您可以创建可应用到一个或多个仪表盘的变量提示,或创建嵌入到分析中的变量提示。
有关变量提示的详细信息,请参阅其他提示类型。有关变量的详细信息,请参阅使用变量。有关打开提示进行编辑的信息,请参阅编辑提示
要创建变量提示,请执行以下操作:
要创建命名变量提示,请使用以下子过程。
导航到 Oracle BI 企业版主页,找到全局标题,将光标悬停在新建菜单上方以访问该菜单,然后从该菜单中选择仪表盘提示。此时将显示“选择主题区域”菜单。
从“选择主题区域”菜单中,选择要创建提示的主题区域。此时将显示“定义”窗格。
要创建内嵌提示,请创建分析或访问要创建提示的现有分析。在“分析”编辑器中,单击提示选项卡。此时将显示“定义”窗格。
单击“定义”窗格中的新建按钮。从该列表中,选择“变量提示”。
此时将显示“新建提示”对话框。
在提示框中,选择要创建的变量类型,然后输入变量的名称。
在标签字段中,输入变量过滤器提示的标题。标题显示为提示的字段标签。您可以在此标题中包含 HTML 标记,例如,<b>、<font> 和 <table>。
在说明字段中,输入提示的简要说明。此说明将显示为工具提示文本,当用户将鼠标指针悬停在仪表盘或分析中的提示标签上方时,会显示此文本。
当管理员从目录管理器查看存储的提示对象时,也将显示该说明。
在用户输入字段中,选择希望提示界面要求用户输入内容的方式。例如,使用单选按钮提示用户仅选择一个提示值。
如果选择了选项列表、复选框、单选按钮和列表框用户输入类型,则还必须指定提示的值列表。
在“选项”部分中,选择提示选项。提示选项因您选择的用户输入类型的不同而异。使用提示选项可以进一步指定希望用户与提示交互的方式 (例如,是否需要用户输入)。
在默认选择字段中,选择用户最初看到的提示值。如果选择特定值,将显示默认值字段,可以在该字段中输入值。
单击确定。提示将显示在“定义”窗格中。
保存提示。请注意下列选项:
如果创建的是仪表盘提示,则单击提示编辑器中的保存按钮,指定要在其中保存提示的文件夹,然后为提示指定说明性名称。请注意,保存到个人文件夹中的仪表盘提示仅对您可用。保存到共享文件夹中的仪表盘提示对其他具有该对象访问权限的用户可用。
如果您要保存仪表盘提示以用于从针对 Oracle BI Server、Oracle 数据库或其他 JDBC 源的 SQL 查询接收其数据的 Oracle BI Publisher 报表,则仪表盘提示的名称必须与报表参数的名称匹配。
如果创建的是内嵌提示,则保存分析。
使用“定义”窗格中的箭头按钮对所选提示重新排序。对提示重新排序可以控制在运行时向用户显示选项的顺序,因此请确保顺序是逻辑顺序,尤其在创建受限制提示时。
如果要向提示页添加新行或新列,则单击“定义”窗格的工具栏中的新建行按钮或新建列按钮。在“定义”表中,单击与您希望显示在新行或新列中的提示相对应的复选框。
要预览提示在仪表盘上的显示方式,请使用“显示”窗格预览具有示例数据的提示,或者单击“定义”窗格工具栏中的预览按钮 (如果可用) 以查看具有实际提示值的提示。
注:
如果预览按钮不可用,表示管理员已禁止显示该按钮。
