어떻게 상호 작용하는지 지정할 수 있습니다. 통화 프롬프트와 변수 프롬프트는 결합/연결할 수 없습니다.
예를 들어, 지역별 판매된 제품 수량 정보를 포함하는 분석 A를 생성하고 Region 열에 보호됨 옵션을 추가한 후 Region 프롬프트를 추가합니다. 지역별 판매자 정보를 포함하는 분석 B와 지역별 도시 정보를 포함하는 분석 C를 생성합니다. 그런 다음 Region에 대한 대시보드 프롬프트를 생성하여 저장할 수 있습니다. 대시보드를 생성하여 분석 A, B, C와 Region 대시보드 프롬프트를 추가하고 대시보드를 실행하면 대시보드 프롬프트 입력이 분석 B와 C에 표시되는 내용만 구동합니다. 이 시나리오에서 분석 A는 Region 열 필터 값을 보호됨으로 설정했기 때문에 대시보드 프롬프트에 지정된 Region 값을 사용하지 않습니다. 따라서 분석 A가 프롬프트 값을 받아들이는 유일한 방법은, 사용자가 Region A의 프롬프트 필드에 프롬프트 값을 지정하는 것입니다.
프롬프트를 결합/연결할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 이 표에서는 각 방법에 대해 설명합니다.
연결 방식 설명
자동 연결
Oracle BI Enterprise Edition의 자동 연결 기능은 열에 작동하는 프롬프트를 생성한다고 가정하므로 프롬프트를 활성화하고 적용합니다. Oracle BI EE는 분석을 만들고 열 프롬프트 또는 이미지 프롬프트를 추가할 때 자동 연결 방식을 적용합니다. 이 자동 연결 방식에는 프롬프트됨 필터 연산자가 필요 없습니다. 아무 보호되지 않은 필터를 사용할 수 있습니다.
필터 연산자를 프롬프트됨으로 설정하면 자동 연결 방식보다 더욱 정밀하게 프롬프트-필터 관계를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 표의 "필터 연산자를 프롬프트됨으로 설정" 행을 참조하십시오.
제한된 프롬프트
한 프롬프트에 여러 열이 있고 사용자의 프롬프트 선택에 따라 후속 선택을 제한하려면 이 방식을 사용합니다. 제한된 프롬프트는 "프롬프트 옵션 대화상자"에서 선택 범위를 좁힐 프롬프트를 지정하여 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 한 열이 지역을 필터링하고 그 다음 열이 도시를 필터링하는 경우 선택한 지역의 도시만 표시되도록 도시 열을 제한할 수 있습니다.
필터 연산자를 프롬프트됨으로 설정
필터와 상호 작용하는 복합 프롬프트를 만들려면 이 방식을 사용합니다. 이 방식을 사용하면 대시보드 프롬프트, 인라인 프롬프트 및 필터를 내장된 분석에 어떻게 적용할지에 대해 전체 제어 권한을 갖게 됩니다.
선택 단계보다 프롬프트 옵션 우선 적용
분석 또는 대시보드 열 프롬프트를 사용하여 계층/속성 열의 특정 멤버 선택 단계에 대한 데이터 선택을 제공하려면 이 방식을 사용합니다. 계층 열에는 필터를 사용할 수 없으므로 계층 열에 프롬프트를 사용할 수 있는 유일한 방법은 선택 단계입니다. 설정된 열 선택 단계당 하나의 선택 단계에 대해서만 프롬프트를 우선 적용할 수 있습니다. 무효화된 단계 전/후의 모든 선택 단계는 지정된 대로 처리됩니다.
선택 단계에 대한 자세한 내용은 필터 및 선택 단계란? 및 데이터 선택 사항 작업을 참조하십시오. 선택과 함께 작동하는 프롬프트 생성에 대한 자세한 내용은 선택 단계보다 열 프롬프트 우선 적용을 참조하십시오.
보호된 필터와 보호되지 않은 필터
대시보드 프롬프트에서 해당하는 열의 필터 값이 프롬프트됨 이외의 값으로 설정된 경우 인라인 프롬프트의 값을 제공할 수 있는지 여부를 결정하려면 이 방식을 사용합니다. 보호되지 않은/보호된 필터 설정은 대시보드 프롬프트와 인라인 프롬프트가 동일한 대시보드에 상주하고 양쪽 프롬프트가 동일한 열에 대해 생성된 경우 사용할 수 있습니다.
열의 필터 값이 보호되지 않은 경우 대시보드 프롬프트 값이 분석 결과를 결정합니다. 필터 값이 프롬프트됨 이외의 값(예: 같음/내부에 있음)으로 설정되고 필터가 보호된 필터로 설정된 경우 대시보드 프롬프트가 보고서 결과를 결정할 수 없습니다.
필터 보호에 대한 자세한 내용은 [필터] 창을 참조하십시오.
