创建货币提示
用户可以使用货币提示更改仪表盘或分析中显示的货币类型。
将货币提示应用到仪表盘或嵌入到分析中时,该提示将向用户提供一个列表,用户可在其中选择货币。此列表中的货币类型由管理员在 userpref_currencies.xml 文件中指定。“我的帐户”对话框:“首选项”选项卡中显示了相同的货币列表。
使用以下过程可以创建可应用到一个或多个仪表盘的货币提示,或创建嵌入到分析中的货币提示。有关打开提示以进行编辑的信息,请参阅编辑提示
要创建货币提示,请执行以下操作:
  1. 要创建命名货币提示,请使用以下子过程。
    1. 导航到 Oracle BI 企业版主页,找到全局标题,将鼠标指针悬停在新建菜单上方以访问该菜单,然后选择仪表盘提示。此时将显示“选择主题区域”菜单。
    2. 从“选择主题区域”菜单中,选择要创建提示的主题区域。此时将显示“定义”窗格。
  2. 要创建内嵌提示,请创建分析或访问要创建提示的现有分析。在“分析”编辑器中,单击提示选项卡。此时将显示“定义”窗格。
  3. 单击“定义”窗格中的新建按钮。从该列表中,选择货币提示
    此时将显示新建提示对话框。
    注:
    只有在管理员配置 userpref_currencies.xml 文件后,才能使用“货币提示”选项,如 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 系统管理员指南中的Configuring Currency Options所述。
  4. 标签字段中输入货币提示的标签。标签显示为提示的字段标签。您可以在此标题中包含 HTML 标记,例如,<b>、<font> 和 <table>。
  5. 说明字段中,输入提示的简要说明。此说明将显示为工具提示文本,当用户将鼠标指针悬停在仪表盘或分析中的提示标签上方时,会显示此文本。
    当管理员从目录管理器查看存储的提示对象时,也将显示该说明。
  6. 单击确定。提示将显示在“定义”窗格中。
  7. 保存提示。请注意下列选项:
    • 如果创建的是仪表盘提示,则单击提示编辑器中的保存按钮,指定要在其中保存提示的文件夹,然后为提示指定说明性名称。请注意,保存到个人文件夹中的仪表盘提示仅对您可用。保存到共享文件夹中的仪表盘提示对其他具有该对象访问权限的用户可用。
    • 如果您要保存仪表盘提示以用于从针对 Oracle BI Server、Oracle 数据库或其他 JDBC 源的 SQL 查询接收其数据的 Oracle BI Publisher 报表,则仪表盘提示的名称必须与报表参数的名称匹配。
    • 如果创建的是内嵌提示,则保存分析。
  8. 使用“定义”窗格中的箭头按钮对所选提示重新排序。对提示重新排序可以控制在运行时向用户显示选项的顺序,因此请确保顺序是逻辑顺序,尤其在创建受限制提示时。
  9. 如果要向提示页添加新行或新列,则单击“定义”窗格的工具栏中的新建行按钮或新建列按钮。在“定义”表中,单击与您希望显示在新行或新列中的提示相对应的复选框。
  10. 要预览提示在仪表盘上的显示方式,请使用“显示”窗格预览具有示例数据的提示,或者单击“定义”窗格工具栏中的预览按钮 (如果可用) 以查看具有实际提示值的提示。
    注:
    如果预览按钮不可用,表示管理员已禁止显示该按钮。
