图像提示向用户提供其中包含单击即可选择特定提示值的区域的图像。
例如,图像提示可以是具有表示北部、南部、东部、西部和中部销售部门的美国区域地图。用户可以单击与他们要在仪表盘或分析中查看的销售信息对应的部门。
可以将图像提示应用到一个或多个仪表盘,或者将图像提示嵌入到分析中。使用以下过程可以创建或编辑图像提示。有关打开提示以进行编辑的信息,请参阅编辑提示
要创建图像提示,请执行以下操作:
要创建命名图像提示,请使用以下子过程。
导航到 Oracle BI 企业版主页,找到全局标题,将鼠标指针悬停在新建菜单上方以访问该菜单,然后选择仪表盘提示。此时将显示“选择主题区域”菜单。
从“选择主题区域”菜单中,选择要创建提示的主题区域。此时将显示“定义”窗格。
要创建内嵌提示,请创建分析或访问要创建提示的现有分析。在“分析”编辑器中,单击提示选项卡。此时将显示“定义”窗格。
单击“定义”窗格中的新建按钮。从列表中选择图像提示。
此时将显示图像地图提示属性对话框。
在标题字段中输入图像提示的标题。此标题将显示为提示的字段标签。您可以在此标题中包含 HTML 标记,例如 <b>、<font> 和 <table>。
在说明字段中,输入提示的简要说明。此说明将显示为工具提示文本,当用户将鼠标指针悬停在仪表盘或分析中的提示标签上方时,会显示此文本。
当管理员从目录管理器查看存储的提示对象时,也将显示该说明。
在图像 URL 字段中输入图像的位置和名称。
图像文件必须位于 Web 服务器上。Oracle 建议将图像文件放置在所有 Web 资源文件 (例如,app\res\region3.jpg) 所在的目录中。将图像文件和 Web 资源文件放置在一起可以在用户从仪表盘或分析访问图像时避免显示安全警告消息。
但是,如果您使用的是资源文件位于部署目录中的 Web 服务器 (例如,WebLogic),则必须将图像文件放置在此部署目录和包含所有 Web 资源文件的目录中。
在 HTML 字段中输入适当的 HTML <map> 标记和数据。在地图标记中,指示地图区域的形状、X 和 Y 坐标以及区域名称。例如:
<MAP Name="mymap"> <AREA Shape="poly" Coords="70,84,51,300,455" Href="http://www.map.com/region1.html"> <AREA Shape="poly" Coords="25,180,125,280,485,668" Href="http://www.map.com/region2.html"> <AREA Shape="poly" Coords="152,106,186,225,340,193" Href="http://www.map.com/region3.html"> <AREA Shape="poly" Coords="675,763,929,286,10,908" Href="http://www.map.com/region43.html"> </MAP> <IMG Src="../images/imagemap.gif" Width="500" Height="300" Alt="Image Map" Usemap="#mymap" Ismap>
要从 HTML 中提取图像地图信息,请单击从 HTML 中提取图像地图。
图像地图提示属性对话框将展开以显示区域标题、形状以及在 HTML 字段中输入的坐标。
对于每个区域,在列字段中,输入要在用户单击列时传递的列名称并输入要使用的值。
注:
列名称必须是采用 Folder.Column Name 格式的全限定列名。如果列名包含空格,请用双引号将列名引起来。例如:
"Country name"
"Units shipped"
单击确定。提示将显示在“定义”窗格中。
保存提示。请注意下列选项:
如果创建的是仪表盘提示,则单击提示编辑器中的保存按钮,指定要在其中保存提示的文件夹,然后为提示指定说明性名称。请注意,保存到个人文件夹中的仪表盘提示仅对您可用。保存到共享文件夹中的仪表盘提示对其他具有该对象访问权限的用户可用。
如果您要保存仪表盘提示以用于从针对 Oracle BI Server、Oracle 数据库或其他 JDBC 源的 SQL 查询接收其数据的 Oracle BI Publisher 报表,则仪表盘提示的名称必须与报表参数的名称匹配。
如果创建的是内嵌提示,则保存分析。
使用“定义”窗格中的箭头按钮对所选提示重新排序。对提示重新排序可以控制在运行时向用户显示选项的顺序,因此请确保顺序是逻辑顺序,尤其在创建受限制提示时。
如果要向提示页添加新行或新列,则单击“定义”窗格的工具栏中的新建行按钮或新建列按钮。在“定义”表中,单击与您希望显示在新行或新列中的提示相对应的复选框。
要预览提示在仪表盘上的显示方式,请使用“显示”窗格预览具有示例数据的提示,或者单击“定义”窗格工具栏中的预览按钮 (如果可用) 以查看具有实际提示值的提示。
注:
如果预览按钮不可用,表示管理员已禁止显示该按钮。
