可以将一个或多个操作添加到列标题、列值或分析中的层次级别值。
将操作添加到列标题时、列值或层次级别值时,使用操作链接来添加操作。
在数据透视表、表、地图、图形、格状图或计量表中向用户呈现包含一个或多个操作链接的分析时,用户可以单击链接以运行关联的操作。
有关操作链接的详细信息,请参阅什么是操作链接和操作链接菜单?
要将一个或多个操作添加到分析,请执行以下操作:
编辑要添加一个或多个操作的分析。
将鼠标指针移动到要添加一个或多个操作的列或层次级别的选项按钮上,然后选择列属性或层次级别属性。
此时将显示“列属性”对话框。
注:
您还可以从“分析”编辑器:“结果”选项卡访问列属性对话框。选择相关视图并单击编辑视图按钮。在“布局”窗格中定位适当的列,单击更多选项按钮,然后选择列属性。单击“列属性”对话框:“交互”选项卡。
在列标题区域 (将一个或多个操作添加到列标题) 或值区域 (将一个或多个操作添加到列值或层次级别值) 的主交互框中,选择操作链接以显示操作链接区域。
单击添加操作链接按钮。此时将显示新建操作链接对话框。
在链接文本字段中,输入用于执行关联操作的链接的显示文本。
要创建操作 (即内嵌操作),请单击创建新操作按钮并指定新操作的设置。有关信息,请参阅为新操作指定设置
要添加现有操作 (即,一个命名的操作),请执行以下操作:
单击选择现有操作按钮。
此时将显示打开对话框。
完成选择操作对话框。
如果有参数与操作关联,则将显示编辑参数映射对话框。
完成编辑参数映射对话框 (如果显示)。
如果正在将操作链接添加到值,则在新建操作链接对话框的显示链接组件中,选择以下选项之一:
始终 - 指定始终启用操作链接。
有条件 - 指定只有在特定条件下才启用操作链接。
选择此选项将显示条件区域。
有关详细信息,请参阅关于有条件启用操作
如果正在将操作链接添加到列标题,则有条件选项将不可用。
如果选择了有条件,则添加一个或多个启用操作链接时使用的条件。对于要添加的每个条件,请执行以下操作:
单击新建条件按钮并选择要使用的列。此时将显示新建条件对话框。
完成“新建条件”对话框。
在“新建操作链接”对话框中,单击确定以将操作链接添加到交互选项卡上的“操作链接”区域。
对于要添加的每个附加操作链接,请重复步骤 5-12。
如果在运行时只有一个操作链接可用,要指定立即执行该操作链接不是在菜单中显示该操作链接以供选择,请选中如果在运行时只有一个操作链接可用,则不在弹出菜单中显示框。
当分析包含总计或合计并且关联的属性或度量列包含操作链接或条件操作链接,而您希望将操作链接 (或条件操作链接) 应用于列和总计或合计时,选中启用“总计”复选框。这不适用于列标题操作链接,默认情况下,禁用此行为。
单击确定以关闭列属性对话框。
单击“分析”编辑器上的保存分析工具栏按钮以保存分析。
