열 필터 생성
열에서 이름이 지정된 필터 또는 인라인 필터를 생성하여 특정 데이터를 표시할 수 있습니다.
편집용 필터 열기에 대한 자세한 내용은 열 필터 편집을 참조하십시오.
열 필터를 생성하려면 다음과 같이 하십시오.
노트:
저장소가 이중 열에 대해 구성된 경우 같음/내부에 있음, 같지 않음/내부에 있지 않음 또는 사이에 있음 이외의 다른 연산자를 사용하고 표시 값이 아닌 코드 값을 지정하려면 표시 열이 아닌 코드 열을 명시적으로 선택해야 합니다.
이중 열에 대한 자세한 내용은 이중 열 기능 이해를 참조하십시오.
  1. 이름이 지정된 필터를 생성하려면 다음 하위 절차를 사용합니다.
    1. Oracle Business Intelligence 홈 페이지에서 전체 머리글을 찾아 새로 만들기 메뉴를 가리키고 메뉴에서 필터를 선택합니다. 그러면 주제 영역 선택 대화상자가 표시됩니다.
    2. 주제 영역 선택 대화상자에서 필터를 생성할 주제 영역을 선택합니다. 그러면 [필터] 편집기가 표시됩니다.
    3. [주제 영역] 창에서 필터를 생성할 열을 두 번 누릅니다. 새 필터 대화상자가 표시됩니다.
  2. 인라인 필터를 생성하려면 다음 하위 절차를 사용합니다.
    1. 분석을 생성하거나 필터를 생성할 기존 분석에 액세스합니다. 조건 탭을 누릅니다.
    2. [필터] 창을 찾아 [필터] 창 도구 모음에서 현재 주제 영역에 대한 필터 생성 단추를 누릅니다. 그러면 분석의 선택된 열이 계단식 메뉴에 표시됩니다.
    3. 메뉴에서 열 이름을 선택합니다. 또는 열 더 보기 옵션을 선택하여 주제 영역에서 열을 선택할 수 있는 열 선택 대화상자에 액세스합니다.
      열을 선택한 후에는 새 필터 대화상자가 표시됩니다.
      노트:
      다른 주제 영역에 있는 열에 대한 필터를 추가하려면 먼저 [주제 영역] 창에서 주제 영역 추가/제거 단추를 눌러 분석에 해당 주제 영역을 추가해야 합니다.
  3. 연산자 필드에서 필터에 대한 연산자를 선택합니다. 그러면 선택한 열의 유형을 기반으로 선택 가능한 연산자 목록이 채워집니다. 표시됨 및 이(가) 다른 분석의 결과를 기반으로 함 연산자를 비롯하여 각 연산자에 대한 자세한 내용은 [연산자]를 참조하십시오.
  4. 값 필드에서 필터 또는 조건을 적용할 때 사용할 값을 하나 이상 지정합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 세미콜론으로 값을 구분하여 값을 입력합니다.
    • 목록 또는 달력에서 값을 선택합니다.
      특정 값을 검색하려면 목록 상자에서 검색을 누릅니다. 그러면 값을 검색 및 선택할 수 있는 [값 선택] 대화상자가 표시됩니다.
    저장소가 이중 열용으로 구성되어 있고 사용자가 표시 열에 대한 필터를 생성 중인 경우 기본적으로 표시 값을 지정합니다. 그러나 조직에서 코드 값을 표시할 수 있도록 허용하는 경우 표시 값이 아닌 코드 값을 지정할 수 있습니다. 단, 다음 연산자 중 하나를 사용하는 경우에만 가능합니다.
    • 같음/내부에 있음
    • 같지 않음/내부에 있지 않음
    • 사이에 있음
    코드 값을 지정하려면 코드 열로 선택 상자를 선택한 다음 값을 지정합니다.
  5. 저장소가 이중 열에 대해 구성된 경우 표시 열에 대한 필터를 생성하고 있으며 코드 값이 아닌 표시 값을 기준으로 필터링하려면 열 값으로 필터링 상자의 선택을 해제합니다.
  6. 옵션 추가 단추를 눌러 SQL 식, 세션 변수, 저장소 변수, 프리젠테이션 변수 또는 전역 변수를 필터에 추가합니다. SQL 식 또는 변수와 함께 필터 값을 설정 중인 경우 값 필드를 비워 둡니다. 변수에 대한 자세한 내용은 변수 사용를 참조하십시오
  7. 필터 보호 상자를 선택하여 필터 값이 일치하는 프롬프트 값에 의해 무효화되거나 사용자가 분석 내 다른 보고서로 이동할 때 필터 값이 무효화되지 않도록 보호합니다. 분석 내 보고서 간에 이동할 때 첫번째 보고서에서 지정한 프롬프트 값을 두번째 보고서로 전송할 수 있습니다.
  8. 필터를 SQL 문으로 변환하려면 이 필터를 SQL로 변환 상자를 선택합니다. 그러면 고급 SQL 필터 대화상자가 표시됩니다.
    노트:
    이 변환은 단방향입니다. 이 필터를 SQL로 변환 상자를 선택한 후에는 필터 편집 대화상자에서 더 이상 필터를 확인 및 편집할 수 없습니다. 필터를 SQL 문으로 변환한 후에는 고급 SQL 필터 대화상자에서 SQL 문으로만 필터 항목을 확인 및 편집할 수 있습니다.
    이 옵션에 대한 자세한 내용은 분석의 열 필터에 대한 SQL 문 생성 및 편집을 참조하십시오.
  9. 필터 조건을 모두 지정했으면 확인을 누릅니다.
  10. 다음 방법 중 하나로 필터를 저장합니다.
    • 분석 편집기에서 분석 저장을 눌러 필터를 인라인 필터로 저장할 수 있습니다.
    • 필터 편집기에서 필터 저장을 눌러 필터를 이름이 지정된 필터로 저장할 수 있습니다.
    자세한 내용은 인라인 또는 이름이 지정된 객체로 저장을 참조하십시오.
