분석에 포함시킬 데이터 멤버를 지정할 때 데이터 소스에서 데이터 선택 사항을 생성합니다.
각 선택 사항에 따라 특정 열(예: Product 또는 Geography)에 대한 멤버 집합의 조건이 지정됩니다. 각 선택 사항은 하나 이상의 단계로 구성됩니다. 하나의 단계는 선택 사항에 영향을 끼치는 지침(예: 값에 "ABC" 텍스트가 포함된 제품 멤버 추가)입니다. 단계 수행 순서는 데이터 선택 사항에 영향을 끼칩니다. 각 단계는 해당 열의 모든 멤버에 대해 작동하는 것이 아니라 이전 단계의 결과에 대해 증분적으로 작동합니다.
[선택 단계] 창에서 해당 선택 단계를 볼 수 있습니다 단계는 다음과 같은 방법으로 생성됩니다.
분석에 열을 추가하면 특정 멤버를 명시적으로 추가하지 않은 경우 모든 멤버로 시작하도록 선택 단계가 자동으로 생성됩니다. [결과] 탭에서 분석에 추가할 열 멤버를 끌어 놓는 경우에도 단계가 자동으로 생성됩니다. 예를 들어, [연도] 계층 열의 FY2007 및 FY2008 멤버를 피벗 테이블로 끌어 놓는다고 가정해보십시오. 그러면 "FY2007, FY2008 추가" 선택 단계가 생성됩니다.
그룹 및 계산된 항목을 추가하면 단계가 자동으로 생성됩니다.
특정 계층 열 또는 속성 열에 대한 데이터 선택을 세분화하기 위해 마우스 오른쪽 단추 상호 작용(예: 관련 추가 또는 보존만)을 사용할 경우에는 단계가 자동으로 생성됩니다. 이러한 선택 단계를 제거하려면 그룹 제거 또는 계산된 항목 제거와 같이 마우스 오른쪽 단추 상호 작용을 사용합니다. 자세한 내용은 뷰의 마우스 오른쪽 단추 상호 작용를 참조하십시오.
[선택 단계] 창에서 바로 단계를 생성하여 특정 계층 열 또는 속성 열에 대한 데이터 선택 사항을 세분화할 수 있습니다. 결과 탭, 조건 탭 및 일부 뷰 편집기 등의 다양한 위치에서 [선택 단계] 창을 표시할 수 있습니다.
선택 단계는 다음 유형 중 하나일 수 있습니다.
명시적 멤버 목록 — 하나의 단계에 열의 멤버 목록(예: Boston, New York, Kansas, South)이 포함될 수 있습니다. 계층 열의 경우 멤버는 다른 계층 레벨에서 올 수 있습니다. 속성 열의 경우 멤버는 해당 열에서만 올 수 있습니다.
조건 단계 - 하나의 단계를 통해 멤버가 조건(측정 단위 또는 최상위/최하위 값 기준 등의 다양한 유형 중 하나일 수 있음)을 기반으로 열에서 선택되도록 지정할 수 있습니다. 이 멤버 목록은 동적이므로 런타임에 결정됩니다.
계층 기반 단계 - 멤버를 선택하기 위해 관계 유형을 선택하는 데 사용할 수 있는 계층 열에 대한 단계입니다. 상/하위 관계(예: 상위의 하위 항목), 특정 계층 레벨(레벨 기반 계층에만 해당) 또는 레벨 관계(레벨 기반 계층에만 해당)를 선택할 수 있습니다.
그룹 및 계산된 항목 - 하나의 단계에 그룹 또는 계산된 항목이 포함될 수 있습니다. 그룹 및 계산된 항목은 추가 단계와 함께만 사용할 수 있으며, [보존만] 또는 [제거] 단계에서 사용할 수 없습니다.
자세한 내용은 그룹 및 계산된 항목 작업을 참조하십시오.
노트:
선택 단계를 사용하여 작업할 때 계층 열에서 날짜나 시간 등의 텍스트가 아닌 멤버를 검색할 경우 검색 결과가 생성되지 않습니다.다양한 위치에서 표시할 수 있는 [선택 단계] 창에서 단계를 생성합니다.
다음 절차에서는 [결과] 탭에서 단계를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.
선택 단계를 생성하려면 다음과 같이 하십시오.
선택 단계는 뷰에서 특정 계층 열 또는 속성 열에 대한 데이터 선택을 세분화하기 위해 마우스 오른쪽 단추 상호 작용(예: 관련 추가 또는 보존만)을 사용할 때 자동으로 생성됩니다. 뷰의 마우스 오른쪽 단추 상호 작용을 참조하십시오.
분석에 선택 단계를 추가한 후에는 분석 편집기: 결과 탭으로 이동하여 분석에 선택 단계 뷰를 추가할 수 있습니다. 선택 단계 뷰를 추가한 경우 런타임에 사용자가 분석에 적용된 선택 단계를 볼 수 있습니다. 선택 단계 뷰 추가에 대한 자세한 내용은 결과 탭: 선택 단계 편집기를 참조하십시오
그룹 객체로 선택 단계를 저장하면 여러 위치에서 재사용할 수 있습니다.
선택 단계 집합을 생성한 경우 인라인 또는 이름이 지정된 객체로 그룹 및 계산된 항목 저장의 설명에 따라 해당 집합을 그룹 객체로 저장하여 재사용할 수 있습니다.
저장소가 이중 열에 대해 구성된 경우 이중 열에 선택 단계를 생성할 수 있습니다.
이중 열에 대해 선택 단계를 생성하려는 경우 해당 열에 대한 표시 값을 선택하면 이 표시 값에 해당하는 코드 값을 사용하여 단계가 자동으로 평가됩니다.
이중 열을 사용할 경우 계산된 새 항목 대화상자를 사용할 때 주의해야 합니다 데이터 집합의 첫번째 행에서 열을 지정하는 위치 연산자(예: $1)를 계산된 항목에 대한 사용자 정의 공식에 포함시킬 수 있습니다. 위치 연산자를 포함시킬 경우 공식을 평가할 때 표시 값이 코드 값에 매핑될 수 없습니다.
이중 열에 대한 자세한 내용은 이중 열 기능 이해를 참조하십시오.
