Você pode criar e proteger prompts de várias formas para criar painéis de controle e relatórios que permitem aos usuários solicitar dados importantes e precisos.
A combinação e proteção de prompts permite a você especificar como os prompts do painel de controle vão interagir com os prompts da análise. Observe que os prompts de moeda e os prompts de variável não podem ser combinados ou protegidos.
Por exemplo, você pode criar a análise A que contém informações sobre a quantidade de produtos que é vendida por região e adicionar a opção Está protegido à coluna Região, em seguida, adicionar um prompt para a Região. Você poderá então criar a análise B que conterá informações sobre o pessoal de vendas por região e a análise C que conterá informações sobre cidades por região. Você criará e salvará então um prompt de painel de controle para a Região. Quando você cria um painel e adiciona as análises A, B e C e o prompt de painel da Região e executa o painel, a entrada do prompt do painel utiliza somente o que é exibido nas análises B e C. Nesse cenário, a análise A não utiliza o valor da Região especificado no prompt do painel, pois você definiu o valor do filtro da coluna da Região da análise A para Está protegido. Portanto, a única maneira de a análise A aceitar um valor de prompt será se o usuário especificar um valor de prompt nos campos de prompt da Região da análise A.
Você dispõe de várias maneiras de combinar e conectar prompts. Esta tabela descreve cada método.
| Método de Ligação | Descrição |
Ligação automática |
A funcionalidade de autoproteção do Oracle BI Enterprise Edition pressupõe que você quis criar a prompt que funcione para a coluna e, portanto, ativa e aplica o prompt. O Oracle BI EE aplica o método de autoproteção quando você cria uma análise e adiciona um prompt de coluna ou um prompt de imagem. Esse método de autoproteção não requer o operador de filtro é solicitado. Qualquer filtro desprotegido pode ser utilizado. Observe que a definição do operador de filtro para é solicitado oferece um nível de controle mais preciso entre os prompts e os filtros do que o método de autoproteção. Para obter mais informações, consulte a linha "Filter operator is set to is prompted nesta tabela. |
Prompts Restritos |
Use este método com várias colunas em um prompt para restringir a escolha de prompt de usuário com base em opções subsequentes. Prompts restritos podem ser configurados na "caixa de diálogo Opções de prompt" para especificar qual o prompt limita as opções. Por exemplo, se uma coluna filtrar por região e a seguinte filtrar por cidade, a coluna de cidade poderá ser restringida para exibir apenas cidades da região selecionada. |
Operador de filtro está definido para é solicitado |
Use este método para construir prompts complexos que interagem com filtros. Quando usa esse método, você tem controle total sobre a forma como os prompts de painel, os prompts em linha e os filtros são aplicados à análise incorporada. |
Substituição de etapas de Seleção pela Opção de Prompt |
Use este método para usar um prompt de coluna de painel ou análise para fornecer as opções de dados para uma etapa de seleção do membro específica em uma coluna de atributo ou hierárquica. Como você não pode usar filtros com colunas hierárquicas, as etapas de seleção são a única forma que você pode usar prompts com colunas hierárquicas. Só uma etapa de seleção por conjunto de etapas de seleção da coluna pode ser substituída por um prompt. Todas as etapas de seleção antes e após a etapa substituída são processadas, conforme especificado. Para obter mais informações sobre etapas de seleção, consulte O Que são Filtros e Etapas de Seleção? e Trabalhando com Seleções de Dados Para obter mais informações sobre a criação de um prompt que funciona com seleções, consulte Substituindo uma Etapa de Seleção por um Prompt de Coluna |
Filtros Protegidos versus Desprotegidos |
Use esse método para determinar se o prompt de painel de controle pode fornecer o valor do prompt em linha quando o valor do filtro de coluna correspondente é definido com uma opção que não seja é solicitado. As definições de filtro protegido e não protegido podem ser usadas quando um prompt de painel e um prompt em linha reside no mesmo prompt e os dois prompts foram criados para a mesma coluna. Quando o valor do filtro da coluna estiver desprotegido, o valor do prompt de painel de controle determinará os resultados da análise. Se o valor do filtro estiver para uma opção que não seja É solicitado (por exemplo, É igual a/está em) e o filtro estiver definido para filtro protegido, o prompt do painel não poderá determinar os resultados do relatório. Para obter mais informações sobre como proteger um filtro, consulte painel Filtros. |
