Esta seção descreve como salvar objetos como em linha ou nomeados. Ela contém os seguintes tópicos:
Ao trabalhar com determinados objetos, você pode criar outros objetos que são salvos com esses objetos.
Quando você salva um objeto com outro, esse objeto é salvo "em linha". Pode-se salvar filtros, grupos e itens calculados em linha. Por exemplo, você pode criar um grupo como parte de uma análise. Quando a análise for salva, o grupo será salvo "em linha" ou com a análise.
Além de salvar esses objetos em linha, você pode salvá-los como objetos individuais com a área de assunto no Catálogo do Oracle BI Presentation. Quando você salva um objeto isoladamente, ele se transforma em um objeto "com nome". Os objetos nomeados fornecem capacidade de reutilização, porque é possível criar um objeto e usá-lo várias vezes para análise, painel de controle (filtros), ou uma página do painel (por filtros) que contenha as colunas que são especificadas no objeto nomeado. Quando o objeto com nome é atualizado e salvo, essas atualizações são aplicadas a todos os objetos imediatamente onde o objeto com nome é usado.
Por exemplo, depois de salvar o grupo em linha com uma análise, você pode salvar o grupo como seu próprio objeto no catálogo. Você pode aplicar esse grupo com nome do painel Catálogo para outras análises.
Filtros com nome, grupos ou itens calculados geralmente são salvos em suas respectivas pastas de área de assunto.
Ao salvar objetos em uma pasta da área de assunto, você garante que eles estarão disponíveis quando você criar uma análise para a mesma área de assunto.
Os objetos com nome salvos na pasta /Minhas Pastas ficam disponíveis apenas para você. Objetos salvos na pasta pasta /Pastas Compartilhadas estão disponíveis para todos os outros usuários que têm permissão para acessar as pastas. Se uma pasta da área de assunto não existir na sua pasta/Minhas Pastas ou dentro da pasta /Pastas Compartilhadas, então a pasta da área de assunto será criada automaticamente. Quando o objeto for salvo, a caixa de diálogo Salvar como exibirá um caminho de salvamento padrão em /Minhas Pastas/Conteúdo da Área de Assunto/<área de assunto>. Mas, a área da caixa de diálogo Pastas continua exibindo todas as instâncias da pasta da área de assunto no catálogo.
Um filtro pode ser salvo como em linha ou com nome.
Quando você cria um filtro em linha no Editor de Análise: painel Filtros da Guia Critérios, é possível salvar o filtro em linha como filtro com nome. Os filtros também podem ser criados no nível de análise ou como um objeto autônomos do cabeçalho global.
Um filtro nomeado pode filtrar todas ou algumas das análises que são incorporadas em um painel ou análises que serão incorporados na mesma página do painel.
Salve grupos e itens calculados para permitir que essas funções sejam reutilizadas em todo o aplicativo.
Você pode salvar grupos e item calculado como um objeto em linha ou nomeado:
Quando você cria um grupo ou item calculado ao editar e salvar uma view ou ao trabalhar no Layout Composto, o grupo ou item calculado é salvo em linha com a análise.
Quando você trabalha no painel Etapas de Seleção:
É possível salvar um grupo ou item calculado dentro de uma etapa como um objeto nomeado no catálogo.
É possível salvar um conjunto de etapas ou lista os membros resultantes de uma coluna como um objeto nomeado. Não é possível salvar um conjunto de etapas como um grupo se uma das etapas tiver um item calculado.
Consulte Adicionando um Grupo a Outra Análise para obter informações sobre como adicionar um grupo salvo a uma análise.
Para salvar um item calculado ou um grupo como objeto nomeado no catálogo:
Exiba o painel Etapas de Seleção.
Clique no link do item calculado ou grupo; em seguida, clique em Salvar Item Calculado como ou Salvar Grupo como para exibir a caixa de diálogo Salvar como.
Preencha a caixa de diálogo para salvar o objeto no catálogo.
Para salvar um conjunto de etapas como um grupo no catálogo:
Clique no botão Salvar Etapas de Seleção à direita do nome da coluna.
Preencha a caixa de diálogo Salvar Etapas de Seleção para salvar o grupo como um objeto no catálogo.
