Editando Painéis de Controle
Você pode editar painéis de controle para os quais você possui permissões e privilégios apropriados.
Para editar um painel:
  1. No cabeçalho global, clique em Catálogo para exibir a página Catálogo.
  2. Navegue até o painel que deseja editar e clique no link Editar.
    O painel de controle é exibido no Construtor de painéis de controle.
  3. Execute uma ou mais das seguintes tarefas, conforme necessário:
    • Adicionar uma página ao painel. Consulte Adicionando Novas Páginas aos Painéis
    • Exclua uma página do painel de controle. Consulte Excluindo Páginas do Painel de Controle
    • Adicione conteúdo. Consulte Adicionando Conteúdo aos Painéis
    • Use as opções disponíveis no botão da barra de ferramentas Ferramentas do Construtor de painéis de controle para:
      • Definir propriedades do painel e da página do painel.
      • Especificar definições de impressão e exportação em uma página do painel.
      • Definir os links de relatório de uma página de painel.
      • Especificar se os usuários podem ou não criar personalizações salvas pessoais na página.
      • Publicar a página em um local de painel compartilhado para que você possa compartilhar a página com outros. Consulte Publicando Páginas de Painéis de Controle
      • Definir as propriedades avançadas da página, de forma que você possa definir os parâmetros de navegação para o painel de controle ou sua respectiva página. Consulte Definindo Propriedades Avançadas da Página
      Para obter mais informações sobre essas opções, consulte Construtor de painéis de controle.
  4. Execute uma das seguintes etapas a qualquer momento:
    • Para exibir a página do painel, clique no botão Visualizar da barra de ferramentas.
    • Para salvar as alterações, clique no botão da barra de ferramentas Salvar.
    • Para sair do Construtor de painéis de controle e retornar ao Painel de Controle, clique em Executar.
Você pode adicionar novas páginas a painéis.
Para adicionar uma nova página a um painel de controle:
  1. Edite o painel de controle. Para obter informações, consulte Editando Painéis de Controle.
  2. Clique no botão Adicionar Página do Painel de Controle da barra de ferramentas do Construtor de painéis de controle.
    A caixa de diálogo Adicionar Página do Painel de Controle é exibida.
  3. Na caixa de diálogo, especifique um nome e uma descrição da página e clique em OK.
    A página é exibida como uma nova guia no Construtor de Painéis de Controle.
  4. Clique no botão Salvar da barra de ferramentas.
Após adicionar uma nova página, você pode adicionar conteúdo à mesma. Consulte Adicionando Conteúdo aos Painéis
A adição de conteúdo a um painel de controle permite que os usuários vejam diversos dados organizados em um único local.
Você pode adicionar o seguinte conteúdo aos painéis:
  • Objetos do painel, incluindo aqueles que permitem exibir o conteúdo, como colunas e seções, bem como objetos como texto, pastas, links de ação e assim por diante.
  • Objetos que você ou outra pessoa salvou no Catálogo de Apresentação do Oracle BI e para os quais você tem as permissões apropriadas, como análises, prompts etc.
Nota:
A modificação do painel é reservada para usuários com as permissões e os privilégios apropriados.
Para adicionar conteúdo a um painel:
  2. Adicione os objetos a serem incluídos na página. Para adicionar um objeto, selecione-o no painel Objetos de Painel de Controle ou no painel Catálogo; em seguida, arraste e solte o objeto na área Layout de Página.
    Para obter informações sobre como arrastar e soltar objetos, consulte Arrastando e Soltando Objetos na Área de Layout da Página no Construtor de Painéis de Controle
    Tip:
    Para localizar um objeto no painel Catálogo, você pode procurar pela pasta do catálogo em que o objeto está armazenado ou pelo painel em que o painel é exibido.
    Para obter informações sobre como adicionar relatórios do Oracle BI Publisher, consulte Adicionando Relatórios do Oracle BI Publisher a Páginas de Painéis
    Quando você arrasta e solta um objeto de scorecard na área Layout de Página, a caixa de diálogo Fixações de Dimensão pode ser exibida, onde você fixa (ou define) valores para dimensões de KPI associadas ao objeto de scorecard. Para obter mais informações sobre fixação, consulte O Que São Dimensões e Valores de Dimensão Fixados?
  3. Defina as propriedades de cada objeto da forma apropriada. Para isso, passe o ponteiro do mouse sobre o objeto na área Layout de Página para exibir a barra de ferramentas do objeto e clique no botão Propriedades.
