Criando um Prompt de Variável
Você pode criar um prompt de variável que pode aplicar a um ou mais painéis de controle ou criar um prompt de variável que esteja incorporado a uma análise.
Para obter mais informações sobre prompts de variável, consulte Outros Tipos de Prompt Para obter mais informações sobre variáveis, consulte Usando Variáveis Para obter informações sobre como abrir um prompt para edição, consulte Editando Prompts
Para criar um prompt de variável:
  1. Para criar um prompt de variável com nome, use o subprocedimento a seguir.
    1. Navegue até a Home page do Oracle BI Enterprise Edition, localize o cabeçalho global, passe o mouse sobre o menu Novo para acessar o menu e, no menu, selecione Prompt de Painel. O menu Selecionar Áreas de Assunto é exibido.
    2. No menu Selecionar Área de Assunto, selecione a área de assunto para a qual deseja criar o prompt. O painel Definição é exibido.
  2. Para criar um prompt em linha, crie uma análise ou acesse uma análise existente para a qual você deseja criar um prompt. No Editor de Análise, clique na guia Prompts. O painel Definição é exibido.
  3. Clique no botão Novo no Painel Definição. Nessa lista, selecione Prompt de Variável.
    A caixa de diálogo Novo Prompt será exibida.
  4. No campo Prompt para, selecione o tipo de variável que você está criando e, em seguida, informe o nome da variável.
  5. No campo Label, informe uma legenda para o prompt de filtro de variável. A legenda é exibida como label do campo. É possível incluir tags de marcação HTML na legenda, como <b>, <font> e <table>.
  6. No campo Descrição, informe uma descrição resumida do prompt. Essa descrição é exibida como um texto de dica de ferramenta, que aparece quando o usuário passa o ponteiro do mouse sobre o label do prompt no painel de controle ou na análise.
    As descrições também são exibidas quando os administradores exibem o objeto do prompt armazenado no Gerenciador do Catálogo.
  7. No campo Entrada de Usuário, selecione como você deseja que a interface do prompt solicite a entrada do usuário. Por exemplo, forneça ao usuário um botão de rádio para selecionar somente um valor de prompt.
  8. Se você tiver selecionado o tipo de entrada do usuário Lista de Opção, Caixas de Seleção, Botões de Opção ou Caixa de Listagem, será necessário especificar também a lista de valores do prompt.
  9. Na seção Opções, selecione as opções de prompt. As opções de prompt variam dependendo do tipo de entrada do usuário que você selecionou. Essas opções permitem a você especificar como você deseja que o usuário interaja com o prompt (por exemplo, se a entrada do usuário será necessária).
  10. No campo Seleção padrão, selecione o valor do prompt que os usuários veem inicialmente. Se você selecionar um valor específico, o campo Valor Padrão será exibido e você poderá especificar um valor.
  11. Clique em OK. O prompt é exibido no painel Definição.
  12. Salve o prompt. Observe as seguintes opções:
    • Se você estiver criando um prompt de painel de controle, clique no botão Salvar no editor do prompt, especifique a pasta em que deseja salvar o prompt e dê ao mesmo um nome descritivo. Observe que os prompts do painel de controle salvos em pastas pessoais estarão disponíveis somente para você. Os prompts de painel de controle salvos em pastas compartilhadas estarão disponíveis para outros usuários que tenham permissão para acessar o objeto.
    • Se você estiver salvando um prompt de painel de controle para uso com um relatório do Oracle BI Publisher que recebe seus dados de uma consulta SQL no Oracle BI Server, Oracle Database ou outra origem JDBC, o nome do prompt do painel de controle deverá corresponder ao do parâmetro do relatório.
    • Se você estiver criando um prompt em linha, salve a análise.
  13. Use os botões de seta no Painel Definição para reordenar o prompt selecionado. Reordenar os prompts controla a ordem na qual as opções são exibidas aos usuários no runtime; por isso, verifique se a ordem é lógica, principalmente se você estiver criando prompts restritos.
  14. Se quiser adicionar uma nova linha ou coluna à página prompts, clique no botão Nova Linha ou no botão Nova Coluna na barra de ferramentas do painel Definição. Na tabela Definição, marque a caixa de seleção correspondente ao prompt que você deseja exibir em uma nova linha ou coluna.
  15. Para visualizar como o prompt será exibido no painel de controle, utilize o painel Exibir para visualizar o prompt com dados de amostra, ou clique no botão Visualizar (se disponível) na barra de ferramentas do Painel Definição para exibir o prompt com valores de prompts reais.
    Nota:
    Se o botão Visualizar não estiver disponível, isso indicará que o administrador ocultou sua exibição.