    O que é exibido depende do tipo de objeto. Uma caixa de diálogo de propriedades é exibida para alguns objetos. Para outros, um menu de opções é exibido.
    Nota:
    A adição de um quadro de desempenho para um painel é executada da mesma maneira que a adição de qualquer outra view, incluindo o comportamento de prompt. Arraste e solte a análise que contém a view do quadro de desempenho do catálogo em uma coluna, salve o painel e execute-o para exibir o quadro.
    Para garantir que um grupo de quadros de desempenho tenha espaços reduzidos, coloque cada quadro de desempenho em uma seção ou coluna do painel de controle e designe um tamanho fixo para a seção ou coluna para impedir que o quadros se espalhem.
Você pode criar seu layout de página em um painel de controle arrastando e soltando.
Quando você arrastar e soltar objetos na área Layout de Página do Construtor de painel de controle, lembre-se do seguinte:
  • Quando você arrasta um objeto na área Layout da Página, uma barra azul é exibida para indicar o local de destino para outro objeto. Quando você passa o mouse sobre um destino válido para soltar o objeto, a borda do contêiner de destino muda para laranja.
  • Quando você solta um objeto que não tem um nome na área Layout de Página, ele recebe um nome padrão, como Seção 1, Link 1 e assim por diante. Você pode renomear alguns objetos para designar nomes significativos, descritivos.
  • Quando você passa o ponteiro do mouse sobre um objeto que foi solto na área Layout de Página, ele é destacado com uma borda laranja e a barra de ferramentas dele é exibida.
  • As colunas são usadas para alinhar conteúdo, enquanto as seções dessas colunas mantêm o conteúdo real. Se você arrastar e soltar um objeto em uma área Layout de Página vazia, ou arrastar e soltar um objeto em uma coluna sem primeiro adicionar uma seção, os contêineres corretos dele serão criados automaticamente. Por exemplo, se você arrastar e soltar uma seção em uma área Layout de Página vazia, uma coluna será criada automaticamente. Se você arrastar e soltar uma análise, a coluna e a seção serão criadas automaticamente.
  • Quando você arrasta e solta uma análise na área Layout de Página, a view composta é mostrada por padrão. Se você quiser mostrar outra view, clique no botão Propriedades da análise, selecione Mostrar View e selecione a view desejada.
  • Quando você arrasta um segundo objeto para uma seção, você pode soltá-lo horizontal ou verticalmente na seção, o que define o layout da seção. Os objetos adicionais que você arrastar e soltar terão esse layout. Para alterar o layout após a sua definição, você pode utilizar os botões Layout Horizontal e Layout Vertical da barra de ferramentas da seção.
    Nota:
    Mantenha a fonte do sistema pequena para garantir que o texto de diferentes seções tenha um layout adequado.
  • Se você arrastar uma seção de uma coluna para outra, todo o conteúdo dessa seção também será incluído.
Você pode definir propriedades avançadas da página para especificar parâmetros de navegação de entrada que deseja definir na página do painel de controle atual.
Isso permite que você controle como os parâmetros associados às ações de navegação são aplicados. Por exemplo, se um link de navegação tiver um valor de prompt, você poderá escolher o contexto do link de navegação de entrada a ser aplicado a todas as páginas associadas a um painel de controle ou limitar o escopo do contexto do link de navegação de entrada à página inicial.
Para definir propriedades avançadas da página:
  2. Navegue até a página cujo escopo dos parâmetros de navegação de entrada você quer definir.
  3. Clique em Ferramentas e depois selecione Propriedades Avançadas da Página.
    A caixa de diálogo Propriedades Avançadas da Página será exibida.
  4. Determine o tipo de navegação que você usa para acessar o painel de controle ou sua respectiva página. As opções são:
    • URL com Prompt
    • URL Ir
    • Navegar até o BI Content
  5. Execute uma das seguintes ações:
    1. Para definir os parâmetros de navegação de entrada e o contexto, de forma que ao acessar esta página do painel de controle o escopo dos parâmetros informados e o contexto fiquem restritos à página inicial, selecione Página.
    2. Para definir os parâmetros de navegação de entrada para o painel de controle, selecione Painel de Controle.
  6. Repita a operação para todos os tipos de navegação associados ao painel de controle.
  7. Clique em OK.
